此前,充电头网就介绍到了深圳长虹聚和源科技有限公司出品的 JHY 526578HV软包电芯的外观以及规格,相信大家已经有所了解,此次,充电头网从充放电、内阻以及温度三大测试项目进行深度评测,下面就一起来看看吧。
外观介绍
老规矩,先来看看着款电芯的外观与规格。
JHY 526578HV软包电芯整体为长方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面正负电极片露出。
JHY 526578HV软包电芯正面印有相关参数字样:
"JHY 526578HV ”及”+“、”-“正负极标识。
典型容量:5000mAh@0.2C;
生产商:湖南聚和源科技有限公司;
标称电压:3.87V;标称能量:19.35Wh;
内阻:≤33mΩ。
JHY 526578HV软包电芯长度约为78mm。
JHY 526578HV软包电芯宽度约为64.7mm。
JHY 526578HV软包电芯厚度约为5.1mm。
JHY 526578HV软包电芯重量约为64.3g。
JHY 526578HV软包电芯在成年人手中对比展示。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为 JHY 526578HV 软包电芯充电,充电截止电压为 4.45V,耗时7小时03分。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为 JHY 526578HV 软包电芯充电,充电截止电压为 4.45V,耗时4小时18分。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为 JHY 526578HV 软包电芯充电,充电截止电压为 4.45V,耗时3小时21分。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时7小时03分钟,0.5C充电充满耗时4小时16分钟,1C充电充满耗时3小时21分钟。
放电温度测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为 JHY 526578HV 软包电芯放电,均压 3.86V,放到截止电压为 3.0V,耗时约5小时14分钟,放出容量5238mAh,放出能量20.22Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为 JHY 526578HV 软包电芯放电,均压 3.74V,放到截止电压为 3.0V,耗时约2小时03分钟,放出容量5166mAh,放出能量19.33Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为 JHY 526578HV 软包电芯放电,均压 3.58V,放到截止电压为 3.0V,耗时约1小时,放出容量5001mAh,放出能量17.91Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时14分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在17.91-20.22Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到20.22Wh,超过标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为17.91Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到0.2C放出5238mAh,0.5C放出5166mAh,1C放出5001mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.45V,空电内阻电压则为 3.0V,JHY 526578HV软包电芯标称内阻是 ≤33mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.45V满电内阻为 29.24mΩ,3.0V空电内阻30.22mΩ,均没有超过标称内阻,且两种电压状态下内阻差异不大,可以看出这款电芯的稳定性较为优秀。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将 JHY 526578HV 电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.1℃左右。
0.5C充电
将 JHY 526578HV 电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.8℃左右。
1C充电
将 JHY 526578HV 电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为34.3℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将 JHY 526578HV 电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.2℃左右。
0.5C放电
将 JHY 526578HV 电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为31℃左右。
1C放电
将 JHY 526578HV 电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为40℃左右。
这款 JHY 526578HV 软包电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在3小时21分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量5238mAh,放出能量达到20.22Wh,均超过了标称数据,表现优秀。
在内阻和温度方面,4.45V满电内阻为 29.24mΩ,3.0V空电内阻30.22mΩ,均没有超过标称内阻,且两种电压状态下内阻差异不大,可以看出这款电芯的稳定性较为优秀。温度方面。充电温度在25-31℃区间,放电温度在27-40℃区间,充电温度较低,放电温度较高为正常现象。
整体来看,这款 JHY 526578HV 软包电芯,在各项测试中都展现出卓越的稳定性和性能表现。其在充电速度、容量输出以及温度控制等方面表现出色,轻薄的体积以及高电压的特性能应用至众多领域,为设备提供持久而高效的电力支持。
