充电头网采购到了传音旗下Infinix品牌的一款180W氮化镓充电器,这款充电器为欧规插脚,配备单USB-C接口。充电器型号为U1800XEA,标注输出功率为20V9A 180W,实测发现充电器支持20V5A通用PD快充,还支持3.3-21V5A PPS快充,可以兼容手机和笔记本电脑快充。下面就带来传音这款充电器的拆解,一起看看内部的方案和用料。
infinix 180W氮化镓充电器外观
infinix 180W氮化镓充电器主体机身采用一体式白色外壳,上下端上下端边缘过渡明显,腰身高光亮面处理。
机身正面中心印有infinix品牌。
背面中心印有180W HYPER CHARGE,表明产品最大输出功率。
充电器输入端为一体式灰色外壳,并印有产品参数信息,通过了EAC、CE认证。
充电器型号为U1800XEA,支持100-240V~50/60Hz 3A宽幅电压输入,以及5V3A、4-20V9A输出,最大输出功率180W。
充电器配备的是欧规插脚。
输出端配置单USB-C接口,靠一侧布局。
实测充电器主体机身高度为56.17mm。
宽度为66.02mm。
厚度为31.79mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为175g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C口支持QC3.0、TFCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A四组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
infinix 180W氮化镓充电器拆解
看完了这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先沿插脚侧接缝撬开充电器外壳,插脚与PCBA模块通过导线焊接连接。
导线冷压端子焊接,端子外套热缩管绝缘。
导线与插脚通过压接连接。
PCBA模块通过卡槽固定在壳体内部。
从壳体内部抽出PCBA模块。
PCBA模块顶部设有散热片。
初级与次级之间设有白色隔离板绝缘,同步整流管设有散热片并打胶固定。
PCBA模块背面设有白色塑料隔离板,并粘贴金属片加强散热。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为61.6mm。
PCBA模块宽度约为49.1mm。
PCBA模块宽度约为26.5mm。
拆下PCBA模块正面的散热片,对应PFC升压电感打胶粘贴导热。
PCBA模块正面一览,底部焊接输入保险丝和高压滤波电容,左侧下方焊接共模电感,安规X2电容,上方焊接薄膜滤波电容,滤波电感和Y电容。在中间位置焊接PFC升压电感,右侧焊接变压器,在顶部焊接两颗滤波固态电容和USB-C接口小板。
取下PCBA模块背面的散热片,塑料绝缘板对应氮化镓开关管和整流管位置镂空,打胶加强散热。
PCBA模块右侧焊接一颗整流桥,中间位置焊接PFC控制器,PFC开关管,下方焊接PFC整流管。在左侧下方焊接反激控制器,反激开关管。左上方焊接两颗光耦,顶部焊接同步整流控制器。
通过对PCBA模块的观察发现,infinix这款180W氮化镓充电器采用PFC+反激开关电源架构,同步整流。输出电压由协议芯片通过光耦进行反馈,宽范围电压输出。PFC开关管和反激开关管均来自英诺赛科,下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
充电器输入端焊接保险丝,共模电感,安规X2电容,高压滤波电容等元件。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为5A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
绿色NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
PCBA模块侧面焊接蓝色Y电容,薄膜滤波电容,滤波电感,共模电感和安规X2电容。
安规X2电容来自SEC成功工业,规格为0.33μF。
另一颗共模电感采用扁铜线绕制,底部焊接绝缘支架。
整流桥来自强茂,型号MSB4M,规格为1000V 4A。
在PCB正面焊接一颗同型号的整流桥,两颗均为半桥连接,均摊发热。
两颗薄膜滤波电容规格均为1μF450V。
滤波电感采用磁环绕制,底部粘贴绝缘支架。
PFC控制器采用矽力杰SY5072B,丝印d9,运行在临界模式,采用恒定导通时间运行,内置的升压转换器采用准谐振开关,谷底开通,以获得高效率及优化EMI性能。
PFC升压开关管来自英诺赛科,型号为INN650D150A,是一颗耐压650V的氮化镓高压单管,瞬态耐压750V,导阻150mΩ,采用DFN8*8封装。INN650D150A支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
PFC升压电感采用ATQ17磁芯绕制,标注180W功率。
PFC整流管来自平伟,型号ES5JGR,是一颗5A电流,耐压600V的超快恢复二极管。
RS3MBF二极管用于PFC旁路。
高压滤波电容来自艾华,为RK系列快充专用小体积电容,规格为420V27μF,使用五颗并联,总容量为135μF。
开关电源PWM控制器来自Dialog,型号iW9801,是一颗高性能的数字化开关电源反激控制器,支持零电压开关和自适应的多模式控制运行,搭配次级控制器可实现高功率密度和高输出精度的设计。iW9801可搭配Dialog的次级侧控制器共同使用,提供低于20mW的空载功耗。
主开关管来自英诺赛科,型号为INN650D150A,与PFC开关管型号相同。
在PCBA模块侧面焊接为主控芯片供电的滤波电容和变压器。
为主控芯片供电的滤波电容规格为100V10μF。
变压器采用ATQ25磁芯,次级采用多层绝缘线绕制。
两颗1009光耦分别用于PFC控制和输出电压反馈。
输出侧焊接同步整流管,滤波固态电容,USB-C母座小板和蓝色Y电容。
两颗蓝色Y电容特写。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWJ9J,实际型号为JW7726B,是一颗同步整流控制器,支持ACF主动钳位、DCM、QR准谐振以及CCM反激的同步整流控制器,具备快速关断能力。支持高侧和低侧应用,具有低待机电流。在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压。据了解,目前JW7726系列产品累计发货量已接近千万颗
杰华特 JW7726B 资料信息。
同步整流管来自万国半导体,型号AONS66947,NMOS,耐压100V,导阻2.9mΩ,采用DFN5*6封装。
用于同步整流管的散热片焊接固定。
两颗滤波电容来自绿宝石,规格为1000μF25V。
USB-C接口小板特写,正面焊接USB-C母座和VBUS开关管。
背面焊接协议芯片,电流取样电阻,TVS二极管和热敏电阻。
协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
英集芯 IP2723T可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外 IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
充电头网拆解了解到,英集芯IP2723T已被闪魔摩米士REMAX麦多多华科隆等多个品牌20W充电器采用,同时还被摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器努比亚65W USB PD氮化镓充电器努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器等氮化镓充电器使用,此外英集芯快充芯片还可用于车充、移动电源、适配器等各种充电领域,并被小米京东京造华为三星特斯拉等知名品牌的百余款产品采用
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3698AE,NMOS,耐压30V,导阻3mΩ,PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3698AE 详细资料。
USB-C母座采用过孔焊接固定,橙色胶芯不露铜。
Infinix这款氮化镓充电器采用白色外壳设计,设有欧规固定插脚。充电器配备单USB-C接口,支持20V9A 180W私有快充,并具备100W PD快充和3.3-21V5A PPS快充,对安卓手机,笔记本电脑充电都有很好的快充兼容性。
充电头网通过拆解了解到,这款氮化镓充电器采用PFC+反激架构,采用矽力杰SY5072B PFC控制器和瑞萨iW9801 ZVS反激控制器,搭配使用两颗英诺赛科INN650D150A氮化镓开关管,使用杰华特JW7726B同步整流控制器搭配万国半导体AONS66947同步整流管。
协议芯片采用英集芯IP2723T,通过光耦进行输出电压反馈。充电器内部设有纯铜散热片,为PFC升压电感和氮化镓开关管散热。内部电解电容来自艾华,滤波固态电容来自绿宝石,内部元件打胶固定,做工用料扎实可靠。
