在生活中,常见的86插座面板只能用于220V交流输出,为手机等设备充电时就需要连接单独的充电器,若没有携带充电器,或插座被占用时就无法进行充电。为解决充电问题,快充厂商推出了多款内置快充模块的86快充面板,同时具备市电输出和快充输出。
充电头网汇总了七个品牌推出的内置快充的86插座面板,根据品牌和价格不同,分别具备18-45W快充输出,可以满足手机和笔记本电脑的快充需求,方便消费者日常使用。下面充电头网就带来具备AC+PD快充的86快充面板拆解汇总,帮助选购类似产品。
BULL公牛
公牛20W 1A1C快充86面板
公牛这款20W快充墙插大小和传统的86面板一样,采用PC材质白色塑料壳,表面高光亮面设计,十分光滑。配备双脚和三脚插孔以及1A1C接口,类型全面,额定功率2500W,满足大多数设备用电需求。USB接口支持QC、AFC、FCP、PE2.0、PD3.0多个快充协议,兼容性不错。
充电头网通过拆解发现,插座机身壳层层设计,卡扣固定,拆开没多大困难,方便产线组装。充电器模块元器件布局层次分明,采用了康源CRE6959UHEA-S8主控搭配茂睿芯MK91738同步整流芯片的高集成开关电源方案,英集芯IP2726协议芯片控制两个接口输出电压,整体上看整套方案有利于充电器模块实现小型化,达到塞入有限空间的目的。此外采用艾华电容滤波,总的来说用料也不错。
DELIXI德力西
德力西18W 1A1C快充86面板
德力西这款插座方形造型设计和传统的并没有多大区别,配备一个三脚和一个双脚AC插口。但是插座额外加入了USB快充功能,配备1A1C双快充接口,都支持18W快充。此外这款产品官方定价65元,价格也十分亲民。下面充电头网就对这款产品进行拆解,一起来看看其内部设计做工如何。
充电头网通过拆解了解到,这款产品集成了插座和充电器两大模块,插座内部采用一体式铜带,导电更强更安全,此外设有安全门防止异物进入。充电器芯片由力生美和诚芯微提供,充电器AC-DC部分采用力生美LN9T26+LN5S18方案,集成度高,可大大精简电路降低产品成本。
输出端双口协议识别由诚芯微CX2916AC完成,同时输出保护管也是采用的诚芯微CX3426B。得益于使用高集成度的元器件,充电器可以做到小体积下18W输出。
Gaston gerin
Gaston gerin 18W 1A1C快充86面板
Gaston gerin带USB快充86面板,造型虽和传统墙上插座那样设计得方方正正,但除了有AC插孔外还配有1A1C两个USB接口,插上数据线便可为手机充电,USB-C口还支持18W PD快充,可让手机快速满血复活。而这种插座应用在酒店等场所会提升整体氛围,对于喜欢轻装出现的人来说也更加友好。
充电头网通过拆解发现,这款插座内设两个槽位,分别用来装AC金属片和充电器模块,之间有塑料板隔离,两者通过导线连接。其中AC插孔金属片一体式设计,采用定位板固定。
充电器开关电源宽范围输出,同步整流芯片采用瑞之辰RZC3618CS,采用永阜康NS6322进行二次降压为USB-A口输出5V恒压,采用云矽半导体XPD636协议芯片控制USB-C口输出。整个充电器模块也非常小,进而保证了整个插座虽为二合一设计,但仍保持和传统插座一样的造型大小,不会影响房子装修体验。
NVC雷士电工
雷士电工20W 1A1C快充86面板
雷士电工这款20W快充面板具备两孔和三孔插座,还具备1A1C快充接口,在提供传统墙插的功能上,还加入快充功能,为手机充电,不再需要充电器,直接连接数据线即可充电。20W快充,能够满足苹果和大部分安卓手机快充,十分方便。
