随着人们对充电速度需求的不断增长,市面上的手机充电功率已经能够达到上百瓦。前段时间推出的真我realme旗下的GT Neo5甚至具备240W的满级秒充功能,极大地提升了用户的充电体验。然而,要实现如此高的充电功率,需要满足一些独特的私有协议和最新版本的设备支持等条件。目前市面上的主流设备的快充充电功率仍然在18W至40W之间。
同时,据充电头网了解,华为最新推出的Mate 60系列手机在非专属充电器充电的情况下最大充电功率为22.5W,而在移动电源领域,目前市面上最为流行的快充充电功率也是22.5W,充电头网总结了多款智融科技推出的22.5W移动电源快充方案,一起来看看吧!
智融22.5W移动电源快充方案
截止24年1月,充电头网了解到智融推出的22.5W移动电源快充方案一共有九款,并汇总如下图所示。
这九款的具体型号为SW6201S、SW6206S、SW6208S、SW6224S、SW6228S、SW6232、SW6233、SW6236以及SW6238,以下将会对这些型号进行讲解。
SW6201S
SW6201S是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C口任意口快充,集成5A高效率开关充电,支持22.5W高效同步升压输出,支持PPS/PD/QC等市面主流快充协议,具有电量计量、数码管/LED灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需要少量的器件即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
SW6201S支持高达5A的开关充电,同时高效率达96%,具备同步升压功能,输出功率高达22.5W,具有自动负载检测、支持无线充和小电流模式,确保高效充电。多协议支持包括PPS、PD3.0、QC3.0等,适用于各种设备。
SW6201S还内置了Type-C接口、BC1.2模块、电量计量及显示、188数码管显示、按键支持,以及全面的保护机制,为用户提供了全方位的便捷性和安全性。具备I2C接口和紧凑的QFN-40(5x5mm)封装使其易于集成到各种应用中,是移动电源设计的理想选择,可为产品提供强大功能和卓越性能。
SW6206S
SW6206S是SW6201S的改良款,相较于SW6201S,其内置Lightning解密功能,能使移动电源产品能够充分兼容苹果设备,包括iPhone、iPad等。这意味着用户可以使用他们的原装Lightning数据线连接到移动电源,而不需要额外的适配器或线缆,简化了设备之间的连接。
智融SW6206S是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出。
协议方面,支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、等多种快充协议,具有电量计量,LED灯以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融SW6206S支持A+A+B+C+L口任意口快充,覆盖了所有的主流充电接口;单面贴片即可实现三输入+三输出双向快充。其中USB-C口为双向快充,用户只需携带一根USB-C数据线,就能对移动电源充电和输出。
SW6208S
SW6208S则在SW6206S的基础上进行了一定的改良,将188数码管显示重新添加了回来,并且还带有Lightning解密功能。
智融SW6208S是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出。
SW6208S支持高达5A的开关充电,同时高效率达96%,具备同步升压功能,输出功率高达22.5W,具有自动负载检测、支持无线充和小电流模式,确保高效充电。多协议支持包括PPS、PD3.0、QC3.0等,适用于各种设备。
SW6208S还内置了Type-C接口、BC1.2模块、电量计量及显示、188数码管显示、按键支持,以及全面的保护机制,为用户提供了全方位的便捷性和安全性。具备I2C接口和紧凑的QFN-48(6x6mm)封装使其易于集成到各种应用中,是移动电源设计的理想选择,可为产品提供强大功能和卓越性能。
1、智融SW6206/6208成功量产,一大批22.5W快充充电宝降临
2、智融推出超级快充移动电源SOC芯片SW6208:内置数码管驱动,三进三出全接口快充
SW6224S
智融SW6224S采用QFN-40(5x5mm)封装,可支持 4.2V/4.35V/4.4V/4.5V等多种电压的电池,最高转换效率可达96%。除了丰富的协议之外,该芯片还内置12bit ADC、库仑计、支持188数码管显示、支持3-5 个 LED 灯显示等功能,并支持快充指示灯、LED照明驱动。在安全性方面,芯片具备输入过压保护、输出过流/短路保护、充电超时/过压保护、温度保护等丰富的保护功能。
智融SW6224详细规格资料。
1、智融推出超精简22.5W超级快充移动电源芯片SW6224
SW6228S
智融SW6228S是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L 口任意口快充,采用QFN-48(6x6mm)封装,适用于各种移动电源与其它电池供电设备中。
智融SW6228S支持 4.2V/4.35V/4.4V/4.5V等多种电压的电池,最高转换效率可达96%。除了丰富的协议之外,该芯片还内置12bit ADC、库仑计、支持188数码管显示、支持3-5 个 LED 灯显示等功能,并支持快充指示灯、LED照明驱动。在安全性方面,芯片具备输入过压保护、输出过流/短路保护、充电超时/过压保护、温度保护等丰富的保护功能。
