充电头网拿到了倍思推出的一款2米长USB-C编织线,这款数据线采用黑色编织线身,USB-C插头设有铝合金装饰环,并标注100W传输功率。数据线整体为黑色配色,外观设计时尚,辨识度高。
实测这款数据线支持100W功率传输和USB2.0数据传输,编织线身耐脏耐用,适合用于电脑和手机以及大功率移动电源快充使用。下面就带来倍思这款编织USB-C数据线的拆解,一起看看内部的做工和用料。
倍思USB-C编织数据线开箱
包装盒为经典黄白配色,正面印有Baseus品牌、产品名称、外观以及100W/480Mbps的卖点标识。
背面印有产品多语言描述、商家信息和认证标识等。
包装内含数据线、卡通贴纸、使用说明书以及保修卡。
倍思USB-C编织数据线主体为经典黑色色调,线材使用印有Baseus品牌的魔术扎带捆扎整理。
数据线USB-C线头外壳与网尾一体式设计,表面磨砂方便插拔,正面注塑压印Baseus品牌,前端则套有镭雕100W功率参数的金属环装饰。
USB-C公头内部非满PIN设计。
线身外套黑色编织外衣,相较普通线材更加耐磨耐用。整体光滑无毛刺,做工水准不错。
实测数据线长度约为2米。
线身直径为3.94mm。
另外测得数据线重量约为56g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
压降测试方面,线材11个档位下的测试数据结果如上表。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为20V5A的0.8V,差值最低的档位为15/20V1A的0.15V。
最后使用这款数据线搭配摩米士140W快充充电器给安克140W超级移动电源充电,测得移动电源接口端输入功率为19.76V 4.86A 95.94W,成功开启20V5A PD快充。
倍思USB-C编织数据线拆解
看完了倍思这款数据线的开箱和展示,下面就进行拆解,一起看看线缆内部的用料情况。
首先切开USB-C插头外层的注胶,USB-C公头焊接小板连接。
小板一面焊接正负极电力导线。
另一面焊接USB2.0数据线,CC线芯和Vconn线芯。
继续切开另一侧插头的注胶,同样焊接小板连接。
在内部的连接小板上焊接正负极供电导线和E-marker芯片。
E-Marker芯片来自英集芯,型号IP2133,是一款支持USB Type-C 2.1标准和PD3.1规范的USB Type-C线缆电子标签芯片,为USB-C线缆提供完整的E-Marker芯片解决方案。英集芯IP2133通过了USB-IF PD3.1认证,TID:7106,支持USB3.2全功能线缆应用。
IP2133内部集成VCONN二极管,集成Ra电阻,芯片支持数据烧写和烧写保护,支持锁定数据。芯片支持2.7-5.75V工作电压,VCONN和CC引脚支持28V耐压,采用DFN2*2-6L和DFN2*2-8L封装,适用于USB-C被动线,EPR和全功能线缆应用。
英集芯 IP2133 资料信息。
将数据线剪开观察截面,最外层黑色编织线采用加捻设计,剪断线缆也没有松散。
截面可以看到八条带有绝缘皮的线芯,其中两条红色线芯为正极电力线芯,蓝色为CC线芯,黄色为VCONN线芯,白绿为USB2.0线芯,负极为两条黑色线芯。
在黑色编制层内部是黑色线缆。
线皮内部为屏蔽铝箔。
线缆内部电力线芯和数据线芯特写。
剪下一段线缆拆开,依次为编织外皮,塑料外皮,屏蔽铝箔,数据线芯和电力线芯,下面就开始详细介绍线缆内部的线芯设计。
两条红色正极电力线芯采用镀锡铜线,内部设有抗拉线。
用于USB2.0数据传输的数据线,绿色为D+线芯,内部设有抗拉线。
用于USB2.0数据传输的数据线,白色为D-线芯,内部设有抗拉线。
蓝色CC线内部设有抗拉线。
黄色VCONN线缆内部设有抗拉线。
两条黑色负极电力线芯采用镀锡铜线,内部设有抗拉线。
倍思这款USB-C编织线支持100W充电功率,线缆采用黑色编织线身,注塑端子外壳并配有铝合金装饰环,标注传输功率,辨识度高。编织线长度为2米,支持USB2.0数据传输,适用于为笔记本电脑,手机和大功率移动电源快充使用。
充电头网通过拆解了解到,倍思这款100W数据线端子采用注胶工艺,USB-C公头与线缆通过小板焊接连接。内部采用英集芯IP2133 E-Marker芯片用于线缆传输能力标记,芯片外围元件精简,功能全面。线身设有屏蔽铝箔,并填充抗拉线增加强度。线缆整体做工扎实,可靠耐用。
