近期有一款魔法阵无线充在抖音上走红,流光点亮的中二咒文还自带BGM音效赚足了眼球,一路刷爆了各大社交媒体平台达到上亿次传播量。为了了解它的内部结构以及用料到底怎么样,接下来充电头网要为大家带来的是这款网红无线充的开箱拆解。
一、魔法阵无线充开箱
粉红搭配白色的包装上写着产品名称:元兔魔法光阵无线充,来自元兔计划,盒子很庞大,印有魔法阵的图案。
背面为产品规格参数:
生产商:元兔文化(深圳)有限公司;产品直径:25cm;电源接口:Type-C /Micro USB双接口;输入电压5.0V/9.0V(旗舰版);输出功率标准版5W/旗舰版10W;无线充电标准:兼容Qi标准全系列无线充电机型(苹果Apple/小米MI/三星SAMSUNG等)。
打开盖子,里面放有一层泡棉,起到保护和防止磨损的作用。
拿走泡棉,露出魔法阵无线充本体。
除此之外,里面还有一份说明书,包装内盒采用螺旋下凹设计。
无线充正面整个布满大大的魔法阵图案。
无线充背面,中间为主要规格参数。
采用USB-C/Micro USB双输入接口,一侧为USB-C接口。
另一侧为Micro USB接口,旁边几个小孔为扬声器所在的位置,开机自带BGM音效就是从这里发出的。
产品体型比较庞大,苹果最大尺寸的手机iPhone XS Max的长度也差不多与该产品半径相近。
无线充的厚度大概为iPhone的两倍。
使用无线充电治具进行测试,三个功率档位全部显示PASS,即支持普通5W、苹果7.5W、三星10W无线充电。
对iPhone XS Max进行无线充电实测,以QC3.0充电器作为输入端,功率计显示输入功率10.9W,经过无线充效率换算,最终无线充功率达到苹果7.5W水平。
二、魔法阵无线充拆解
进入拆解环节,撕掉纸质防滑脚垫,露出8颗螺丝。
打开面盖,可以看到面盖内有多条遮光格栅来控制光效范围。
定造的长条形扬声器。
PCB背面光滑没有元器件,大电流走线做了加锡处理避免压降能量损耗。
PCB正面特写,正中心位置放有是无线充电功线圈,周围多颗IC是用来控制244颗LED。
244颗LED全部同时亮起,亮度足够高穿透力强,保证可以穿透厚实的壳体来营造流光效果。
无线充电功能区俯视图。
线圈隔磁片与PCB板中间粘附有一层泡棉,让线圈贴近壳体面板,降低距离过远造成的效率损耗,而且散热会更好。
两颗丝印8323A,内置MOS管和驱动器,用于线圈驱动。
CBB电容。
LM324运放。
旁边有两颗微盟 ME6209A,为单片机和运放供电。
丝印BCBAK,定频调压的同步整流降压IC。旁边为6R8电感。
单片机和16MHz晶振。
LM4890S,音频功率放大器。
再看PCB边缘位置的元器件。LM358S运放。
Micro USB母座特写,正极铜箔加宽并且开窗加锡降低电阻。
USB-C母座特写。
PCB边缘分布有多颗控制IC,控制244颗LED的开启时间。
丝印M2的是麦克风,另外一边还有一颗。魔法阵无线充电器具备切换/开关BGM音效的功能,轻敲魔法阵面板的五角星即可,该功能正是通过这两颗麦克风来检测敲击动作的。
定制的扬声器正面,BGM音效就是从这里出来的。
三、充电头网拆解总结
元兔计划魔法阵无线充电器,无线充电采用定频调压方案支持iPhone X系列7.5W无线快充,光效方面使用了244颗LED灯去营造出流光点亮咒文效果,与面盖底部遮光格栅配合效果接近完美,还使用了敲击控制的BGM扬声器,厂商可以说是十分有爱了。
