在数字时代,我们的计算需求不断增加,而计算机的接口数量往往成为限制因素之一。另外,在不少的主机和主板上,各类USB接口的数量以及传输速度也无法满足如今的外设拓展和数据传输。
为解决这一系列问题,PCI-E转USB扩展卡应运而生。这类扩展卡不仅为PC提供额外的USB接口,而且在速度和灵活性方面都具备令人满意的性能。当然,除了PCI-E转USB扩展卡外,有的PCI-E扩展卡还包含M.2接口、SATA接口、PS2接口以及其他老式接口等。
这期盘点了目前在售的四款口碑、知名度、销量比较高的PCI-E转USB扩展卡,排名不分先后,按首字母排序。
产品介绍
EB-LINK
EB-LINK 8口USB3.2 扩展卡
EB-LINK 8口USB3.2 扩展卡采用NECD720201与VIA VL805双芯片,兼容性和运行稳定大大提升。金手指加厚处理,接触更可靠,降低硬件接触故障。独立供电,无需额外接电。
扩展卡可以兼容PCI-E x1/x4/x8/x16多种规格的插槽,可拓展出六个USB-A接口和两个USB-C接口,支持两类设备同时运行,理论速率可达5Gbps,轻松拓展鼠标键盘、打印机、移动硬盘、音响、耳机等设备。
MOGE魔羯
MOGE魔羯 PCl-E X4转4口TYPE-C扩展卡
魔羯 PCl-E X4转4口TYPE-C扩展卡搭载高性能主控芯片ASM3142,独立工作,不占用计算机CPU资源。采用高品质PCB板,耐高温、耐寒、长时间使用不变形,从而长久保证稳定性。加厚镀金金手指,确保与主板插槽连接稳固,以保证数据传输完整性和稳定运行。同样是独立供电,无需额外接电。
扩展卡兼容带有PCI-E X4/X8/X16插槽的主板,即插即用、方便快捷。可拓展出4个USB-C接口,其中三个USB-C共享10Gbps带宽,另一C口独享10Gbps带宽,总线带宽达20Gbps,轻松满足配件拓展、数据传输等需要。
ORICO奥睿科
ORICO奥睿科 PCI-E转Type-C扩展卡
奥睿科 PCI-E转Type-C扩展卡搭载高性能主控芯片ASM3242,独立工作,不占用计算机CPU资源。加厚镀金金手指,增加与卡槽接触点的通导性,保障稳定传输。带有15pin供电接口,提供更充足的电力保障。
扩展卡兼容带有PCI-E X4/X8/X16插槽的主板,即插即用、方便快捷。可拓展出一个20Gbps传输带宽的USB-C接口,官方实测1700+MB/s,能够实现数据快速交互,真正做到文件秒读取,少等待。轻松满足配件拓展、数据传输等需要。
UGREEN绿联
UGREEN绿联 PCI-E转4口USB3.0扩展卡
绿联 PCI-E转4口USB3.0扩展卡搭载高性能芯片,带有15pin供电接口,提供更充足的电力保障。加厚镀金触点插拔稳定,接触可靠。
绿联 PCI-E转4口USB3.0扩展卡支持标准规格ATX机箱,可以兼容PCI-Ex1/x4/x8/x16多种规格的插槽,拓展出四个USB-A接口,理论速率可达5Gbps。主流的操作系统都能实现免驱安装直接使用。
从扩展的接口和传输速率方面看,四款PCI-E扩展卡的均不同。EB-LINK拓展的接口作为丰富,包含了2C6A共计八个USB-C接口,支持5Gbps带宽;其次是绿联和摩羯的扩展卡,绿联的扩展卡带有4个USB-A口,同样支持5Gbps的传输。
摩羯的扩展卡则是带有4个USB-C,单口最高支持10Gbps高速传输,总带宽为20Gbps。最后是奥睿科的扩展卡,虽然仅包含一个USB-C接口,但是传输速率也是四款中最高的,单口能实现20Gbps带宽的高速传输。
在整体用料方面,绿联和奥睿科作为知名配件厂商,做工和用料方面无需担心。EB-LINK和摩羯同样也采用知名品牌的主控芯片,且在电商平台有不错的销量和口碑,也无需担心做工和售后等问题。用户可以根据自己需要选择带有对应接口以及不同速度的PCI-E扩展卡即可。
