随着智能手机不断升级和演进,用户对于充电速度和可靠性的要求也不断增加。智融科技致力于提供领先的技术解决方案,以满足用户的需求。这一系列充电宝方案的推出将为用户带来更加便捷的充电体验,畅享无忧的智能生活。在这篇文章中,我们将深入了解这些移动电源快充方案,探讨它们的特点和优势,以及它们对用户的潜在影响。
智融支持单电池移动电源快充方案
截止24年1月,充电头网了解到智融推出的单电池移动电源快充方案一共有14款,并汇总如下图所示。
SW6003
SW6003是一款高集成的Type-C移动电源专用多合一芯片,支持A+B+C+L或A+A+B+C四口,集成2.4A高效率开关充电和2.4A高效同步升压输出、电量计量。LED灯显示以及相应控制管理逻辑,外围只需少量器件即可组成完整的高性能Type-C移动电源解决方案。
SW6003具备高达2.4A的输入电流和96%的高效率,可以进行快速而高效地充电,支持多种电池类型,包括4.2V、4.35V、4.4V和4.5V,并符合JEITA规范,可实现了出色的电池管理。此外,温度环控制功能可确保在各种环境条件下的稳定性。
SW6003集成了同步升压功能,提供高达2.4A的输出电流,效率高达95%。智能的自动负载检测和轻载检测功能确保能够在不同负载情况下实现高效能。同时,支持小电流模式,为低功耗需求提供了更好的解决方案。
SW6003内置USB Type-C接口逻辑,并支持Try.SRC功能,为用户提供了更多连接选项。同时,BC1.2模块支持BC1.2 DCP模式,以及苹果和三星模式,内置Lightning解密功能,确保各种设备的兼容性。
SW6003内置12bit ADC,可精确地监测电量,并支持3-5个LED灯显示,让用户随时了解电源剩余。并具有照明LED驱动的同时支持机械按键,多重保护机制确保了设备的稳定性和用户的安全。
SW6003提供I2C接口,采用QFN-32(4x4mm)封装,方便集成到各种应用中,适用于移动电源与各种电池供电设备之中。
1、尊信电子推出多种充电解决方案,涵盖无线充,车充,移动电源
SW6005
SW6005是SW6003的升级版,相较于SW6003,其支持188数码管显示功能,能够以数字形式清晰地展示电源的具体状态,如电池电量、充电进度、输出电流等。这让用户可以一目了然地了解设备的性能和状态,提供了更直观的用户体验。
SW6005提供了高达2.4A的输入电流和96%的高效率,支持多种电池类型和温度环控制,同步升压功能以高达2.4A的输出电流和95%的效率提供了强大的性能,自动负载检测和小电流模式进一步增强了多合一芯片的灵活性。
SW6005还内置了Type-C接口、BC1.2模块、Lightning解密功能、电量计量及显示、188数码管显示、照明驱动、按键支持,以及全面的保护机制,为用户提供了全方位的便捷性和安全性。具备I2C接口和紧凑的QFN-32(4x4mm)封装使其易于集成到各种应用中,是移动电源设计的理想选择,为产品提供强大功能和卓越性能。
SW6007
SW6007是SW6003的升级版,相较于SW6003,其输入/输出电流由原来的2.4A升级为了3.0/3.1A,可以更快速地充电和为其他设备供电。这对于移动电源等产品来说,意味着更短的充电时间和更迅速的充电速度,使用户不必等待太长时间即可继续使用设备。
SW6007提供了高达3.0A的输入电流和96%的高效率,支持多种电池类型和温度环控制,同步升压功能以高达3.1A的输出电流和95%的效率提供了强大的性能,自动负载检测和小电流模式进一步增强了多合一芯片的灵活性。
SW6007还内置了Type-C接口、BC1.2模块、Lightning解密功能、电量计量及显示、照明驱动、按键支持,以及全面的保护机制,为用户提供了全方位的便捷性和安全性。具备I2C接口和紧凑的QFN-32(4x4mm)封装使其易于集成到各种应用中,是移动电源设计的理想选择,为产品提供强大功能和卓越性能。
SW6008
SW6008同样是SW6003的升级版,整合了SW6005与SW6007的优势,相较于SW6003,其支持188数码管显示以及输入/输出电流升级为3.0/3.1A,在更加清晰地展示电源的具体状态的同时具备更加快的充电速度。
SW6008提供了高达3.0A的输入电流和96%的高效率,支持多种电池类型和温度环控制,同步升压功能以高达3.1A的输出电流和95%的效率提供了强大的性能,自动负载检测和小电流模式进一步增强了多合一芯片的灵活性。
SW6008还内置了Type-C接口、BC1.2模块、Lightning解密功能、电量计量及显示、188数码管显示、照明驱动、按键支持,以及全面的保护机制,为用户提供了全方位的便捷性和安全性。具备I2C接口和紧凑的QFN-32(4x4mm)封装使其易于集成到各种应用中,是移动电源设计的理想选择,为产品提供强大功能和卓越性能。
1、极简移动电源芯片问世:内置数显驱动,集成Lightning接口解密
2、智融SW6008评测:外围精简、内置LED驱动、支持全接口
SW6106
智融SW6106是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出,支持PD、QC、FCP、PE、SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。
支持边充边放,在单口工作时支持快充输入输出,多口工作时支持 5V 输入输出。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
