去年,致态发布“Gen 4 卷王”—TiPlus7100,它不仅拥有高达7000MB/s的顺序读取速度,而且采用晶栈®Xtacking® 3.0架构的长江存储TLC闪存颗粒, 进一步释放3D NAND闪存潜能,同时,它采用 HMB 及 SLC Cache 技术,拥有更出色的性能表现。
固态硬盘作为存储产品分类之一,同样可以搭配专用硬盘盒进行移动使用,进一步提升外置存储传输速率、容量等问题,下面,充电头网将通过多款主流的 USB4 硬盘盒设备进行实测体验,看看其表现如何。
产品介绍
思路清晰,先看包装。
致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘正面贴纸印有详细的规格参数,型号:TiPlus7100,PN:ZTSS2EB12D23MC,容量:4TB;“金手指”端接口为 PCIe Gen4*4,NVMe 2.0 类型接口,兼容市面主流电脑主板的插口,同时,其尺寸为标准的 2280 规格。
可以看到 4TB 容量版本的PCB板间新增了一层散热贴,再辅以主板自带的散热垫,让用户无需增加成本,就拥有双重散热加持,使得性能、品质皆有保障。
此外,它延续单面 PCB 元件设计,背面则没有任何元件,除空间较大的台式机外,也能够兼容笔记本、PS5 游戏主机等内部空间高度集成的终端设备。
晶栈®Xtacking®架构
晶栈®Xtacking®架构技术更有利于选择更先进的逻辑工艺,让 NAND 获得更高的 I/O接口速度,而3.0 相比于 2.0 的I/O速度提升近50%,进一步提升了闪存吞吐速率、提升系统级存储的综合性能。
速度测试
这里使用的平台为 AMD R7 5800X + MSI X570S + 十铨8GB×2 3600MHz,致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘在主板的 PCIE 4.0插槽主盘位下进行测速,以免总线带宽等因素影响其性能。
此前通过 CrystalDiskMark 软件测试理论速率,实测硬盘的读取速率为 7285.73MB/s,写入速率为 6029.55MB/s,除去些许损耗外,近乎 PCIe 4.0硬盘理论速率,面对大型视频素材、复杂游戏文件,也能瞬间完成传输工作。
主流硬盘盒测试
类似于 MacBook 这类轻薄商务笔记本来说,虽内存与存储规格无法更改,但端口的功能性就愈加强大,于是市面上就涌现出了外置硬盘盒产品,以帮助用户解决存储不足的问题;那用户在实际装载进硬盘盒后,体验如何呢?
另外,需要了解的是,目前全功能 USB Type-C 端口(雷电3/4、USB4)的带宽虽然有40Gbps,即使经过换算也有5GB/s,但实际上,数据传输的带宽与视频信号带宽的占比,在任何使用情况下,也无法“借用”;例如雷电3端口的数据带宽约为22Gbps(≈2750MB/s),视频信号带宽约为18Gbps;并且 Intel 在官方文档里有说明 Thunderbolt 3 的频宽分配方式:纯Data传输:最大单向可达22Gbps,即使是雷电4 规格,带宽也仅比雷电3 稍高些。
绿联USB4 M.2 固态硬盘盒
致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘装载在绿联 USB4 M.2固态硬盘盒内,通过高规格USB线材进行连接。
macOS 平台实测其读取速率约为3030.3MB/s,写入速率约为4085.9MB/s。
绿联USB4 M.2 移动硬盘盒
致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘装载在绿联USB4 M.2移动硬盘盒内,通过高规格USB线材进行连接。
macOS 平台实测其读取速率约为2780.3MB/s,写入速率约为3147.9MB/s。
阿卡西斯 USB4 硬盘盒
致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘装载在阿卡西斯USB4 M.2固态硬盘盒内,通过高规格USB线材进行连接.
Windows 11 平台实测其读取速率为2989.15MB/s,写入速率为604.222MB/s;由于设备固件版本问题,导致 macOS 平台速率极低,因此不测试参考,需用户根据手中的设备进行升级适配。
HyperJuice USB4 固态硬盘盒
致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘装载在 HyperJuice USB4 固态硬盘盒内,通过高规格USB线材进行连接。
在 MacBook Pro 笔记本上面使用Disk Speed Test测试硬盘盒的传输速度,实测写入速度约为3914.7MB/s,读取速度约为2874.7MB/s。
致态TiPlus7100 固态硬盘提供512GB/1TB/2TB/4TB 四种容量规格,且拥有HMB及SLC Cache技术,用户日常使用时的体验更多选、更高速、不降频和更长久;另外,硬盘的理论速率表现也是接近 GEN 4 接口天花板,可满足用户手中的游戏主机、笔记本、台式主机等设备需求。
针对于先后上市的固态硬盘盒,或会由于设备的BIOS 固件和系统运算等因素影响,出现影响速率和出现硬盘不识别情况,因此部分PC硬件平台的用户需自行更新电脑系统固件。
基于此次的使用体验,致态TiPlus7100 固态硬盘 4TB 版本可顺应用户的存储需求,让用户有了更多样的选择;同时,在 PCIe 4.0 固态硬盘搭配高规格的硬盘盒后,其性能表现一如既往地接近 USB4 带宽顶峰,或是用户出行存储、备份资料的好选择。
