现在大家日常生活中使用充电宝的次数越来越多了,尾插充电宝凭借小巧体积、重量轻、不需要数据线等优点被多数人青睐。尾插充电宝的结构设计非常有意思,充电头网最近盘点了3种常见的尾插结构,分别是固定尾插、伸缩尾插、磁吸尾插。每种结构设计适用于不同用户需求,体现了工程师开发产品巧思。
尾插充电宝
固定尾插
ROCK尾插充电宝采用PC防火材质淡蓝色外壳,还有电源指示灯可显示剩余电量,USB-C插头采用很像厨师帽的胶套保护。
正面印有MEMORY BREAD以及哆啦A梦卡通头像,胶套正对哆啦A梦头顶,好像哆啦A梦正好带着厨师帽一样,设计很有意思。
USB-C插头为固定尾插设计,使用时非常稳定。
USB-C插头排线通过焊接连接,不易脱落。
USB-C插头为全针脚设计。
主板上有一颗丝印A79TFn的MOS管用于USB-C插座供电控制。
PCBA模块正面一览,焊接USB-C接口,合金电感,USB-C接口排线,移动电源主控芯片,电量指示灯,电池保护芯片和电量检测按钮。
1、拆解报告:ROCK 4800mAh 20W记忆面包快充PD移动电源
伸缩尾插
安克MFi认证5000mAh胶囊充电宝自带Lightning端子,可以直接连接苹果手机充电,充电宝机身具备USB-C充电接口,并附赠USB-A转USB-C数据线,使用USB-C接口为充电宝充电。
充电宝配有一个苹果原装Lightning端子,而且采用伸缩可收纳设计,使用时伸出来方便充电,收纳时缩进去节省空间,提升产品美观和便携性。
平时收纳方便携带且不会刮伤设备,需要充电时掰出即可使用,操作方便。
用充电宝给苹果iPhone 14 Pro Max充电,显得很小巧。
Lightning插头通过排线连接到PCBA模块。
Lightning插头模组通过螺丝固定弹片。
连接Lightning端子的排线座粘贴布胶带加固。
用于Lightning接口输出控制的8810 MOS管。
连接Lightning端子的排线插座特写。
Lightning端子通过排线连接。
使用POWER-Z MF001测得Lightning端子为原装C189端子,评分为100分。安克这款胶囊充电宝内置5000mAh电池,自带Lightning输出端子,无需携带数据线,直接连接在手机上即可使用,并且Lightning端子可折叠收纳,使用携带都非常方便。
磁吸尾插
iWALK爱沃可新一代升级磁吸尾插移动电源iWALK LinkPod X拥有体积小巧、无需线材即插即用等优势。
iWALK LinkPod X机身采用光滑亮面工艺制作,并配送软硅胶防护套,不怕跌落与刮花,体积与重量远低于常规移动电源。
iWALK LinkPod X采用替换式磁吸尾插,提供 Lightning 插头与 USB-C 插头供用户自行替换,双类型插头兼顾了 iOS 设备与主流 USB-C 设备。另外,机身上还设置了锁扣开关,插头安装后拨杆上锁不松脱,额外的插头还能放入保护套预留的收纳槽内,携带更方便。
iWALK LinkPod X属于单节锂电直插产品,其内置电池容量为 5000mAh,插头伸出距离达到 5mm,手机带上保护壳也能充,直接插入设备即可充电。
iWALK LinkPod X的插头可直接使用充电器给充电宝充电。
1、替换插头兼容苹果安卓,iWALK推出LinkPod X直插式充电宝
此次盘点的尾插充电宝的3种尾插结构,内部结构设计十分精巧,不同技术处理生产出不同款式的插头。这些尾插设计在工业设计和功能层面取得微妙的平衡,适用于不同使用场景,满足消费者多样化的需求。充电头网将继续关注最新的尾插充电宝各种结构,及时为大家报道。