SW6106内置12bit ADC,可精确显示百分比电量,自适应各种类型的电池,支持最高5个LED并可自动识别LED数量,同时具有照明驱动、按键支持,以及全面的保护机制,为用户提供了全方位的便捷性和安全性。具备I2C接口和紧凑的QFN-40(6x6mm)封装使其易于集成到各种应用中,是移动电源设计的理想选择,为产品提供强大功能和卓越性能。
1、智融推出6款iPhone11 PD快充方案,满足客户全方位需求
应用案例:
1、拆解报告:倍思30000mAh移动电源BS-30KP303
2、拆解报告:RAVPOWER 10000mAh 18W快充移动电源
SW6201S
SW6201S是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C口任意口快充,集成5A高效率开关充电,支持22.5W高效同步升压输出,支持PPS/PD/QC等市面主流快充协议,具有电量计量、数码管/LED灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需要少量的器件即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
SW6201S支持高达5A的开关充电,同时高效率达96%,具备同步升压功能,输出功率高达22.5W,具有自动负载检测、支持无线充和小电流模式,确保高效充电。多协议支持包括PPS、PD3.0、QC3.0等,适用于各种设备。
SW6201S还内置了Type-C接口、BC1.2模块、电量计量及显示、188数码管显示、按键支持,以及全面的保护机制,为用户提供了全方位的便捷性和安全性。具备I2C接口和紧凑的QFN-40(5x5mm)封装使其易于集成到各种应用中,是移动电源设计的理想选择,可为产品提供强大功能和卓越性能。
SW6206S
SW6206S是SW6201S的改良款,相较于SW6201S,其去除188数码管显示并内置Lightning解密功能,能使移动电源产品能够充分兼容苹果设备,包括iPhone、iPad等。这意味着用户可以使用他们的原装Lightning数据线连接到移动电源,而不需要额外的适配器或线缆,简化了设备之间的连接。
智融SW6206S是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出。
协议方面,支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、等多种快充协议,具有电量计量,LED灯以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融SW6206S支持A+A+B+C+L口任意口快充,覆盖了所有的主流充电接口;单面贴片即可实现三输入+三输出双向快充。其中USB-C口为双向快充,用户只需携带一根USB-C数据线,就能对移动电源充电和输出。
SW6208S
SW6208S则在SW6206S的基础上进行了一定的改良,将188数码管显示重新添加了回来,并且还带有Lightning解密功能。
智融SW6208S是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出。
SW6208S支持高达5A的开关充电,同时高效率达96%,具备同步升压功能,输出功率高达22.5W,具有自动负载检测、支持无线充和小电流模式,确保高效充电。多协议支持包括PPS、PD3.0、QC3.0等,适用于各种设备。
SW6208S还内置了Type-C接口、BC1.2模块、电量计量及显示、188数码管显示、按键支持,以及全面的保护机制,为用户提供了全方位的便捷性和安全性。具备I2C接口和紧凑的QFN-48(6x6mm)封装使其易于集成到各种应用中,是移动电源设计的理想选择,可为产品提供强大功能和卓越性能。
1、智融SW6206/6208成功量产,一大批22.5W快充充电宝降临
2、智融推出超级快充移动电源SOC芯片SW6208:内置数码管驱动,三进三出全接口快充
SW6224S
智融SW6224S采用QFN-40(5x5mm)封装,可支持 4.2V/4.35V/4.4V/4.5V等多种电压的电池,最高转换效率可达96%。除了丰富的协议之外,该芯片还内置12bit ADC、库仑计、支持188数码管显示、支持3-5 个 LED 灯显示等功能,并支持快充指示灯、LED照明驱动。在安全性方面,芯片具备输入过压保护、输出过流/短路保护、充电超时/过压保护、温度保护等丰富的保护功能。
智融SW6224详细规格资料。
1、智融推出超精简22.5W超级快充移动电源芯片SW6224
SW6228S
智融SW6228S是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L 口任意口快充,采用QFN-48(6x6mm)封装,适用于各种移动电源与其它电池供电设备中。
智融SW6228S支持 4.2V/4.35V/4.4V/4.5V等多种电压的电池,最高转换效率可达96%。除了丰富的协议之外,该芯片还内置12bit ADC、库仑计、支持188数码管显示、支持3-5 个 LED 灯显示等功能,并支持快充指示灯、LED照明驱动。在安全性方面,芯片具备输入过压保护、输出过流/短路保护、充电超时/过压保护、温度保护等丰富的保护功能。
1、智融推出TX/RX双向无线充电方案:18W接收+10W发射
SW6232
