绿联新推出了一款总输出功率为160W的PD3.1充电器,这款充电器为方形外观设计,配有折叠插脚,收纳方便,充电器具备3C1A快充接口,USB-C1接口支持PD3.1 140W快充,USB-C2接口支持100W快充,USB-C3接口支持30W快充,USB-A口支持22.5W快充。
充电器的各个接口之间支持功率自动分配,满足多个设备同时充电需求。并且绿联这款充电器还附赠一条1.5米长PD3.1编织数据线,方便消费者使用。下面充电头网就带来绿联这款160W氮化镓充电器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
绿联160W氮化镓充电器开箱
作为绿联同期推出的新品之一,这款的包装盒设计风格和此前拆解的绿联100W三口氮化镓快充充电器X757的相同,正面印有UGREEN绿联品牌、充电器名称、外观以及卖点等。
侧面印有产品参数表,详细参数信息到实物展示环节再介绍。
底部印有产品卖点描述以及深圳市绿联科技股份有限公司地址、热线电话等信息。
包装内含充电器、数据线、使用说明书以及产品保修卡。
附赠数据线依旧是USB-C编织线,不过充电性能为适配充电器提升了一个档次,支持最新USB PD3.1 240W快充,可以满足用户未来很长一段时间内的使用需求。
实测数据线长度约为151.5cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-marker芯片,数据传输能力USB 2.0,电力传输能力为50V5A,支持USB PD3.1 240W快充。
绿联160W四口氮化镓快充充电器外观风格也是和自家100W三口氮化镓快充充电器X757的相同,银灰色主体和输出端黑色面板撞色处理。
充电器采用方块造型设计,搭配折叠插脚,差旅携带方便。机身正面对角处分别印有UGREEN品牌和160W Nexode Pro字样。
充电器配备可折叠国标插脚。
与插脚同侧外壳上印有充电器详细规格参数。
产品参数特写
型号:X763
输入:100-240V~50/60Hz 2.3A Max
USB-C1输出:5.0V3.0A、9.0V3.0A、12.0V3.0A、15.0V3.0A、20.0V5.0A、28.0V5.0A 140.0W Max
USB-C2输出:5.0V3.0A、9.0V3.0A、12.0V3.0A、15.0V3.0A、20.0V5.0A 100.0W Max
USB-C3输出:5.0V3.0A、9.0V3.0A、12.0V2.5A 30.0W Max
USB-A输出:5.0V3.0A、9.0V2.0A、12.0V1.5A 10.0V2.25A 225W Max
输出总功率:160.0W Max
监制商: 深圳市绿联科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
输出端配备有3C1A四个USB接口,接口旁印有相应标识,方便用户区别使用。
实测绿联这款160W四口氮化镓快充充电器机身高度为70.14mm。
机身宽度为70.13mm。
厚度为33.15mm。
和苹果140W充电器对比,在配置多达四个接口情况下,体积优势也很明显,产品体积管控可以说做得相当好。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为317g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、QC3+/5、SFCP、PD3.1、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位。
另外测得UFCS快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A、11-21V3A三组电压档位。
测得USB-C2口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/5、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C3口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C3口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位,以及3.3-11V2.75A一组PPS电压档位。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
绿联160W氮化镓充电器拆解
看完了绿联这款160W氮化镓充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看充电器内部的设计和用料。
首先沿机身外壳接缝撬开侧面面板,内部PCBA模块通过灌封工艺填充。
在PCBA模块与壳体的间隙中填充导热胶。
使用切割机切开外壳,取出内部PCBA模块。
折叠插脚通过导线焊接连接。
