今翔科技是一家知名的快充代工厂商,支持移动电源,充电器、逆变储能等产品的研发与生产。这次充电头网拿到了今翔推出的一款3C1A氮化镓充电器,这款充电器具备140W总输出功率,并支持功率智能分配,单个充电器能够满足笔记本电脑,手机等日常办公电器用电需求。
最近,充电头网在拆解今翔这款氮化镓快充时,发现其搭载智融SW3566、SW3536、SW3517S三颗协议芯片,助力充电器高效输出,下文小编将为您详细介绍。
今翔140W氮化镓充电器外观
这款充电器采用PC防火材质黑色外壳,充电器配备可折叠美规插脚,携带方便,表面采用磨砂工艺处理抗指纹。机身通体黑色设计简约,方便客户进行差异化定制。
输出端配备3C1A四个USB接口,接口区域外壳还内凹设计,增加辨识度。和苹果140W氮化镓充电器对比,今翔这款在配置四个USB-C接口的情况下,体积仍要小一些。
充电头网使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、QC3+/5、SFCP、PD3.1、PPS、DCP、SAM 5V2A、Apple2.4A充电协议。USB-C2口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/5、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 5V2A、Apple2.4A充电协议。USB-C3口支持协议与C2相同,只不过最大输出功率为35W。最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
简单看过外观,充电头网继续为您介绍其采用的智融SW3566、SW3536、SW3517S三款高集成快充协议芯片。
智融SW3566
这款充电器USB-C1接口使用智融SW3566降压控制器,这颗芯片是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。
芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
智融SW3536
USB-C2接口使用智融SW3536芯片降压输出。SW3536是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持USB-A+USB-C双口快充输出,支持双口独立限流。
内部集成了7A高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/TFCP等多种快充协议,最大支持140W输出功率。
SW3536集成CC/CV模式,双口管理逻辑以及双芯片动态功率分配,外围元件精简,是一颗完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
智融SW3536详细资料信息如上。
智融SW3517S
USB-C3和USB-A口的降压芯片来自智融,型号SW3517S,是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。
其集成了5A高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,最大输出PD 100W(20V5A),CC/CV 模式,以及双口管理逻辑,内置输入过压、输入欠压、输出过流、输出短路等多重保护。
另外,SW3517S还内置双NMOS,负载能力可达5A,无需外置MOS,支持多模式自动切换,效率高达95%以上。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
智融SW3517S详细资料信息如上。
充电头网了解到,智融科技多年以来深耕数模混合芯片领域,目前推出的氮化镓合封芯片、同步整流控制器、同步升降压控制器、协议芯片、SoC 芯片等产品,能切实解决客户产品端到端设计问题。因此,智融在消费电子领域获得广泛应用,获得诸多厂商的选择及认可。
充电头网了解到,今翔科技这款氮化镓充电器采用PFC+LLC+SR架构设计,降压输出采用智融的全套解决方案,USB-C1、USB-C2以及USB-C3/USB-A口三路输出分别采用智融SW3566、SW3536、SW3517S三款降压芯片。这几款智融芯片均内置快充协议、高效同步降压转换器以及全方位的保护功能。其中SW3566还支持双芯片动态功率分配,无需外置MCU,有效降低BOM成本。而SW3517S则内置MOS管,有效精简外围,提升整机效率。
智融能够为厂商提供一站式全套降压输出解决方案,非常适合各种追求高效、高功率密度的多口氮化镓快充应用。