1、智融推出TX/RX双向无线充电方案:18W接收+10W发射
SW6232
SW6232 是一款高集成度的三口多协议移动电源 SOC,支持 A+A+Cinout 任意口快充。集成5A 高效率开关充电,22.5W 高效同步升压输出;支持 PPS/PD/VOOC/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2 等多种快充协议;集成高精度电量计、数码管/LED 显示驱动以及场景控制管理。
SW6232具有输入过压、输出过流/短路、电池欠压、NTC温度保护、芯片温度保护、充电超时保护等多种保护机制,CC耐压大于16V,芯片级HBM大于4KV,采用QFN40 5x5mm 0.4 pitch封装。
SW6233
内部SW6233相较于SW6232的变化主要是接口配置由2A1C转变为2C1A,两个C口支持输入输出,三口支持任意口快充,内部集成 5A 高 效率开关充电,22.5W 高效同步升压输出;支持PPS/PD/VOOC/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2 等多种快充协议;集成高精度电量计、数码管/LED 显示驱动以及场景控制管理。
SW6233具有输入过压、输出过流/短路、电池欠压、NTC温度保护、芯片温度保护、充电超时保护等多种保护机制,CC耐压大于16V,芯片级HBM大于4KV,采用QFN40 5x5mm 0.4 pitch封装。
SW6236
智融SW6236是一款支持A+A+C+C四口快充的多协议移动电源SOC,其中两个C口支持输入输出,集成5A高效率开关充电,内置22.5W同步升压输出,可为移动电源提供全方位的解决方案,具有灵活性、高效率和广泛的兼容性,适用于多种充电场景和设备需求。
SW6236支持单电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、充电截止、复充完整的充电循环管理,支持4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元电池和3.6V/3.65V磷酸铁锂电池,具有I²C接口可设置充电电流、输出端电压和输出端限流,支持充电温度环控制,可监测充电环境温度,并基于检测结果调整充电过程,有助于优化充电效率同时延长电池寿命。
SW6236具备智能设备接入和拔出的识别功能,支持小电流模式和无线充电。其待机功耗极低,仅为40μA@3.7V以下。在无线充模式下,SW6236支持边充边放的快充功能,为用户提供更为便捷的充电体验。通过PIN接口,可灵活配置电池类型/容量、NTC保护门限、充放电恒温环门限以及按键功能。按键支持短按、双击、长按,同时还支持小电流模式、关输出端口功能,以及系统复位功能。用户能够根据实际需求塑造个性化的使用体验。
SW6236支持PPS/VOOC/QC3+/QC3.0等市面主流快充协议,兼容PD3.1/SCP/FCP/AFC等协议输入输出,内置库仑计实现精准电量测量和内置12位ADC提供高分辨率的模拟数字转换,支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,使用户能够轻松了解设备的性能和状态。
SW6238
SW6238是一款高度集成的四口多协议移动电源SOC芯片,支持A+C+C+C四口任意口快充,其中的两个C口支持输入和输出功能,用户可以通过这两个接口为自身供电或者为设备进行快速充电。
通过搭载SW6238这款芯片,可为设备提供丰富的功能和多样化的选择。用户可以根据个人需求选择任意口进行快速充电,实现更为便捷和灵活的充电体验,满足日常生活中多样化的充电需求。
SW6238支持单电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、充电截止等充电管理功能,使充电更加安全和高效。SW6238集成5A高效率开关充电,能够适应多种电池类型,支持4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元电池和3.6V/3.65V磷酸铁锂电池,同时还带有I2C接口,允许用户通过I2C进行充电电流、输出端电压和输出端限流的设置,还支持充电温度环控制,提供更多的自定义选项。
SW6238具备同步升压功能,输出功率高达22.5W,同时拥有自动负载检测/轻载检测功能,保证输出电流的稳定性,还能智能识别设备的插拔状态,支持小电流模式和无线充模式,而且待机功耗小于40μA@3.7V,用户可以在无线充模式下实现快充边充边放。此外,通过PIN配置,用户可以自定义电池类型、电池容量、NTC保护门限和充放电恒温环门限,以及按键功能。
1、​3C1A四口任意快充!智融推出高集成多口多协议移动电源芯片SW6238V
智融科技推出的九款22.5W移动电源快充方案共同具备高度集成度、多协议支持,高效充电和全面的保护机制,可为市面各种主流设备提供高效率充电,具有丰富的接口配置可供客户选择,客户可根据不同的需求选择不同的接口配置,找到适合自己产品的快充方案。其中,SW6206S、SW6208S和SW6228S还具备Lightning解密功能,充分兼容苹果设备。这些芯片适合移动电源设计,提供了广泛的功能和卓越性能,同时具备紧凑的封装,易于集成到各种应用中。
1、适用于iPhone15系列,智融推出十五款手机快充移动电源SOC解决方案
2、智融SW2505H 通过USB PD3.1EPR认证,引领快充新纪元
3、充放电功率高达100W,智融推出四口多协议升降压移动电源单芯片SW6306V
4、智融SW3562、SW2327两款协议芯片通过泰尔认证 SuperVOOC闪充认证
5、PD3.1 DRP 双向低功耗快充协议 ,智融SW2505支持在线升级
