外出携带各种为手机、电脑、游戏机、数码相机的充电器和数据线已经非常麻烦,再加上各种设备的接口还各不相同。苹果设备用Lightning接口,安卓设备有采用MicroUSB接口也有采用USB-C的,Switch游戏机用USB-C接口。普通的移动电源和充电器二合一的产品把两者合而为一,大麦创新这款MR CHARGER 5000则更进一步,不仅仅是一款带移动电源的充电器,还自带一根MicroUSB数据线和Lightning转换头,这样就不必为外出要携带多个充电器和数据线了而发愁。下面就为大家带来这款产品的开箱拆解。
一、 产品外观
这款产品采用白色豪华包装盒,正面印着产品围观图片。产品设计新颖,有特色,曾获得红点设计大奖。
包装盒背面印着产品参数以及产品的简单介绍。
抽屉式的包装盒,产品采用塑料内衬固定,防震效果好。
另外搭配了一个配件包盒子,里面是说明书和一个绒布收纳袋。
灰色四方形外壳,搭配一根交流220V输入的插头、一根micro延长线,并且内藏了一个MFi认证的MicroUSB转Lightning转接头。
产品背面印有相关的参数信息,交流输入110~240V 50/60Hz 0.3A;USB1接口输出为5V/1A,USB2接口输出为5V/2.4A;产品容量为5000mAh,并已经通过了CCC认证。
AC插头可以内藏在外壳,拉出直接插上插座充电。
除了延长线MicroUSB以外,还有一个USB-A输出接口和一个USB-C输出接口,通吃现在的大部分充电设备。
MicroUSB延长线环绕外壳一周,大约50cm左右,充电的线长足够使用。
MicroUSB转Lightning内藏于外壳,使用时插入MicroUSB数据线就可以取出。
整机净重约196g。
体积跟iPhone 8 Plus对比。
宽度约80mm。
加上AC插头的宽度100mm。
不含AC插头,这边也是约80mm。
厚度37mm,含AC插头厚度。
配送的绒布袋也非常使用,方便产品携带,里面还有空间,可以放入一些其他的线材等。
跟机的Lightning头,用ChargerLAB POWER-Z MF001测试仪测试,显示是原装的C48芯片。
用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER测试仪测试lightning头子,外接一个MicroUSB线,显示是“真”,说明这个Lightning是经过MFi认证的。
用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER测试仪,显示USB-C口支持苹果2.4A协议。
用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER测试仪USB-A口显示苹果2.4A协议。
内置的MicroUSB+Lightning转接头充电。
用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER测试仪接上USB-A口充iPhone 8 Plus,充电功率约4.97V,电流约1.48A,充电功率约7.38A。
二、 产品拆解
产品外壳使用卡扣+螺丝装配,可以直接无损打开。
电源板和充放电板,充放电板采用单片机方案,2R2 10*10mm大电感满足3A输出,温升低,中间是电量指示灯。
内置电源采用原边反馈,输出采用固态电容,降低纹波,输出线打胶固定,正负极比较粗壮。
肖特基整流,大面积覆铜,降低充电时的温升。输出USB-C和USB-A,初次级之间开槽隔离,确保安全,USB-C口采用小板插焊。
丝印“DK5V45R2”为东科半导体同步整流芯片。DK5V45R20是一款简单高效率的同步整流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚。芯片内部集成了45V功率 NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二级管。
东科DK5V45R20详细规格资料。
USB-A口和USB-C口输出,有3颗IC。
USB-C控制芯片,丝印“P223”。
TECHCODE泰德TD9521 3A USB限流IC。
丝印“CEP8120A”为双路USB智能识别芯片。
初级两颗10μF电解电容并联,变压器磁芯旁输入贴片保险丝。
赛芯微XB8608A 一体化低内阻锂电保护和两颗DTM4806,用于充放电的MOS管,大封装配合大电感,降低输出温升。左侧输入输出限流检测电阻。
输入整流桥,电流1A。
丝印“8205”为输出开关。
两个18650圆柱形电池,每个容量为2500mAh,能量8Wh;一个加了绝缘套。
拆开后的全部配件,产品的内部结构有些复杂。
大麦创新MR CHARGER 5000这款产品的用户使用体验非常不错,一个产品就可以同时完成充电器和移动电源的功能,储能携带也非常方便。值得一提的是,这款产品不仅获得过红点设计奖,另外还标配了一颗MFi认认证的Lightning充电接头,同时支持5V/2.4A充电,对苹果用户来说很友好。通过拆解发现,产品内部的用料很实在,保护措施也比较完善,产品的性能有足够保障。
充电头网精选专题:
