此前,充电头网就介绍了到了漳州万宝能源科技股份有限公司出品的ICR14500电芯,相信大家对这款电芯的外观以及规格都有所了解了,接下来充电头网将对其进行深度评测,从充放电、内阻以及温度三大部分测试为大家详细解析这款电芯的性能如何。
外观介绍
话不多说,先看这款电芯的外观。
万宝能源14500电芯为圆柱体设计,采用绿色电芯套膜颜色。
万宝能源14500电芯正面为电芯喷码:
"ICR14500C1 以及 出厂编码"
额定容量:800mAh@0.2C;
充放电截止电压分别是 4.2V/3.0V;
标称电压:3.7V;标称能量:2.96Wh;
交流内阻:≤60mΩ。
万宝能源14500电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
万宝能源14500电芯正极接触面依旧为合金材质,圆片使用三抓盖帽。
使用塑胶卡尺测得,万宝能源14500电芯圆柱高度约为48.8mm。
使用塑胶卡尺测得,万宝能源14500电芯圆柱直径约为14mm。
万宝能源14500电芯在成年男子手中,体型较为小巧。
万宝能源14500电芯重量约为20.4g。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 160mA,0.2C为万宝能源14500电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时35分。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 400mA,0.5C为万宝能源14500电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时29分。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,1C为万宝能源14500电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时29分。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时35分钟,0.5C充电充满耗时2小时28分钟,1C充电充满耗时1小时29分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 160mA,0.2C为万宝能源14500电芯放电,均压 3.71V,放到截止电压为 3.0V,耗时约5小时21分,放出容量858mAh,放出能量3.18Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 400mA,0.5C为万宝能源14500电芯放电,均压 3.68V,放到截止电压为 3.0V,耗时约2小时08分,放出容量854mAh,放出能量3.14Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,1C为万宝能源14500电芯放电,均压 3.63V,放到截止电压为 3.0V,耗时约1小时03分,放出容量844mAh,放出能量3.06Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,5C为万宝能源14500电芯放电,均压 3.39V,放到截止电压为 3.0V,耗时约11分,放出容量756mAh,放出能量2.56Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在四种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为5C放电,放电时间约为11分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时21分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在2.56-3.18Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到3.18Wh;放电能量最低的是5C放电档位,放电能量为2.56Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量858mAh,放出容量最低的是 5C放电档位放出容量756mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 3.0V,万宝能源14500电芯标称内阻是 ≤60mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 46.3mΩ,3.0V空电内阻为 43.4mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将万宝能源14500电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.7℃左右。
0.5C充电
将万宝能源14500电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.1℃左右。
1C充电
将万宝能源14500电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将万宝能源14500电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.3℃左右。
0.5C放电
将万宝能源14500电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.6℃左右。
1C放电
将万宝能源14500电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.5℃左右。
5C放电
将万宝能源14500电芯以5C倍率进行放电10分钟,表面最高温度为45.3℃左右。
这款万宝能源14500电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时29分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量858mAh,放出能量达到3.18Wh,均超过了标称数据,表现优秀,5C倍率放电方面11分钟完成放电,放出容量756mAh,放出能量2.56Wh。
内阻和温度表现,可以看到 4.2V满电内阻为 46.3mΩ,3.0V空电内阻为 43.4mΩ,均没有超过标称内阻;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,由于小电芯容量限制,电流较小,充放电整体温度在27-28℃区间,温升变化不大。此外,充电头网还进行了5C放电测试可以看到5C倍率放电状态下表面最高温度为45.3℃。
总的来说这款电芯小巧身形使其在对体积和重量有严格要求的产品中具有广泛的应用潜力。可以应用于各类便携设备、小型电子产品、手持工具等领域,提供可靠的动力支持。还在可靠性和稳定性方面展现出了强大的潜力。对于需要高性能、可靠电源的应用领域,如户外探险装备、手持工具等,为不同应用场景的需求提供了可靠的动力支持。