充电头网通过拆解了解到,雷士电工这款快充面板内部采用隔舱设计,插座模块和快充模块为独立设计,通过导线焊接连接。快充模块采用硅动力快充方案,使用SP6649HF初级主控芯片搭配SP6516FD同步整流芯片,并使用富满微XPD738协议芯片用于双口协议控制,内部工艺和用料扎实。
ORVIBO欧瑞博
欧瑞博MixSwitch 20W快充86面板
欧瑞博MixSwitch 20W快充插座正面外壳喷刷涂料呈雅灰色,相较于千篇一律的白色外壳86面板来说,更加精致美观。产品采用五孔交流插口结合1A1C接口设计,两个USB口兼容QC、AFC、FCP、SCP、PD和PPS快充协议,满足苹果、小米、华为等品牌手机快充需求,适合安装在卧室、餐厅、咖啡厅等场所。
充电头网通过拆解发现,插座正面外壳层层卡扣封装固定,组装拆卸都比较方便,可以方便用户后期维修。USB快充模块采用诚芯微20W套片CX7527C+CX7538B整体解决方案,该方案具有高集成、超精简外围有效简化电路缩小快充模块体积,同时也能降低系统成本。可以看到PCB板实际上空间相当富足,模块体积远没有压缩到极限,可见诚芯微这套方案非常适合应用于小体积快充插座、充电器上。
此外插座USB接口输出VBUS开关管也是采用诚芯微CX3419,采用DFN3x3封装节省空间。该P管MOS多用于电子烟、车充、无线充、PD快充、墙插、排插等产品上。
PISEN品胜
品胜45W 1A1C智能插座面板
品胜推出的45W智能插座面板具备一个两孔插口和一个三孔插口,和常见的墙壁插座面板相同,满足常规的家用需求。这款插座面板内置了华为数字能源推出的有线快充模块,满足交流输出和快充输出同时应用。模块为1A1C双接口,能够满足手机和笔记本充电应用。USB-C口支持45W PD快充,双口均支持40W华为SCP快充。
充电头网通过拆解了解到,品胜45W智能插座面板内置了华为数字能源推出的45W快充模块。快充采用宽电压输出的开关电源设计,内部全部元件均为国产。
模块内部粘贴塑料支架绝缘,发热元件配有散热片,同时大面积打胶填充,提升散热性能,能够满足多种场合应用,增添华为快充支持。配合插座面板的外观设计,为传统的插座面板增添实用的快充功能,为消费者带来更加便捷的生活体验。
卓飞航
卓飞航45W 1A1C氮化镓86面板
卓飞航45W氮化镓快充墙插大小和传统的86面板一样,能塞入45W大功率充电器模块正是得益于氮化镓加持以及巧妙的竖列布局设计。配备1A1C接口支持QC、AFC、FCP、SCP、PD主流快充,兼容新老设备,直接满足手机、笔电等设备快充需求。产品有白、黑、金三种款式,可以适配更多样式的居室、酒店等场所。
充电头网通过拆解发现,这款插座内设两个槽位,分别用来装AC插脚铜片和充电器模块,之间有塑料板隔离,两者通过导线连接。充电器开关电源采用安森美NCP1342+MPS MP6908A主流高频QR快充方案,搭配纳微NV6125氮化镓功率芯片以及万代同步整流管。
协议芯片采用英集芯IP2726进行1A1C双口协议,使用MPS MP2491C进行USB-A口降压输出。采用永铭KCX和NPX系列小体积快充电容,帮助充电器模块进一步压缩尺寸。
1、86型+1A1C创意结构,卓飞航45W氮化镓超快墙充拆解
通过拆解过的七款快充86面板来看,面板内部由内部AC插脚模块和快充模块组成,内部AC插脚模块和快充模块均为独立舱体设计,起到绝缘隔离作用。其中AC插脚模块全部采用一体铜条制成,满足大功率电器使用。
快充模块则全部使用反激开关电源,18-20W的快充模块全部采用非常成熟的集成电源芯片,电路十分简洁。而45W大功率快充模块采用控制器搭配功率管的设计,支持更大功率输出。壳体设有格栅,用于加速快充模块散热,满足长时间快充输出使用。