SW6232 是一款高集成度的三口多协议移动电源 SOC,支持 A+A+Cinout 任意口快充。集成5A 高效率开关充电,22.5W 高效同步升压输出;支持 PPS/PD/VOOC/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2 等多种快充协议;集成高精度电量计、数码管/LED 显示驱动以及场景控制管理。
SW6232具有输入过压、输出过流/短路、电池欠压、NTC温度保护、芯片温度保护、充电超时保护等多种保护机制,CC耐压大于16V,芯片级HBM大于4KV,采用QFN40 5x5mm 0.4 pitch封装。
SW6233
内部SW6233相较于SW6232的变化主要是接口配置由2A1C转变为2C1A,两个C口支持输入输出,三口支持任意口快充,内部集成 5A 高 效率开关充电,22.5W 高效同步升压输出;支持PPS/PD/VOOC/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2 等多种快充协议;集成高精度电量计、数码管/LED 显示驱动以及场景控制管理。
SW6233具有输入过压、输出过流/短路、电池欠压、NTC温度保护、芯片温度保护、充电超时保护等多种保护机制,CC耐压大于16V,芯片级HBM大于4KV,采用QFN40 5x5mm 0.4 pitch封装。
SW6236
智融SW6236是一款支持A+A+C+C四口快充的多协议移动电源SOC,其中两个C口支持输入输出,集成5A高效率开关充电,内置22.5W同步升压输出,可为移动电源提供全方位的解决方案,具有灵活性、高效率和广泛的兼容性,适用于多种充电场景和设备需求。
SW6236支持单电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、充电截止、复充完整的充电循环管理,支持4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元电池和3.6V/3.65V磷酸铁锂电池,具有I²C接口可设置充电电流、输出端电压和输出端限流,支持充电温度环控制,可监测充电环境温度,并基于检测结果调整充电过程,有助于优化充电效率同时延长电池寿命。
SW6236具备智能设备接入和拔出的识别功能,支持小电流模式和无线充电。其待机功耗极低,仅为40μA@3.7V以下。在无线充模式下,SW6236支持边充边放的快充功能,为用户提供更为便捷的充电体验。通过PIN接口,可灵活配置电池类型/容量、NTC保护门限、充放电恒温环门限以及按键功能。按键支持短按、双击、长按,同时还支持小电流模式、关输出端口功能,以及系统复位功能。用户能够根据实际需求塑造个性化的使用体验。
SW6236支持PPS/VOOC/QC3+/QC3.0等市面主流快充协议,兼容PD3.1/SCP/FCP/AFC等协议输入输出,内置库仑计实现精准电量测量和内置12位ADC提供高分辨率的模拟数字转换,支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,使用户能够轻松了解设备的性能和状态。
SW6238
SW6238是一款高度集成的四口多协议移动电源SOC芯片,支持A+C+C+C四口任意口快充,其中的两个C口支持输入和输出功能,用户可以通过这两个接口为自身供电或者为设备进行快速充电。
通过搭载SW6238这款芯片,可为设备提供丰富的功能和多样化的选择。用户可以根据个人需求选择任意口进行快速充电,实现更为便捷和灵活的充电体验,满足日常生活中多样化的充电需求。
SW6238支持单电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、充电截止等充电管理功能,使充电更加安全和高效。SW6238集成5A高效率开关充电,能够适应多种电池类型,支持4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元电池和3.6V/3.65V磷酸铁锂电池,同时还带有I2C接口,允许用户通过I2C进行充电电流、输出端电压和输出端限流的设置,还支持充电温度环控制,提供更多的自定义选项。
SW6238具备同步升压功能,输出功率高达22.5W,同时拥有自动负载检测/轻载检测功能,保证输出电流的稳定性,还能智能识别设备的插拔状态,支持小电流模式和无线充模式,而且待机功耗小于40μA@3.7V,用户可以在无线充模式下实现快充边充边放。此外,通过PIN配置,用户可以自定义电池类型、电池容量、NTC保护门限和充放电恒温环门限,以及按键功能。
1、3C1A四口任意快充!智融推出高集成多口多协议移动电源芯片SW6238V
智融推出的多款移动电源SOC芯片具备高度集成的特点,支持多种快充协议,可兼容各种不同类型的设备。无论是智能手机、平板电脑、耳机还是其他便携设备,都能够快速而有效地进行充电。
这些智融移动电源SOC芯片内置智能电量管理和安全保护机制,确保用户在充电过程中设备得到充分保护。同时,它们还提供可靠的电量测量功能,如LED显示和I2C接口,使用户可以轻松地了解设备的性能和状态,从而提供更出色的用户体验。
在这个不断发展的移动电源技术领域,智融移动电源芯片代表着一种更智能、更便捷的充电解决方案。它满足了用户对高效、可靠充电的不断增长的需求。这背后是不断演化的技术,以适应现代生活的快节奏和多样性。智融科技将继续致力于创新和研发,为用户提供更多高品质的移动电源芯片解决方案。
1、适用于iPhone15系列,智融推出十五款手机快充移动电源SOC解决方案
2、智融SW2505H 通过USB PD3.1EPR认证,引领快充新纪元
3、充放电功率高达100W,智融推出四口多协议升降压移动电源单芯片SW6306V
