在大数据时代,需要经常进行数据存取的用户,虽能对笔电、台式机等设备进行存储升级拓展,但其体型较大且并不一定具备多个卡槽设计,因此,大多数用户或会选择外置 USB4/雷电规格的硬盘盒+大容量 PCIe 3.0/4.0 固态硬盘的组合套装,虽暂不能比拟内置安装的更稳定安全的速率表现,但不失为目前最优的解决方案之一。今天,充电头网带来的是来自NewQ USB4 固态硬盘盒,其拥有全铝金属机身,更可适配多种主流规格 M.2 NVMe 固态硬盘。
USB4
2019年,USB-IF组织推出了USB4规范。
USB4 整合Thunderbolt3 的先进技术,直接具备了超大带宽的数据传输能力,拥有和雷电3同等的视频拓展能力,兼容雷电3。而NewQ这款 USB4 固态硬盘盒采用了高阶 USB4 芯片,同时兼容雷电协议(Thunderbolt3/4),面对主流终端设备时,或都可将传输耗时进一步缩短。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装以黑色背景为底+金黄色边框设计,中心区域贴有品牌贴纸,更显时尚科技感;左上角处除“NewQ”品牌字样外,另印有大号“USB4 ”白色字样,同时印有金色“40Gbps”传输速率字样,凸显重点。
包装盒为两翼展开的礼盒设计,硬盘盒固定在特制开槽的黑色泡棉中,且已经佩戴硅胶保护套。
包装盒内除硬盘盒外,另拥有全功能 USB4 规格的 C to C 线材、SSD 散热贴和产品说明、保修卡等。
NewQ USB4 固态硬盘盒初始为带壳状态,可提升抗摔、防刮能力,给硬盘更周全的保护;同时,用户可自行取下/佩戴外置硅胶保护套。
此外,硅胶防护壳的顶端矩形开口处,可以看到硬盘盒拥有圆角矩形的 LED 工作指示灯,正确连接,数据传输状态下为白色灯效。
取下硅胶防护壳后,NewQ USB4 外置固态硬盘盒采用深空蓝配色设计,拥有CNC 铝合金精密工艺,手感细腻冷冽;同时,正反面盖板辅以多沟壑条纹式的大面积散热片型设计,双重导热组合,加强散热的同时,更防摔耐磨。
从侧面可以看到,硬盘盒的铝合金机身与沟壑散热金属板为一体式设计,无任何间隙,导热、散热能力更出色,提升传输稳定性。
NewQ USB4 外置固态硬盘盒中框部分拥有半圆形凹槽区域,可徒手受力开启,内部通过精密弹簧结构锁定,免工具拆装。
硬盘盒背面盖板上同样拥有散热金属板设计,全方位辅助散热;同时,背板的顶端区域镭刻基本参数信息,型号:NQ-HS-01。
硬盘盒侧面中框处配备 USB Type-C 端口,整体略微内缩,进一步防护耐磨损。
同时,可以看到上下的沟壑散热设计,开槽更大,与空气接触面积更大。
徒手开启盖板后,可以看到内部的固态硬盘槽位,同时,拥有自带硅胶卡扣,用以固定 SSD 固态硬盘。
这款硬盘盒搭载的 NVMe M.2 接口(M Key 类型),可适配市面上主流尺寸的 M.2 接口的固态硬盘;同时,槽位拥有多种开孔,且注明“2230、2242、2260、2280”字样,即兼容相对应尺寸的固态硬盘。
另外,用户可使用配套的硬盘散热贴,进一步使得硬盘温度快速传导发散,不积热,硬盘工作时更加稳定。
装载好对应尺寸的固态硬盘后,用户可自行选择是否安装散热贴。
可以看到除以上常规的2280规格的固态硬盘,2230规格的固态硬盘也能完美安装,适配使用。
硬盘盒配套 C to C 类型线材,它是一根全功能的USB4 数据线,可支持 40Gbps 高速传输、240W充电以及4K显示拓展传输,足可应对市面主流的终端设备。
线材子端外壳为细纹磨砂处理,且与线身连接处采用加厚防护设计,线身材质柔软耐弯折;此外,线身加粗设计,一定程度上减少外界对传输信号的干扰。
Type-C端口内部采用24针满 PIN 脚设计,连接主设备可实现更多功能。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 C to C 线材的 E-marker 信息,实测支持50V5A 240W EPR 电能传输和 USB4 Gen 3(40Gbps)传输规格,为 USB4 数据线。
全功能 USB4 线材长度约为50cm,可满足设备桌面连接使用时的长度需求。
全功能 USB4 线材线身为加粗设计,线身直径约为4.04mm。
NewQ USB4 外置固态硬盘盒长度约为135.83mm。
NewQ USB4 外置固态硬盘盒宽度约为56.3mm。
NewQ USB4 外置固态硬盘盒高(厚)度约为17.9mm。