PCBA模块输入端焊接一块小板。
PCBA模块整体采用导热胶填充密封。
PCBA模块背面覆盖黄铜散热片。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为65.3mm。
PCBA模块宽度约为64.4mm。
PCBA模块厚度约为28.5mm。
拆下PCBA模块背面的散热片,继续进行拆解。
在散热片和PCBA模块之间还填充蓝色导热胶。
PCBA模块初次级之间插入隔离板绝缘,PFC开关管还粘贴导热垫。
PCBA模块正面一览,右下角小板焊接保险丝和EMI滤波电路,左侧焊接薄膜滤波电容和磁环滤波电感。上方焊接PFC升压电感和高压滤波电容。其中高压滤波电容外套绝缘胶套。
在高压滤波电容上方焊接谐振电容和平面变压器,平面变压器磁芯缠绕铜箔屏蔽,并缠绕高温胶带绝缘。在左侧为降压小板,焊接降压电感,输出滤波电容以及USB-C和USB-A母座,并焊接热敏电阻检测变压器温度。
PCBA模块背面一览,在右上角焊接两颗整流桥,左上角焊接贴片Y电容,在中间位置焊接PFC开关管和碳化硅整流管,右侧焊接一颗PFC+HFB二合一控制器,下方焊接半桥开关管。其中PFC开关管和半桥开关管均为英飞凌氮化镓开关管。
通过对PCBA模块的观察发现,绿联这款160W氮化镓充电器采用PFC+HFB开关电源架构设计,同步整流,三档电压输出,降低压差,提高转换效率。输出通过三路独立的同步降压电路,实现四口快充输出和功率自动分配功能。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
PCBA模块输入端一览,焊接一块小板,右侧高压滤波电容包裹黄色绝缘胶套。
焊接取下输入端小板。
小板背面焊接X电容放电电阻。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为5A 250V。
绿色NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
共模电感采用热缩管包裹绝缘,底部设有电木板绝缘。
安规X2电容来自全鹏电子,规格为0.33μF。
第二级共模电感采用扁铜线绕制。
两颗整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这款软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
PCBA模块侧面焊接薄膜电容和磁环滤波电感。
两颗薄膜滤波电容来自凯励,规格为1μF450V。
滤波电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
PFC+HFB二合一控制器来自英飞凌,为数字混合反激控制器,内部集成600V高压启动电路和高低侧MOS驱动。采用峰值电流模式控制,用于快速的负载响应。基于输出电流水平自动切换到突发模式运行,支持初级侧过电压保护,待机功耗<75mW,可通过单引脚UART界面配置参数,采用PG-DSO-14封装,外围元件精简。
为主控芯片供电的滤波电容来自艾华,规格为100V10μF。
另一颗来自新中元,规格为47μF50V。
PFC开关管来自英飞凌,型号IGLD60R190D1,是一颗耐压为600V的增强型氮化镓单管,导阻
140mΩ,采用PG-LSON-8-1封装,支持工业,电信和数据中心开关电源应用,支持硬开关和软开关半桥,支持图腾柱PFC和高频LLC应用。
90mΩ电阻用于检测PFC级电流。
PFC升压电感采用胶带严密缠绕绝缘。
PFC整流管来自美浦森,型号为MSM06065G1,是一颗650V耐压,150℃连续正向电流6A的碳化硅二极管,采用DFN5*6封装,超薄封装节省体积,适用于高功率密度的大功率氮化镓快充应用。
MUR5JBE二极管用于PFC旁路。
高压滤波电容包裹黄色胶套绝缘。
高压滤波电容来自新中元,规格为450V100μF。
两颗LLC开关管来自英飞凌,型号IGLD60R190D1,与PFC开关管型号相同。
谐振电容规格为0.68μF250V。
PCBA模块侧面焊接平面变压器。
焊接取下平面变压器,磁芯粘贴铜箔屏蔽,并缠绕高温胶带绝缘。低压侧焊接两颗滤波电容。
另一面焊接同步整流控制器和同步整流管。
同步整流控制器来自MPS,丝印IBUJR,实际型号为MP6951,为MPS最新推出的一款同步整流控制器,支持DCM,CCM,QR,ZVS工作模式,还支持ACF主动钳位反激和HFB混合反激,工作频率可达1MHz,支持驱动氮化镓同步整流管,支持高侧和低侧应用,采用TSOT23-6封装。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC0802LS,NMOS,耐压100V,导阻3.4mΩ,采用PG-TDSON-8封装,两颗并联。
输出滤波电容来自绿宝石,CU系列高压固态电容,规格为220μF35V,两颗并联。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1221K。
