近期,充电头网拿到一款 FACEBOOK 充电器,PD 45W功率输出能为轻薄笔电设备进行快充,并且体型设计异于主流充电器,可单手握持,固定式插脚设计能适用于家居充电;下面,就跟随充电头网的视角来看看这款充电器的性能如何吧。
思路清晰,先看外观。
FACEBOOK 45W 充电器采用高阻燃 PC 材质外壳,与主流充电器外观不同,整机为偏平椭圆形设计,大弧度的圆润的边缘过渡,表面为灰白色雾面磨砂处理。
插脚部分采用固定式 PIN 脚设计,接入墙插/插座上时更为稳定。
FACEBOOK 45W 充电器侧边中框面板上配置1*Type-C端口,母口胶芯为黑色。
插脚端面板依旧印有充电器规格参数铭文,另外印有 VI级能效认证等标识。
型号:AN45A-59CFKC;
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.0A;
输出:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A。
FACEBOOK 45W 充电器长度约为62.86mm。
FACEBOOK 45W 充电器高度约为42.14mm。
FACEBOOK 45W 充电器宽(厚)度约为27.98mm, 充电器的体积约为74.12cm³,以充电器功率45W计算,功率密度约为0.61W/cm³。
FACEBOOK 45W 充电器的重量约为95.2g。
FACEBOOK 45W 充电器与苹果原装35W充电器(A2676)相比,体型稍厚实一些。
与第五套1元硬币相比如上。
FACEBOOK 45W 充电器放在成年男性手掌中,整体观感小巧,可单手握持。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C 端口的充电协议,实测支持 PD3.0、DCP 等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C 端口支持 5V3A,9V3A,15V3A和20V2.25A四组固定电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用 FACEBOOK 45W 充电器的 Type-C 端口对 iPhone 15 Plus手机进行充电,实测手机端输入功率为 9.1V 2.93A 26.69W。
使用 FACEBOOK 45W 充电器的 Type-C 端口对 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔电进行充电,实测笔电端输入功率为 20.06V 2.19A 43.89W。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到多数手机设备握手9V电压档位,而支持 PD 快充的终端设备的功率则更高,实测最高充电功率为43.89W。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到其输出表现大致可分为 15W、18W、27W、45W等多个功率段,充电器除对品牌机设备的兼容较为稳定,而对于游戏掌机、平板、笔电等设备,其充电功率在27W~45W区间。
FACEBOOK 45W 充电器最大输出功率45W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 15 Plus 作为测试对象,将FACEBOOK 45W 充电器与 iPhone 15 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9.4V电压,前19分钟功率稳定在27W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至第31分钟;随后功率下降至15W左右并持续充电至第42分钟;第50分钟时,电压由9V变为5V,随后功率下降至9W并充电至第1小时;随后开始进入涓流充电模式,直至充满,充电全程耗时约1小时56分钟。
绘制出折线图,可以看出,FACEBOOK 45W 充电器为 iPhone 15 Plus 充电至50%耗时25分钟,充至80%耗时52分钟,充至100%耗时1小时56分钟。
下面将测试笔记本充电表现,测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M2 作为测试对象,将FACEBOOK 45W 充电器与 MacBook Pro M2 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前47钟功率稳定在44.5W左右;随后功率下降至37W左右并持续充电至第1小时;随后功率再次下降,功率23W左右并持续充电至第1小时28分钟;随后功率呈“曲线”下降,并进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时40分钟。
绘制出折线图,可以看出,FACEBOOK 45W 充电器为 MacBook Pro M2 充电至50%耗时42分钟,充至80%耗时1小时14分钟,充至100%耗时2小时40分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在PA300 系列功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.056W,换算下来一年损耗的电能约为0.49KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.29元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.026W,换算下来一年损耗的电能约0.228KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.14元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,FACEBOOK 45W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.29元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.14元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 FACEBOOK 45W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84.36-89.45%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了89.45%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.36%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在84.41-90.49%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了90.49%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.41%
整体来看,FACEBOOK 45W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了90.49%,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为54mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为32mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为48mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为34mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为76mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为52mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为82mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V3A,纹波峰峰值为60mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,FACEBOOK 45W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于82mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。FACEBOOK 45W 充电器最高支持45W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为60.7℃。
充电器另外一侧表面最高温度为60.5℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为65.4℃
充电器另外一侧表面最高温度为65.2℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在60.5-65.4℃。整体来看,在110V 60Hz电压环境下充电温度会更高5℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出FACEBOOK 45W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为65.4℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
FACEBOOK 45W 充电器拥有极致简约的外观设计,它配置1*Type-C 端口,充电测试方面,充电器的 Type-C 端口支持最高 PD 45W输出,分别对主流的手机或是平板、笔电设备进行充电,充电功率方面表现稳定,对支持高功率 PD 快充的终端设备,其充电功率再次提升,最高可达44W左右。
在性能测试方面,两类电压下,充电器的空载功耗最高约为0.056W,可忽略不计;其各个档位的输出转换效率在84%-91%区间内(线端测试),为主流水准。此外,各档位输出时的纹波数值均不超过82mVp-p,且数值差异较小,输出较为稳定;最后,25℃环境下以 PD 45W 满负载状态下进行温度测试,国内电压下,充电器温度最高为60.7℃,使用更安心。
整体来说,FACEBOOK 45W 充电器拥有 USB Type-C 物理端口设计,可兼容 C to C/Lightning 线材为终端设备充电;而支持高功率 PD 快充的平板、笔电等设备,用户的充电体验更进一步。