NewQ USB4 外置固态硬盘盒单体重量约为219.2g。
NewQ USB4 外置固态硬盘盒佩戴保护壳重量约为253.4g。
NewQ USB4 外置固态硬盘盒套装重量约为285.6g。
NewQ USB4 外置固态硬盘盒放在成年男性手掌中,体型修长,轻奢观感。
传输速度测试
NewQ USB4 外置固态硬盘盒采用了时下热门的ASM2464芯片升级版本ASM2464PD,较前者硬盘兼容性更好,速度更快,智能分摊设备运算,拥有更快地读写速度;同时,官称此款硬盘盒支持 4TB大容量扩展,随心扩展。
硬盘盒将搭配致态 TiPlus7100 PCIe4.0 固态硬盘 4TB (高规容量款)进行测试,在macOS平台下进行理论速率实测。
在MacBook Pro 16 M1 Max 2021 笔记本上使用Disk Speed Test测试传输速度,实测写入速度约为3944.2MB/s,读取速度约为2910.8MB/s,符合 USB4 40Gbps 的理论传输性能。
随后,硬盘盒将搭配梵想S790C 固态硬盘 512GB (主流容量款)进行测试,在Windows 11平台下进行理论速率实测。
在 Windows 11 平台的笔电设备中,实测写入速度约为2436.47MB/s,读取速度约为3346.14MB/s,约符合 USB4 40Gbps 的理论传输性能。
下面来看看硬盘盒的温度表现如何,使用雷电线连接到硬盘盒,将NewQ USB4 外置固态硬盘盒放在约21℃的室内中。将总容量约为25GB的文件从 MacBook 笔电写入到硬盘里面,传输完成时间在10秒左右。
在写入完毕后,使用热成像仪拍摄硬盘盒表面的最高温度约为26.8℃。
另外一侧表面的最高温度约为25℃。
使用场景
接下来就看看实际使用下的情况如何。
通过配套的 C to C 数据线连接NewQ USB4 外置固态硬盘盒和 iPhone 15 Plus 手机进行连接,数据交互更快速,线材长度适中;可以看到,iPhone 的【文件】界面正确读取并显示了硬盘选项,同时将照片、视频和 Word 等大容量混合文件从手机传输至硬盘,传输完成时间较长,此时,手机端口的规格成为了传输瓶颈,需用户自行判断设备规格,以拥有更好的传输体验。
在使用 MacBook Pro 笔记本进行生产力工作时,由于其搭载的是高规格的雷电端口,因此拥有更大带宽,可直接读取编辑 NewQ USB4 外置固态硬盘盒内硬盘的数据,让用户能快速轻松地处理大量视频、图像、文件数据,且可以自由浏览网页,无卡顿情况,用户传输体验更快速。
在与 Windows 平台的笔记本电脑连接时,同样可识别硬盘,且拥有高速的传输体验,但需用户自行判断自否存在软硬件影响速率的问题。
通过配套的 C to C 数据线连接NewQ USB4 外置固态硬盘盒和 iMac 电脑,在文件位置选项中可完美显示硬盘信息,表明NewQ USB4 外置固态硬盘盒适用于 MacBook、USB Type-C 端口笔记本/台式机、iPad等多种设备,无任何兼容性问题。
NewQ USB4 外置固态硬盘盒拥有纤长体型设计和适中的重量,用户可随意放入口袋、收纳包、旅行箱中;同时,佩戴防护硅胶壳后,又能防刮耐磨抗摔,使用便携又持久。
NewQ USB4 外置固态硬盘盒采用深空蓝配色设计的铝合金盖板,且上下盖板皆拥有沟壑条纹的散热板设计,双层金属加厚防护同时,工作时温度表现更优秀;通过主流 USB Type-C 线材连接各主流系统识别显示,用户在数据存储时更便捷通用。
从性能方面来看,NewQ USB4 外置固态硬盘盒搭载高规容量、主流容量的 PCIe 4.0固态硬盘后,与 macOS、Windows 笔记本(拥有高规雷电端口)进行实测,其读取写入速度在3000-4000MB/s范围,符合官方宣称 40Gbps 速率描述。
同时,NewQ USB4 外置固态硬盘盒可全面兼容雷电4/3/USB 3.2/3.1/3.0/2.0 等传输规格,也可与 2230/2242/2260/2280 标准规范的 NVMe SSD 安装使用,用户可无需担心它的物理兼容性,只需考虑终端设备和连接线材的规格问题。
整体来看,NewQ USB4 外置固态硬盘盒在兼容性及速率测试方面的表现都能达到官方宣称,即达到 USB4 40Gbps 规格;同时,它拥有小巧金属机身、超高规传输、免工具拆装和自带防滑套等优势,同时可兼容多种规格的硬盘,NewQ USB4 外置固态硬盘盒或能为用户带来更优异的携带、传输和散热体验。
