绿联科技(UGREEN)旗下拥有着众多的充电器系列,无论是闪充湃系列充电器还是智充魔盒系列插座产品,皆拥有出色的性能表现,能够解决用户在各场景下的充电需求。
此次,绿联带来了新一代闪充湃Pro系列氮化镓充电器,开启新的里程碑,以 Pro 级别的性能突破自我。绿联闪充湃 Pro 100W 氮化镓充电器拥有新一代氮化镓芯片,使得体积可做到更小;同时,它配置2C1A 三个USB 端口,支持 PD 100W 输出,更搭载 SmartCharge 自研技术智能分配功率,下面,就看看这款充电器的表现如何。
包装盒以黑色背景为基调,正面印有充电器三维外观图示,可大致了解USB端口配置及配套线材规格,左侧上部分为“UGREEN 绿联”品牌字样,下方为特色要点:氮化镓技术安心快充、智能温控技术、MacBook Air 13 60分钟充电量70% 兼容平板/手机;底部为充电器所属系列:闪充湃 Pro,同时印有“100W”功率字样。
包装盒背面上部分为“GaN”技术图示、特色要点及公司信息等,它采用新一代“GaNInfinity”氮化镓芯片,其核心器件尺寸更小,可实现更好的充电控温效果;同时,它还搭载了 UGREEN SmartCharge®自研专利技术,可智能分配充电功率,在满负载情况下,也能同时为多台设备进行充电。
取出包装盒内所有物品,除绿联闪充湃 Pro 100W充电器外,另拥有产品说明书、保修手册以及C to C 充电线材。
绿联闪充湃 Pro 100W充电器延续金属漆配色风格,高阻燃材质外壳表面细纹磨砂处理,不易残留指纹;同时,机身中框边缘平滑圆润曲线,手感亲肤细腻。
此外,机身正面板丝印“UGREEN”、“100W”等字样,极致简约;同时,中框与各面板的边缘衔接设计同直角中框的手机类似,棱感分明,却不失圆润,不硌手。
绿联闪充湃 Pro 100W充电器输出端面板外围拥有反光条凸起设计,更耐磨损、保护接口;面板上配置2C1A三个USB端口,Type-C1 端口采用白色线框划分,且 USB 端口处均印有相关名称标识。
USB-A 端口母口胶芯为紫色,胶芯两侧采用加宽 PIN 脚设计,或可通过大电流。
绿联闪充湃 Pro 100W充电器采用可折叠式插脚设计,同时插脚端边缘在圆弧过渡处理时,另增加凸出“平行翼”设计,使得充电器即使是竖立放置在水平桌面,也能更加稳定。
绿联闪充湃 Pro 100W充电器底端中框处印有产品详细参数信息。
型号:X757;输入:100-240V~ 50/60Hz 1.8A Max;
USB-C1 输出:5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/3.0A,15.0V/3.0A,20.0V/5.0A 100W Max;
USB-C2 输出:5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/2.5A 30W Max;
USB-A 输出:5.0V/3.0A,9.0V/2.0A,12.0V/1.5A,10.0V/2.25A 22.5W Max;
输出总功率:100.0W Max;
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
附赠的线材为 C to C 类型,采用魔术布艺扎带捆绑固定;线身采用纯黑PVC高密度编织设计,刚柔并济的韧性材质同时也能抗脏耐用,平整不易起毛刺。
编织线身和子端接头沿用太空灰设计风格,加厚塑胶衔接为模内注塑成型工艺,更耐磨损;壳体印有“UGREEN”绿联品牌Logo,加厚注塑处浮印“5A”字样。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测线材具备 E-marker 芯片,支持20V 5A电力传输和 USB 2.0 数据传输能力。
C to C 线材长度约为152cm。
绿联闪充湃 Pro 100W充电器长度约为71.26mm。
绿联闪充湃 Pro 100W充电器高度约为43.15mm。
绿联闪充湃 Pro 100W充电器厚度约为33.52mm,体积约为 103.07cm³,以充电器的功率100W计算,功率密度约为 0.97W/cm³。
绿联闪充湃 Pro 100W充电器重量约为196.1g。
绿联闪充湃 Pro 100W充电器搭载自研AirPyra™叠堆技术,达到更小体积的设计,对比苹果96W充电器,体积约缩减44%。
放在成年男性手掌对比,可单手握持的绿联闪充湃 Pro 100W充电器,观感精致小巧,但略有份量。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C1 端口协议,实测支持 UFCS、QC3+、SFCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面, Type-C1 端口具备 5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/3.0A,15.0V/3.0A,20.0V/5.0A 五组固定电压档位,和3.3-21.0V/5.0A一组 PPS电压档位。
独立测试 UFCS 档位,实测具备3.4-5.5V/3.0A、5.5-11.0V/3.0A和11.0-21.0V/3.0A三组融合快充电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C2端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面, Type-C2 端口具备 5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/2.5A 三组固定电压档位,和3.3-11V/2.75A一组 PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-A 端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A 充电协议。
充电测试
接下来就带大家看一看绿联闪充湃 Pro 100W 氮化镓充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
Type-C1
将 MacBook Pro 16 M1 Max 笔电连接绿联闪充湃 Pro 100W 充电器的 Type-C1口,并搭配原装100W充电线,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 19.47V 4.64A 90.4W。
将realme GT5 手机连接绿联闪充湃 Pro 100W 充电器的 Type-C1口,并搭配原装100W充电线,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 7.79V 2.97A 23.11W。
将数据汇总成表格,大多数主流手机可握手9V电压,兼容性较好的设备可握手 15V、20V大电压,拥有更高的充电功率。同样,对于支持 PD 100W 充电的笔电,其充电功率可达91W左右,充电器的 Type-C1 端口支持 PD 100W 输出。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 笔电设备,实测功率为 90.4W,同时支持大功率 PD 快充的手机、平板和游戏掌机皆拥有不错的充电表现;此外,该端口支持融合快充协议,对于支持该协议的终端设备,如 realme GT5 手机,其充电功率表现将进一步提升。
Type-C2
将 魅族20 PRO 手机连接绿联闪充湃 Pro 100W 充电器 Type-C2口,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 8.42V 2.81A 23.67W。