另一颗特锐祥贴片Y电容规格相同。
还有一颗贴片Y电容料号为TMY1102M。
亿光 EL1018光耦用于输出电压反馈。
输出端焊接降压小板和滤波电容。
输出滤波电容来自绿宝石,BD系列固态电容,规格为330μF35V,两颗并联。
降压小板正面焊接三个USB-C母座和一个USB-A母座,三颗降压芯片,三颗降压电感和六颗固态电容。
背面焊接VBUS开关管,USB-C母座和USB-A母座均为过孔焊接固定,牢固可靠。
充电器USB-C1接口使用智融SW3566H降压控制器,这颗芯片是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
充电头网拆解了解到,智融SW3566H此前还被安克65W 2C1A氮化镓充电器、公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器、绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器、今翔140W 3C1A氮化镓快充充电器、古石188W多口桌面充电器、TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
通过USB IF PD3.1官方认证,智融多口充旗舰芯SW3566H来袭
智融推出支持28V5A快充,功率140W的双C快充SOC芯片SW3566
PD3.1 140W 2C1A氮化镓充电器拆解,智融旗舰芯SW3566H成品量产
同步降压开关管来自智融科技,型号SWT40N45,两颗组成半桥。
SS54二极管用于提升转换效率。
4.7μH合金降压电感特写。
输入滤波电容规格为100μF35V。
输出滤波电容规格相同。
VBUS开关管来自锐骏半导体,型号RUH4040M2,NMOS,耐压40V,导阻为8mΩ,采用PDFN3333封装。
USB-C2接口使用智融SW3536芯片降压输出。SW3536是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持USB-A+USB-C双口快充输出,支持双口独立限流。内部集成了7A高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/TFCP等多种快充协议,最大支持140W输出功率。
SW3536集成CC/CV模式,双口管理逻辑以及双芯片动态功率分配,外围元件精简,是一颗完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。SW3536支持36V输入电压,满足12-24V输入车充应用,适用于快充适配器,插排以及车充应用。
同步降压开关管来自锐骏半导体,型号RUH4040。
4.7μH合金降压电感特写。
USB-C2接口VBUS开关管来自威兆半导体,型号VSE002N03MS-G,NMOS,耐压30V,导阻1.4mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VSE002N03MS-G 资料信息。
USB-C3和USB-A接口也采用智融SW3536降压芯片。
4.7μH合金降压电感特写。
输入滤波电容规格为100μF35V。
两颗220μF25V滤波电容分别用于USB-C2和USB-C3输出滤波。
用于USB-C3和USB-A口的VBUS开关管来自锐骏半导体,型号RU30D20,是一颗双NMOS,耐压30V,导阻8.5mΩ,使用PDFN3333封装。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座采用紫色胶芯,正负极加宽,支持大电流快充。
在降压小板背面还焊接一颗热敏电阻,用于检测充电器内部温度。
绿联这款160W氮化镓充电器采用方形外观设计,配有折叠插脚,便于日常携带收纳。充电器具备3C1A接口,USB-C1接口支持140W PD3.1快充和UFCS融合快充,USB-C2接口支持100W快充,USB-C3和USB-A口也支持快充输出,并支持功率自动分配,满足手机和笔记本电脑同时快充需求。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款160W氮化镓充电器采用PFC+HFB开关电源架构设计,同步整流,三档电压输出。其中PFC+HFB二合一控制器来自英飞凌,氮化镓开关管也来自英飞凌,型号IGLD60R190D1,PFC整流管采用美浦森MSM06065G1碳化硅二极管。通过三路独立的同步降压电路,实现四口快充输出和功率自动分配功能。
输出采用智融科技SW3566H用于USB-C1接口输出,同步降压开关管来自锐骏半导体。USB-C2,USB-C3和USB-A口采用两颗SW3536进行降压输出。输出降压电路采用合金电感减小体积。固态电容全部来自绿宝石。PCBA模块采用灌封工艺,提升散热性能和可靠性。充电器整体用料扎实,做工可靠。
