绿联新推出了一款65W氮化镓快充充电器,这款充电器采用银灰色外观,切面柱形机身设计,相对较厚,投影面积很小。充电器采用配有折叠插脚,便于日常携带与收纳。输出侧配有2C1A接口,两个USB-C接口均支持65W PD快充,充电器USB-A口支持22.5W快充。
充电器两个USB-C接口均支持功率盲插,并支持功率自动分配,满足同时为三台设备充电,功能实用。下面充电头网就带来绿联这款65W氮化镓充电器的拆解,一起看看内部的方案和用料。
绿联65W氮化镓充电器开箱
包装盒采用绿联新品系列相同风格设计,正面印有UGREEN绿联品牌、充电器名称、外观以及卖点等。
侧面印有产品参数表,详细参数信息到实物展示环节再介绍。
底部印有产品卖点描述以及深圳市绿联科技股份有限公司地址、热线电话等信息。
包装内含充电器、使用说明书以及产品保修卡。
充电器延续银灰色主色调进行设计,同时机身顶部面板黑色撞色处理。整体外观设计既有经典元素,同时也有自己的独特之处。
机身正背面均印有UGREEN品牌和65W Nexode Pro字样。
侧身外壳上印有产品参数
型号:X755
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A Max
输出:
USB-C1/C2:5.0V3.0A、9.0V3.0A、12.0V3.0A、15.0V3.0A、20.0V3.25A 65.0W Max
USB-A:5.0V3.0A、9.0V2.0A、12.0V1.5A、10.0V2.25A 22.5W Max
输出总功率:65.0W Max
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚。
输出端配备2C1A三个USB接口,黑色面板内凹设计,边缘亮面处理。
实测充电器机身长度为54.62mm。
宽度为40.15mm。
厚度为32.55mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为114g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V4.5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持PD3.0、PPS、QC4、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V4.5A一组PPS电压档位。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
绿联65W氮化镓充电器拆解
看完了绿联这款65W氮化镓充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案与用料。
首先沿侧面壳体接缝撬开充电器侧面盖板。
内部PCBA模块采用导热胶填充。
折叠插脚通过导线连接到PCBA模块供电。
PCBA模块背面粘贴一片塑料片。
切割外壳取出内部PCBA模块。
PCBA模块整体采用导热胶填充,增强散热性能。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为49mm。
PCBA模块宽度约为34.71mm。
PCBA模块厚度约为26.55mm。
清理掉PCBA模块的导热胶,观察电路布局。在左侧为交流输入端,垂直焊接一块小板。右侧焊接四颗高压滤波电容和两个变压器。在变压器右侧为输出小板和两颗滤波固态电容。
PCBA模块背面焊接两颗PI的高集成电源芯片和一颗贴片Y电容。
通过对充电器PCBA模块正反面的观察,绿联这款65W充电器内置两路反激开关电源,宽电压范围输出,输出电压由协议芯片控制,实现双口独立快充输出。当只有一个接口输出时,自动将两路电源输出并联,满足大功率输出需求。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
在PCBA模块输入端焊接EMI滤波电路小板,左侧焊接高压滤波电容和差模电感。
PCBA模块侧面焊接高压滤波电容和变压器。
焊接取下输入端小板,小板焊接共模电感和安规X2电容。
另一面焊接贴片保险丝,NTC热敏电阻和整流桥。
输入端贴片保险丝来自蓝宝,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻外套热缩管,用于抑制上电的浪涌电流。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,底部焊接绝缘支架。
安规X2电容来自东莞成希,规格为0.1μF。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器公牛65W PD快充插座麦多多2C1A 65W氮化镓充电器鸿达顺65W 氮化镓充电器OPPO 50W饼干氮化镓快充ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
高压滤波电容来自艾华,其中三颗规格为400V27μF。
还有一颗规格为400V15μF,总滤波电容容量为96μF。
差模电感外套热缩管绝缘。
绿联65W氮化镓充电器主控芯片采用PI INN4575F,为InnoSwitch4-Pro系列电源芯片,芯片以准谐振模式运行,内部集成PWM控制器,氮化镓开关管,同步整流控制器,集成度非常高。芯片具有I2C接口,可实现精确的恒压,恒流和恒功率控制,支持动态调节输出电压和输出电流。
另一路同样采用PI INN4575F主控芯片。
两颗电解电容用于为初级主控芯片供电,来自丰宾,规格为10μF 50V。
充电器内部变压器特写,采用胶带严密缠绕绝缘。
另一颗变压器特写。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
输出端焊接协议小板,滤波固态电容。对应两颗同步整流管上粘贴导热垫加强散热。
同步整流管来自AOS万国,型号为AON6220,NMOS,耐压100V,导阻5.1mΩ,采用DFN5*6封装。
对应的滤波电容规格为1000μF25V。
同步整流管来自维安,型号WMB080N10L,NMOS,耐压100V,导阻6.3mΩ,采用PDFN5060-8L封装。
对应的滤波电容规格为560μF25V。
小板正面焊接一颗协议芯片,USB-A口和两个USB-C接口以及对应的VBUS开关管。
小板背面焊接一颗VBUS开关管和电流取样电阻。
协议芯片采用英集芯IP2738U,这是一颗支持多个USB接口的协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,支持UFCS融合快充,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738U内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
英集芯 IP2738U 资料信息。
用于USB-C1接口的VBUS开关管,来自锐骏半导体,型号RU3070M3,NMOS,耐压30V,导阻3mΩ,采用DFN3333封装。
用于USB-C2接口的VBUS开关管型号相同。
USB-A接口VBUS开关管来自锐骏半导体,型号RU3030M3,NMOS,耐压30V,导阻7mΩ,采用DFN3333封装。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座采用紫色胶芯,正负极加宽设计,前端设有辅助触点。
绿联这款65W氮化镓充电器采用切面柱状外观设计,在机身侧面标注65W字样,方便辨认充电器输出功率。充电器配有折叠插脚,便于日常携带与收纳。充电器具备2C1A接口,两个USB-C接口均支持65W快充输出,USB-A口支持22.5W快充。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款氮化镓充电器采用两路PI InnoSwitch4-Pro主控芯片,搭配一大一小两个变压器,组成两路独立的开关电源。协议芯片使用英集芯IP2738U,进行2C1A接口协议控制。PCBA模块采用导热胶填充,提升散热性能,内部设计和用料都很可靠。
