目前,已经有近百款手机开始采用USB PD充电,这还不包括笔记本、平板、游戏机等。USB PD数码设备的日渐增多,也带动相关充电配件的蓬勃发展,比如充电器、移动电源等等。近日,深圳小同时代科技有限公司推出了一款10000mAh的USB PD快充移动电源,它带有两个USB-A接口和一个USB-C接口,均支持快充,并支持同时输出可给3台设备充电,轻薄便携。小编第一时间拿到了这款产品的工程机,接下来为大家做个开箱评测。
一、外观
OLODO这款移动电源采用透明塑料盒包装,可看到移动电源的外观,顶部有挂孔,方便在实体店内展示。
背面标注了移动电源详细规格参数:
型号:CS3-PD18
容量:10000mAh
USB-C输入支持:5V/2.4A、9V/2A
USB-C输出支持:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
两个USB-A分别支持:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
协议方面支持:Apple2.4A、USB DCP、QC3.0\2.0、三星AFC、华为FCP。
取出包装内的移动电源和线材。
包装内附赠了一条30cm的USB Type-C数据线。
移动电源外观设计非常干净简洁,正面和背面没有任何图案、文字。
侧面印有“OLODO”的品牌logo。
另外一侧是铭牌参数部分,容量:10000mAh、Type-C输入:5V2.4A / 9V2A、Type-C输出:5V2.4A / 9V2A / 12V1.5A、USB1&2输出:5V3A / 9V2A / 12V1.5A,带有CE、FC、RoHS等认证标志。
3个USB接口全部集中在了顶部。左侧两个USB-A输出接口的胶舌呈蓝色,表明这两个USB-A接口是快充接口,右侧的USB-C接口同时支持输入和输出。旁边的QC、PD字样注明了每种接口支持快充协议。
移动电源开机按键与4颗LED指示灯指示电量放一起。
和iPhone XS比较大小,可以看出比iPhone XS还要小。
厚度方面比iPhone XS厚一点点,对于10000mAh规格的移动电源来说,实属轻薄小巧。
移动电源正面和背面都有斜纹,除了防止刮花,也能增加摩擦力。四周带有圆弧倒角,增加了移动电源的握持的舒适感。
移动电源重量为209.6g,和一部手机的重量相当。
使用ChargerLab POWER-Z FL001S测量左侧USB-A接口的协议,表上绿颜色显示的是支持的协议,可以看到有Apple2.4A、QC3.0/2.0、FCP、AFC、PE等。
右侧的USB-A接口支持的协议和左侧的一致,同样支持Apple2.4A、QC3.0/2.0、FCP、AFC、PE等协议。
USB-C口输出支持USB PD、Apple2.4A、QC3.0/2.0、FCP、AFC、PE等协议。
PD支持的电压档位为5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A,最大18W。
二、兼容性测试
1、最大输出测试
我们使用EBD-USB测量OLODO USB-C接口在各电压档位下的输出能力,将电压固定在5V、9V、12V,从0开始电流每次增加0.1A直至断开输出,记录每一时刻的电压电流,制作成表格如下:
5V电压档位下,空载电压5.11V,最大输出4.54V/3.7A;9V电压档位下,空载电压9.08V,最大输出8.72V/2.7A;12V电压档位下,空载电压12.07V,最大输出11.7V/1.9A。各个电压档位的最大输出都远超标称值。
OLODO CS3-PD18移动电源带有3个输出口,均支持快充,我们来测试一下对各数码产品的兼容性。
2、USB-A输出兼容性
OLODO CS3-PD18的USB-A接口输出支持Apple2.4A、QC3.0/2.0、FCP、AFC、PE充电协议,两个USB-A接口输出一致,这里仅测试左侧的USB-A接口。
充iPhone XS Max,剩余电量21%,电压为5.12V,电流为2.35A,功率为12.08W,支持Apple2.4A充电。
