充电头网拿到了亿喜智能发展有限公司推出的一款20000mAh移动电源,其不仅配置1A1C双接口,还自带USB-C线和Lightning充电线,并且USB-C口以及双线均支持20W PD快充,盲插使用方便。
此外USB-C线以及USB-A口支持UFCS融合快充功能,进一步提升产品兼容性,满足安卓、苹果两大阵营大多数品牌手机的快充需求。USB-C线支持20W PD快充输入,外带完全不用再额外带线,降低用户出行成本。
在移动电源机身上设有188 LED数码管,支持百分比电量显示,产品整体实用性设计可谓拉满。下面就带来这款自带线移动电源的拆解,一起看看内部的用料和设计。
亿喜20000mAh移动电源外观
亿喜20000mAh移动电源主体外壳为经典白色,表面磨砂处理,机身边缘过渡圆润,用户持握不咯手。
机身正面上方设计有独立黑色装饰面板,下方印有EACI品牌和logo。
装饰板区域还设有电量数显屏,用户可实时查看移动电源剩余电量,精确无需盲猜,方便规划用电。
机身一侧设有电源键,查看电量按下电源键即可,使用方便。
顶部配置1A1C双输出接口,
产品一大卖点是自带USB-C和Lightning双线设计,并且USB-C线支持充放电,无论是安卓、苹果手机,都能做到外出不再带额外线缆,实用性可谓是相当不错。
两输出线线身扁平设计,机身上则设计有收纳槽,理线携带方便。
产品参数特写
型号:B-22
锂电芯容量:20000mAh 74Wh/3.7V
额定容量:12000mAh(5V2A)
Type-C输入:5V2.5A、9V2A、12V1.5A
Type-C输出:5V3A、9V2.2A、12V1.67A
USB-A输出:5V2A、5V3A、10V2.25A、9V2A、12V1.5A(MAX 22.5W)
Type-C线输入:5V2.5A、9V2A、12V1.5A
Type-C线输出:5V3A、9V2.2A、12V1.67A
Lightning输出:5V2.4A、9V2.2A、12V1.67A
总输出:5V3A
制造商:深圳市亿喜智能发展有限公司
产品通过了CE、FCC认证。
实测移动电源机身长度为142.11mm。
宽度为69.38mm。
厚度为29.85mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝净重约为428g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-11V2A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
其中UFCS快充支持4.5-5.5V3A、5.5-11V2.25A两组电压档位。
另外测得USB-C线支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C线具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
另外测得Type-C线UFCS快充支持4.5-5.5V3A、5.5-11V2.25A两组电压档位。
实际PD快充场景测试,使用移动电源USB-C口给华为Mate 60充电,成功开启PD快充,手机端的输入功率达20.75W。
使用移动电源USB-C线给华为Mate 60充电,同样开启PD快充,手机端的输入功率达20.73W。可见无论是USB-C口还是双输出线,均支持20W PD输出,性能一样,日常盲插使用方便。
产品另一大优点是USB-C线还支持20W PD快充输入,这样用户使用这款移动电源出行,将完全不需要考虑带线问题。
实际UFCS快充场景测试,使用移动电源USB-C线给vivo X100 Pro充电,成功开启UFCS快充,手机端的输入功率达19.38W。
使用移动电源USB-A口给iQOO 12 Pro充电,同样开启UFCS快充,手机端的输入功率为17.11W。两类接口均支持UFCS快充,在融合快充逐渐普及的当下,满足用户未来很长时间内UFCS快充场景需求。
亿喜20000mAh移动电源拆解
看完了这款移动电源的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先沿壳体接缝撬开移动电源外壳,壳体通过卡扣固定。
壳体内部粘贴双面胶缓冲减震。
外壳显示面板通过卡扣固定。
移动电源PCBA模块和电池组一览。
PCBA模块通过螺丝固定。
在电池组侧面粘贴热敏电阻,进行过热保护。
电池通过导线焊接连接到PCBA模块。
从壳体中取出电池组,在电池底部设有连接导线。
电池组与移动电源壳体一览。
移动电源采用两片电池并联连接。
电池正负极镍带与导线焊接连接。
电池顶部粘贴泡棉胶缓冲。
电池来自诺威新能源,尺寸为1260110,电池厚度为12mm,宽度60mm,长度为110mm,电池放电平台为3.7V,容量为10000mAh,能量为37Wh,两片电池并联组成20000mAh容量。
移动电源壳体内部设有连接导线和双面胶。
移动电源自带线通过漆包线连接。
漆包线通过高温胶带粘贴固定。
拧下固定螺丝,从外壳中取出PCBA模块。
漆包线焊接连接到PCBA模块。
PCBA模块正面一览,焊接电量检测按键,USB-C母座,移动电源主控芯片,滤波固态电容,USB-A母座和电池保护芯片。
背面焊接NTC热敏电阻,MCU,188 LED数码管和合金电感。
移动电源内部SoC芯片来自英集芯,型号IP5365,芯片具备两个USB-C接口输入和输出,一个USB-C接口或USB-A口输出,一个USB-A口输入,共计支持三路USB-C接口,且任一接口均支持快充。芯片支持PD3.0快充,PPS快充和UFCS融合快充,支持AFC和SCP快充协议,并集成Lightning输入通信。
IP5365支持18W快速充电,电池端充电电流可达5A,支持4.2、4.3、4.35和4.4V电池应用。芯片内置开关管和VBUS开关管,内部集成14位ADC,支持1-4灯LED电量显示,支持88或188数码管电量显示,支持自动开关机,集成输入过压、欠压保护,输出过流、过压、短路保护,电池过充、过放和过流保护,芯片内置过热保护,并支持外接NTC进行电池温度保护。
英集芯IP5365应用原理图,相比传统的解决方案,将各个接口的VBUS开关管集成在芯片内部,外围元件十分精简,大幅简化布局和用料。
2.2μH合金电感特写,使用10x10mm大尺寸提升转换效率,降低发热。
10mΩ取样电阻用于检测输入端电流。
四颗MLCC滤波电容特写。
用于电量显示的MCU来自中微半导体,型号SC8P1712EA,芯片内部集成12位ADC和LCD驱动模块,采用SOP16封装。
188 LED数码管特写。
两颗一体化电池保护芯片并联。
两颗一体化电池保护芯片来自英集芯,型号IP3036A,芯片内部集成电池保护管和控制电路,具备高精度电压检测,支持充放电过电流保护和短路保护,并具备电池反接保护,支持0V电池充电。IP3036A支持4.2V电池应用,采用CPC8-5封装。
英集芯 IP3036A 资料信息。
侧面焊接的贴片按键特写。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯。
USB-A母座采用沉板焊接降低厚度。
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
亿喜智能发展这款自带线移动电源内置20000mAh电池,可为手机进行多次充电,其自带USB-C和Lightning充电线的设计,方便为手机充电,也方便为移动电源进行充电,无需携带数据线,即可满足主流的手机充电使用。移动电源还具备USB-C和USB-A接口,满足传统设备充电使用。
充电头网通过拆解了解到,这款自带线移动电源内置诺威新能源电池,两片10000mAh电池并联组成20000mAh容量。在壳体内部粘贴双面胶进行缓冲保护,电池设有热敏电阻检测温升。移动电源采用英集芯IP5365 SoC芯片用于充放电管理,芯片内部集成相应接口的VBUS开关管。还使用IP3036A进行电池保护,整体电路十分精简。
