充电头网拿到了中兴U10S Pro 4G随身WiFi终端,这款无线数据终端支持TD-LTE网络,支持WiFi6网络,支持32台设备连接。设备内置3000mAh电池,续航长达10小时,满足出差旅行和室外郊游使用。
中兴U10S Pro还配有圆形液晶屏幕,显示运行状态,速率,流量状态以及连接用户和管理内容查看。设备具备nano SIM卡槽,采用USB-C接口充电。下面就带来中兴这款随身WiFi终端的拆解,一起看看内部的方案和设计。
中兴4G随身WiFi开箱
包装盒正面印有ZTE中兴品牌、产品名称、外观以及五大卖点:4G全网通、高速WiFi6、圆屏数显、3000mAh电池、32人共享。
包装盒信息贴纸上印有产品型号(U10S Pro)、配色等信息,生产日期为2023年10月,通过了CCC认证。
底部印有中兴通讯股份有限公司的地址、邮编、客户服务热线等信息。
包装内除中兴U10S Pro 4G随身WiFi本体外,还有数据线、电池以及快速指南等。
附带数据线为USB-A to USB-C线,常规配线,用于支持用户日常充电。
电池为可充电锂离子电池,额定容量3000mAh,额定能量11.4Wh,典型容量3050mAh(11.59Wh),标称电压3.8V,充电限制电压4.35V。电池生产厂为中山天贸电池有限公司,通过了CCC认证。
另一面是电池信息英文版,电池还通过了CE、EAC认证。
电池端部特写,模块化设计方便拆卸。
中兴U10S Pro 4G随身WiFi机身小巧扁平易携带,机身正面有凹凸纹理设计,右侧印有ZTE品牌,左侧配置圆形智能显示屏。
显示屏拥有多个功能界面,如界面1可显示日期、电量、信号、服务区情况等信息。
界面2可显示已用流量信息。
界面3可实时显示上传和下载的网速。
机身另一面中心印有ZTE品牌。
机身一侧配置开/关机键以及切换界面的功能键。
另一侧配置时下主流USB-C充电接口,适配性广泛,更能减少用户外带线材数量。
一端设有一个内凹槽,方便用户打开更换电池。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得净重约为119g。
给中兴U10S Pro 4G随身WiFi简单充电,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得输入功率约为6.61W。
中兴4G随身WiFi拆解
看完了中兴这款随身WiFi的开箱和展示,下面就进行拆解,一起来看看内部的方案和设计。
首先拆下卡扣固定的后盖。
机身内部粘贴信息标签,在两侧设有无线天线。
机身一侧的天线标注A1。
另一侧的天线标注A2。
用于复位的reset按键开孔特写。
拧开固定螺丝,拆开后盖。
后盖两侧设有天线连接触点。
壳体采用PC+ABS材质制成。
壳体内部设有PCBA模块。
取出PCBA模块,在壳体内部为液晶屏幕。
屏幕金属外壳背面贴有金属泡棉。
PCBA模块背面一览,设有电池连接器,SIM卡槽,在左上角设有两颗贴片按键,左下角设有复位按键,底部设有USB-C母座,右侧设有大面积屏蔽罩。
PCBA模块正面右侧设有屏蔽罩,PCB大面积露铜沉金加强散热。
拆解取下主板背面的屏蔽罩。
屏蔽罩内部电路一览,焊接基带处理器和存储器,射频收发芯片,WiFi芯片。
基带处理器来自ZXIC中兴微电子,型号ZX297520V3,是一颗支持TD-LTE、FDD-LTE等五种网络模式的基带处理器,采用28nm工艺,适用于移动终端等设备使用,具有低功耗,高性价比和高集成度优势。
存储器来自江波龙,型号F35UQA001G,为SLC NAND,容量128MB,SPI接口。
射频收发芯片同样来自ZXIC中兴微电子,型号ZX234230A。
WiFi芯片来自爱科微,型号AIC8800DW,支持WiFi6无线网络。
电池连接器特写,采用镀金弹片。
SIM卡槽采用贴片焊接。
在SIM卡槽旁焊接ESIM卡芯片。
另一颗ESIM卡芯片特写。
ESIM卡通过丝印72E的切换开关进行切换。
连接天线的镀金弹片特写。
贴片焊接的侧键特写。
贴片焊接的复位按钮特写。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
用于输入过压保护的TVS丝印10HA。
拆解取下主板正面的屏蔽罩。
在另一侧的屏蔽罩内部焊接PMIC,充电芯片和功放芯片。
功放芯片丝印5627R。
PMIC同样来自ZXIC中兴微电子,型号ZX234296,外置四路电感,左上角是时钟晶振。
内置电池充电芯片来自圣邦微,型号SGM41513,支持3.9-13.5V输入电压,支持3A充电电流,并且具备NVDC路径管理。
一颗丝印8P的稳压芯片特写。
中兴 U10S Pro 随身WiFi终端内置3000mAh大容量电池,支持10小时续航,能够很好的满足日常生活中的使用需求。这款随身WiFi终端配有彩色液晶屏幕,大大方便了消费者了解设备运行状态,以及流量消耗等信息。机身设有nano SIM卡槽,可以安装更换流量卡,并采用USB-C接口充电,与手机的充电器通用。
充电头网通过拆解了解到,中兴这款随身WiFi终端采用全套中兴解决方案,基带芯片,射频收发芯片和PMIC全部由中兴微电子提供。存储器来自江波龙,WiFi芯片来自爱科微,电池充电芯片来自圣邦微。PCB板采用沉金工艺,两面均设有屏蔽罩。电源输入端还设有TVS进行浪涌保护。整机做工精细,功能实用。
