近期,充电头网在拆解一款绿联10000mAh磁吸无线充移动电源中发现了一款来自安普瑞斯的软包电芯,单体容量为5000mAh,其使用两片并联组成10000mAh容量,整体体积轻便小巧,安普瑞斯是先进储能材料的开拓者,技术来源于其团队在斯坦福大学的纳米级硅基负极电池的研究,是世界领先的电池供应商,产品覆盖手机,平板电脑,笔记本电脑,可穿戴设备,无人机等应用场合。安普瑞斯采用先进的材料技术和先进的工艺技术相结合,领先行业的硅负极技术使得电池在相同容量下具有小尺寸和大倍率,或在同等尺寸下容量更大,倍率也更大。其电芯产品已经大批量供应给如Anker,小米,OPPO,vivo,绿联,倍思,美团等品牌客户,下面就来看看这款电芯的性能表现如何吧。
外观介绍
安普瑞斯626078软包电芯整体为长方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面正负电极片露出。
安普瑞斯626078软包电芯正面印有相关参数字样:
"H626078CV ”及”+“、”-“正负极标识。
典型容量:500mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:18.5Wh;
循环寿命:+0.6C/-1C 4.35V-3.0V ≥80%@300;
交流内阻:≤60mΩ。
安普瑞斯626078软包电芯长度约为76.7mm。
安普瑞斯626078软包电芯宽度约为 59.8mm。
安普瑞斯626078软包电芯厚度约为6mm。
安普瑞斯626078软包电芯重量约为67.1g。
安普瑞斯626078软包电芯在成年人手中约占一个手掌心。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为安普瑞斯626078软包电芯充电,充电截止电压为 4.35V,耗时约5小时17分。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为安普瑞斯626078软包电芯充电,充电截止电压为 4.35V,耗时约2小时30分。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为安普瑞斯626078软包电芯充电,充电截止电压为 4.35V,耗时约1小时40分。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时17分钟,0.5C充电充满耗时2小时30分钟,1C充电充满耗时1小时40分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为安普瑞斯626078软包电芯放电,均压3.71V,放到截止电压为3.0V,耗时约5小时04分钟,放出容量5077mAh,放出能量18.82Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为安普瑞斯626078软包电芯放电,均压3.61V,放到截止电压为3.0V,耗时约1小时56分钟,放出容量4875mAh,放出能量17.61Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为安普瑞斯626078软包电芯放电,均压3.48V,放到截止电压为3.0V,耗时约56分钟,放出容量4735mAh,放出能量16.46Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为56分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时04分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在16.46-18.82Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到18.82Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为16.46Wh,与其他放电倍率拉开较大差距。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量5077mAh,超过额定容量,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量4735mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.35V,空电内阻电压则为 3.0V,安普瑞斯626078软包电芯标称内阻是 ≤60mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.35V满电内阻为 29.81mΩ,3.0V空电内阻为 29.95mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将安普瑞斯626078软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.2℃左右。
0.5C充电
将安普瑞斯626078软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为31.3℃左右。
1C充电
将安普瑞斯626078软包电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.2℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将安普瑞斯626078软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.2℃左右。
0.5C放电
将安普瑞斯626078软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.2℃左右。
1C放电
将安普瑞斯626078软包电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为39.1℃左右。
这款安普瑞斯626078软包电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时40分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量5077mAh,放出能量达到18.82Wh,均超过标称参数,表现优秀。
内阻和温度表现,可以看到 4.35V满电内阻为 29.81mΩ,3.0V空电内阻为 29.95mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在28-36℃区间;放电温度在26-39℃区间。
这款安普瑞斯626078软包电芯在多项测试中都有着不俗的表现。其充放电性能超出标称参数,放出容量和能量均表现优异。内阻稳定,温度控制在可接受范围内,展现出出色的综合性能,适合各种应用场景的需求。
1、安普瑞斯的大功率充电宝电芯解决方案,满足用户出行的便携性和高性能需求
2、安普瑞斯推出三款高密度电芯,满足不同移动电源应用