将数据汇总成表格,从上图可以看出,充电器为各手机设备的充电表现为主流水准,手机可握手9V 电压档位;同时,实测 Type-C2 端口最高可支持 PD 30W快充,与标称一致。
绘制出柱状图,可以看到功率呈阶梯式排布,在15-30W区间内浮动;其中充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 笔电设备,可达 28.6W。
USB-A
将华为 Mate 60 Pro 手机连接绿联闪充湃 Pro 100W 充电器 USB-A口,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 8.13V 2.41A 19.64W。
将所测数据汇总成表格,测试手机设备可握手5V、9V电压档位,且该端口支持 SCP 快充协议,对华为系设备拥有更高的充电功率。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是华为Mate 60 Pro 手机,功率为 19.64W,与标称A口最大功率为 22.5W 相差不大,而其他设备的充电表现与主流百瓦充电器的 USB-A 端口无异。
多口同时输出测试
当用户拥有更多的智能设备需要同时充电时,这款充电器的功率分配也是需要了解清晰,以便为终端设备进行更快速的充电。
通过充电器的两个 Type-C 端口同时为笔电、手机设备进行充电时,笔电端输入功率为63.47W、手机端输入功率为 23.56W。
通过充电器的Type-C1、USB-A 端口同时为笔电、手机设备进行充电时,笔电端输入功率为63.33W、手机端输入功率为 15.66W。
因此,双端口充电时,Type-C1 端口支持 PD 65W输出,C2 端口最高支持 PD 30W 输出,USB-A 端口最高支持 22.5W 输出,智能分配功率,可保证两台商务本设备充电。
通过充电器的USB端口同时为笔电、两部手机设备进行充电时,MacBook 笔电端输入功率为63.38W(Type-C1)、魅族手机端输入功率为 6.07W(Type-C2)和华为手机端输入功率为9.3W(USB-A),符合官方 65W+7.5W+7.5W 描述。
绿联闪充湃 Pro 100W充电器最大支持功率 PD 100W充电,在测试设备方面充电头网选用了 Anker 737移动电源 作为测试对象,将绿联闪充湃 Pro 100W充电器与 Anker 737移动电源 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前25分钟功率稳定在94W左右;随后功率下降至62W左右并持续充电至1小时13分钟;随后功率骤降,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时17分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联闪充湃 Pro 100W充电器为 Anker 737移动电源 充电至50%耗时31分钟,充至80%耗时57分钟,充至100%耗时1小时17分。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在PA300 系列功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.14W,换算下来一年损耗的电能约为1.23KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.74元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.11W,换算下来一年损耗的电能约0.964KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.58元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,绿联闪充湃 Pro 100W充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.74元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.58元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将绿联闪充湃 Pro 100W充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在81.04-90.45%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了90.45%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为81.04%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在80.34-89.77%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了89.77%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.34%。
整体来看,绿联闪充湃 Pro 100W充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为47.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为47.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为18.4mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为108mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为21.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为129mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V3A,纹波峰峰值为32.4mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,绿联闪充湃 Pro 100W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于129mVp-p,表现优秀。
绿联闪充湃Pro 100W 氮化镓充电器作为新一代闪充湃 Pro 系列产品,在外观上延续黑色金属漆配色风格,表面细纹磨砂处理;配置2C1A 三个USB输出端口,可同时为更多设备充电,兼容主流充电线材。
充电性能方面,绿联闪充湃Pro 100W 氮化镓充电器的Type-C1端口支持 PD3.0 100W ,即可为 MacBook Pro 16 M1 Max 笔记本提供 100W左右的充电功率;同时具备融合快充协议,可为支持该协议的终端设备进行更高功率充电,用户品牌手机的充电体验更进一步;其余USB 端口皆能达到标称 PD 30W 和 22.5W 输出,为手机、游戏机充电都可以有不错的快充表现。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,待机功耗均不超过0.14W;除20V电压档位下的负载纹波数值偏高外,其余档位均不超过45mVp-p,且纹波数值间差异较小,输出更为稳定;充电器的转换效率在80%到91%之间,PD 100W 输出档位更高效,达到 90.45%。
整体来说,绿联闪充湃Pro 100W 氮化镓充电器在芯片、能效、速率和温控方面再次提升,它不仅具备 PD 3.0 100W 和融合快充协议,而且对比苹果96W充电器,体积约缩减44%。此外,它拥有自研智能分配功率技术,轻松应对多设备同时快充,用户即使是外出携带也更为便捷。
