随着USB-C接口的广泛普及,PD快充成为了主流的供电方式,笔记本电脑和手机都采用USB-C接口进行供电。通常来说,使用插线板,充电器和数据线的组合,也有墙壁插座搭配充电器的使用方式。
而对于固定的办公位置来说,可以使用具备65W大功率的86快充面板,代替一个充电器,直接连接数据线进行充电,更加整洁美观。充电头网汇总了快充输出的86面板拆解,三款面板均具备多口快充输出,一起看看内部的方案。
ABB
ABB 18W 2A2C快充86面板
世界500强的高端开关品牌ABB,根据市场需求结合ABB品牌优势研发出了一款新式的四位输出USB充电插座产品外观延续了传统墙上插座的方正造型配备了2A2C四个USB接口仅需一根数据线即可充电十分方便。
充电头网通过拆解发现,ABB四位输出USB充电插座采用三路电路设计,可以说是三个充电器的集合体。并且两个USB-C电路设计完全相同,对称性十分明显。
两个USB-C电路,开关电源部分均采用的是力生美LN9T33HV+LN5S21A,集成度很高;然后由慧能泰USB PD协议芯片HUSB350控制输出合适电压。USB-A电路则采用芯朋微PN8370+PN8306方案,固定5V电压输出。得益于两套高集成方案的使用以及合理的布局,即使是集成了三路电路,电路板看上去仍十分简洁。
lipro
lipro 65W 2C1A氮化镓86面板
lipro这款快充面板自带2C1A接口,取代了传统充电器,能够直接插线为手机充电,大大方便了消费者使用。同时氮化镓技术的加持,提升了功率密度,在插座盒有限的空间内部,达成了65W的输出功率,满足笔记本和手机充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款快充面板内部采用两层PCB焊接连接,分别对应降压模块和电源模块。PCB背面粘贴导热垫和散热片,电源模块采用灌封工艺,增强散热能力和耐候性。电源模块采用安森美NCP1342主控搭配纳微NV6117氮化镓功率芯片,MPS MP6908A同步整流控制器和万代同步整流管组成。
降压模块采用三路智融SW3518S搭配同步降压管和降压电感,组成三路独立的降压电路,对应到三个接口都能支持65W输出。快充面板内部布局紧凑,空间得到充分利用,减小了整体体积的同时让充电更加便捷。
1、拆解报告:魅族lipro 65W 2C1A氮化镓86面板
NVC雷士电工
雷士电工65W 1A1C快充86面板
雷士电工快充86面板具备1A1C快充接口,可以像传统的插座面板一样安装在墙壁内部。USB-C接口支持65W输出,USB-A接口支持30W输出,在使用时可以直接连接数据线为笔记本电脑或手机充电,免去寻找插座连接充电器的麻烦。
充电头网通过拆解了解到,雷士这款快充面板内部采用两块PCB焊接组成,其中一块为开关电源,另一块为同步整流和协议功能。初级采用安森美NCP1342主控芯片,搭配英诺赛科INN650D190A氮化镓开关管。同步整流采用MPS MP6908A同步整流芯片搭配锐骏RUH120N90M同步整流管。
输出采用英集芯IP2726协议芯片,用于USB-C和USB-A接口,USB-A口使用硅动力SP1231同步降压转换器,用于USB-C口和USB-A口同时输出时,为USB-A口降压。氮化镓开关管贴有导热垫和散热片散热,内部高压滤波电容来自永铭,输出固态电容来自绿宝石和新瑞隆,整体的设计和用料不错。
本次汇总的三款86快充面板均为仅支持快充输出,不支持AC输出的86面板,其中ABB快充面板为内置三路独立的电路,两个USB-C接口与USB-A接口独立输出,单个USB-C接口支持18W输出。而魅族和雷士电工两款65W快充面板内部均使用氮化镓器件提升转换效率。
两款65W快充面板均采用反激开关电源搭配同步降压电路的方式,这种方式与氮化镓充电器方案相同,可以获得相同的使用体验。对于固定使用充电器的场合,使用86快充面板来代替充电器,相当于将充电器隐藏在墙体内部,可以获得更加干净整洁的体验。
