PoE(Power over Ethernet)是指通过网线传输电力的一种技术,借助现有以太网通过网线同时为IP终端设备(如:IP电话、AP、IP摄像头等)进行数据传输和供电。
随着网络IP电话、网络视频监控以及无线AP等以太网设备的日益广泛,通过以太网同时传输网络和电力的PoE技术的得到了普及。
目前市面上的PoE电源主要分为两大类,即PoE交换机和PoE供电器(注入器),它们的功能和适用范围略有不同。PoE交换机适用于大规模的供电需求,而PoE供电器则适用于小规模或个别设备的供电需求。
本期汇总了市面上四款热销的口碑、知名度、销量相对比较高的PoE电源,排名不分先后,按首字母排序。
PoE工作原理
Power over Ethernet(PoE)的工作原理涉及两个主要组件:电源设备(Power Sourcing Equipment,PSE)和终端设备(Powered Device,PD)。PSE通常是网络交换机或注入器,而PD可以是诸如IP摄像头、VoIP电话或无线接入点等设备。
首先,PSE负责将电力注入以太网电缆中。当PSE检测到连接到其端口的设备需要供电时,它会发送一个低电压的信号到电缆,以通知设备可以接收电力。
其次,PD在其端口上接收到来自PSE的供电信号后,使用一种叫做Power over Ethernet的标准进行解码。该标准允许PD从电缆中提取电力,并将其转换为设备所需的适当电压和电流。PD可以同时使用电力供应和数据传输,而无需额外的电源线路。
通过将电力和数据传输合并到一根电缆中,PoE消除了对附加电源线路的需求,减少了设备的复杂性和成本。它还使得安装于远离电源插座的设备变得更加灵活,提供更大的部署自由度。
产品介绍
H3C新华三
H3C新华三 单端口PoE电源
H3C新华三 单端口PoE电源有两部分组成,包含供电模块和电源适配器。供电模块通过DC接口连接电源适配器,再两端分别连接路由器(交换机)以及受电设备(网络摄像头、无线AP等)即可。
新华三 单端口PoE电源符合IEEE 802.3af/at标准,支持为相应设备提供25W输出,支持千兆网络且能向下兼容。
Tenda腾达
Tenda腾达 千兆AT标准以太网PoE供电器
腾达这款千兆以太网PoE供电器为白色长条外壳设计,一端设有交流电源插座,另一端设有两个网线接口。该设备可以为以太网设备,如无线AP
网络电话机、网络摄像机等提供符合IEEE 802.3af/at标准的PoE供电应用。
这款供电器的输出功率为53.5V 0.6A,支持为30W以下的设备供电,并且支持千兆速率,能向下兼百兆网。使用超五类、六类网线供电距离可达100米。
TP-LINK普联
TP-LINK普联标准PoE供电器TL-PoE170S
TP-LINK标准PoE供电器TL-PoE170S采用直板造型设计,外壳黑色亮面看上去很有气质。供电器两端网线接口旁有IN和OUT提示字样,接线和接电后即可使用,简单方便。
供电器外置53.5V电源适配器,即插即用,无需管理,符IEEE 802.3af/at标准,可将电能加载在网线上进行传输。可自动检测识别符合IEEE 802.3af/at标准的受电设备,如网络电话、网络摄像头、无线AP等,并自动匹配输出功率,最高30W。
1、拆解报告:TP-LINK普联标准PoE供电器TL-PoE170S
MERCURY水星
MERCURY水星 5口百兆4口PoE交换机 P5
水星 5口百兆4口PoE交换机P5采用新外观设计,壳体用料精良,耐热抗冲击。壳体正面与侧面呈几何矩阵,线条利落。P5采用专用PSE芯片,拥有强大的带宽处理能力。
采用IEEE 802.3af/at标准设计,外置43W大功率电源,单口PoE最大供电功率可达30W,只需一根网线,即可同时传输网络数据和电力,可满足各类应用需求,如摄像头IPC无线AP等的供电需求,至多连接四台受电设备。即插即用,无需额外设置。
目前市面上的PoE电源主要有PoE供电器和PoE交换机两种,上述的几款产品中,新华三、腾达和普联的三款产品属于前者,而水星的产品属于后者。
在外观方面,腾达和普联、水星的三款PoE电源将供电模块和电源适配器合并为一个模块,更具一体性;而新华三则采用供电模块和电源适配器分离的方案。
在功能参数方面,新华三、腾达和普联整体没有太大差别,都支持802.3af/at标准,可以为无线AP、网络摄像头等受电设备提供25-30W的供电,且都支持千兆网络。
而水星的PoE交换机则带有有五个网口,支持为四台受电设备提供网络和电力,单口为30W,总输出为43W,也同样为支持千兆网,适合有多个PoE受电设备的用户。
