绿联推出了一款USB4 M.2 NVMe硬盘盒,这款硬盘盒采用全铝合金机身,具有良好的散热效果。壳体两侧为镂空设计,内置涡轮散热风扇,加速空气流动。外壳通过螺丝固定,装配简单。主板和M2硬盘均配有导热垫,将热量迅速传到至外壳散发,保证稳定高速的数据传输。
这款硬盘盒具有单USB-C接口,支持USB4数据传输,理论传输速度达到40Gbps,充分释放高端固态硬盘性能。硬盘盒支持苹果和Windows笔记本使用,单芯片兼容雷电4,雷电3,并向下兼容USB3.2等传统协议数据传输,电脑和手机都能使用,具有非常好的通用性和易用性。
硬盘盒内部设有浪涌保护芯片和TVS二极管,对硬盘提供全面的保护功能,充分保证数据安全。硬盘盒通吃2230,2242,2260到2280尺寸的M.2硬盘,可以充分利用替换下来的NVMe固态硬盘。下面充电头网就带来绿联这款硬盘盒的拆解,一起看看内部的用料和设计。
绿联USB4固态硬盘盒开箱
绿联USB4硬盘盒包装盒延续纯黑风格设计,正面印有UGREEN绿联品牌、产品外观、名称以及卖点。
背面印有产品参数以及商家信息。
产品参数特写
产品型号:CM642
产品名称:USB4 M.2 NVMe固态硬盘盒
输入:USB-C x1
输出:M.2 M-Key x1
传输速率:理论最大传输速率40Gbps
兼容M.2接口:M-Key/B+M Key
支持硬盘规格:2230/2242/2260/2280的M.2 NVMe SSD
电源规格:5.0V3.0A Max
兼容系统:Windows/macOS/Linux
包装内含绿联USB4固态硬盘盒、USB-A to USB-C数据线、USB-C to USB-C数据线、螺丝刀、备用螺丝、导热硅胶片、使用说明书以及产品保修卡。
螺丝刀以及备用螺丝一览。
导热硅胶片一览。
附送的两根数据线能让硬盘盒更好适配新老设备,用户使用更省心。两条数据线均为短线设计,便携便用。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C to USB-C数据线带有E-Marker芯片,不仅数据传输性能达到了USB4 Gen3(40Gbps)规格,还支持USB PD3.1 240W快充,可以说性能一步到位,诚意满满。
另外测得USB-C to USB-C数据线长度约为31cm。
测得USB-A to USB-C数据线长度约为33cm。
产品同时还附送一个保护胶套,各面镂空,保护硬盘盒同时不影响散热。
绿联USB4 M.2 NVMe固态硬盘盒设计规整扁平,充满几何美感。机身采用全金属材质外壳,顶部盖板双层设计,下层玫瑰金色金属板表面凹凸处理,不仅美感更足,也能提升散热性能。
机身顶部对角处做了品牌、参数镭雕设计。
盖板右上角有固定封装螺丝,左侧区域镭雕40Gbps,这也是产品理论最大传输速率参数,产品性能一目了然。
对角处设计指示灯,右侧区域镭雕UGREEN品牌。
机身两端镂空散热孔,帮助硬盘盒对流散热。
其中一端还配置USB-C接口。
另一端一览。
机身底部右下角区域还有产品信息设计。
绿联USB4 M.2 NVMe固态硬盘盒型号为CM642,输入参数为5.0V3.0A Max,制造商为深圳市绿联科技股份有限公司。
实测绿联USB4固态硬盘盒机身长度为120.17mm。
宽度为48.25mm。
厚度为19.08mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得绿联USB4固态硬盘盒净重约为169g。
加上保护套、两根数据线以及导热硅胶片总重量约为243g,装包外带非常轻便。
加装硬盘场景一览,简单方便,这里充电头网选用的是致钛TiPlus7100 2TB固态硬盘。
绿联USB4 M.2 NVMe固态硬盘盒兼容Windows/macOS/Linux操作系统,无需驱动,即插即用。这里以苹果MacBook Pro 16 M1 Max为例,将装有致钛TiPlus7100 2TB固态硬盘的硬盘盒连接。
正常连接状态下,指示灯亮白光。
通过Disk Speed Test测试绿联USB4 M.2 NVMe固态硬盘盒的实际表现。实测写入速度约为2481.5MB/s,读取速度约为3008.3MB/s,符合硬盘盒的传输性能。
绿联USB4固态硬盘盒拆解
看完了绿联这款硬盘盒的开箱和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的用料和设计。
首先拧开硬盘盒盖板的固定螺丝,拆下铝合金盖板。
硬盘盒内部采用塑料中框。
壳体内部卡槽特写,用于固定铝合金盖板。
M.2硬盘接口特写,为M-KEY,适配NVME固态硬盘使用。
散热风扇和硬盘固定螺丝特写,PCB对应风扇位置镂空,用于进气。
沿壳体缝隙撬开硬盘盒中框。
铝合金壳体设有导热垫,为硬盘盒主控芯片散热。
PCBA模块采用螺丝固定在塑料中框上。
塑料中框正面一览。
主板粘贴导电布接触到铝合金外壳接地。
风扇通过导线和连接器组装。
主板通过螺丝固定在塑料中框上。
拧下固定螺丝,取出主板继续进行拆解。
主板背面设有散热风扇,降压芯片,主控芯片,存储器和滤波固态电容,右侧设有USB-C母座。
另一面镂空为风扇进气,还焊接硬盘插座,LED指示灯和TVS二极管。
主板粘贴导电布接地。
硬盘插座采用贴片焊接。
LED工作指示灯特写。
另一侧焊接主控芯片,来自asmedia祥硕科技,型号ASM2464PD,是新一代的USB4/雷电转PCIe/NVMe控制器,将PCIe和USB协议通过USB4或雷电隧道协议进行传输。ASM2464PD支持SSD硬盘盒和其他PCIe存储设备使用。
ASM2464PD支持USB4和雷电40Gbps数据传输,还兼容USB3.2和雷电3,芯片内部集成USB-C CC逻辑电路和BMC PHY,支持PCIe特性和NVMe特性。
ASM2464PD外置25.000MHz时钟晶振特写。
330μF6.3V固态电容用于输入滤波。
ASM2464PD外置的存储器来自普冉,型号P25D40H,容量为512KB。
降压芯片丝印dNEFD,采用SOT23-6封装。
配套使用的2.2μH合金电感特写。
另一路降压芯片型号相同。
2.2μH合金电感特写。
一颗降压芯片丝印IUCJ。
4.7μH合金电感特写。
4437P PMOS管用于供电控制。
无标MCU用于控制风扇散热。
散热风扇通过螺丝固定。
USB-C接口数据线均设有TVS二极管进行静电保护。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
绿联这款USB4硬盘盒采用铝合金外壳,具备极佳的散热能力,配合散热风扇,能够充分发挥高性能NVMe硬盘性能,保证稳定高速数据传输。硬盘盒配有USB-C线和USB-A数据线,满足USB-C接口与USB-A接口使用,支持USB4和雷电4,雷电3和USB3.2等接口协议。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款硬盘盒采用祥硕ASM2464PD桥接芯片,搭配使用普冉存储器,内部设有一颗无标的MCU,用于散热风扇控制。硬盘盒内部对应桥接芯片和固态硬盘均设有导热垫,将热量传导至铝合金外壳散发。对应USB-C接口设有TVS二极管进行静电保护,保障数据安全。硬盘盒内部做工精细,品质可靠。