充iPhone XS ,剩余电量11%,电压为5.12V,电流为2.35A,功率为12.07W,支持Apple2.4A充电。
充iPhone XR,剩余电量13%,电压为5.11V,电流为2.36A,功率为12.08W,支持Apple2.4A充电。
充iPhone X,剩余电量18%,电压为5.11V,电流为2.13A,功率为10.93W,支持Apple2.4A充电。
充华为P20 Pro,剩余电量17%,电压为9.11V,电流为1.30A,功率为11.93W,支持华为FCP充电协议。
充华为Mate 10,剩余电量28%,电压为5.11V,电流为1.76A,功率为9.05W。
充华为P10,剩余电量13%,电压为9.11V,电流为1.10A,功率为10.04W,支持华为FCP充电协议。
充华为Mate9,剩余电量11%,电压为9.11V,电流为1.85A,功率为16.94W,支持华为FCP充电协议。
充华为荣耀8,剩余电量17%,电压为9.11V,电流为1.44A,功率为13.14W,支持华为FCP充电协议。
充小米8,剩余电量26%,电压为6.52V,电流为2.48A,功率为16.17W,支持QC3.0充电协议。
充SONY XZ Premiun,剩余电量16%,电压为8.31V,电流为1.48A,功率为12.35W,支持QC3.0充电协议。
充三星S8+,剩余电量23%,电压为9.10V,电流为1.36A,功率为12.47W,支持三星AFC充电协议。
充魅族PRO6Plus,剩余电量29%,电压为8.11V,电流为2.68A,功率为21.79W,支持MTK PE2.0充电协议。
充魅族16th Plus,剩余电量31%,电压为8.11V,电流为2.50A,功率为20.30W,支持MTK PE2.0充电协议。
充iPad PRO 10.5寸,剩余电量23%,电压为5.12V,电流为2.32A,功率为11.90W,支持Apple2.4A充电协议。
充iPad Air2,剩余电量28%,电压为5.12V,电流为2.43A,功率为12.48W,支持Apple2.4A充电协议。
充任天堂SWITCH游戏机,剩余电量15%,电压为5.11V,电流为1.44A,功率为7.36W,支持USB DCP充电协议。
整理成表格汇总如下:
可以看到表中大部分数码产品都能快速充电,充魅族PRO6 Plus时达到最大充电功率21.73W。
3、USB-C输出兼容性
OLODO CS3-PD18的USB-C接口输出支持USB PD、Apple2.4A、QC3.0/2.0、FCP、AFC、PE等充电协议,我们来测试一下。
充iPhone XS Max,剩余电量21%,电压为9.06V,电流为1.91A,功率为17.33W,支持USB PD充电。
充iPhone XS ,剩余电量11%,电压为9.06V,电流为1.63A,功率为14.85W,支持USB PD充电。
充iPhone XR,剩余电量13%,电压为9.06V,电流为1.95A,功率为17.71W,支持USB PD充电。
充iPhone X,剩余电量18%,电压为9.06V,电流为1.56A,功率为14.18W,支持USB PD充电。
充华为P20 Pro,剩余电量17%,电压为9.07V,电流为1.47A,功率为13.34W,支持USB PD充电。
充华为Mate 10,剩余电量28%,电压为9.06V,电流为1.70A,功率为15.48W,支持USB PD充电。
充华为P10,剩余电量13%,电压为9.07V,电流为1.14A,功率为10.38W,支持USB PD充电。
充华为Mate9,剩余电量11%,电压为9.06V,电流为1.85A,功率为16.80W,支持USB PD充电。
充华为荣耀8,剩余电量17%,电压为9.07V,电流为1.46A,功率为13.28W,支持华为FCP充电协议。
充小米8,剩余电量26%,电压为9.06V,电流为1.87A,功率为16.95W,支持USB PD充电。
充SONY XZ Premiun,剩余电量16%,电压为9.07V,电流为1.40A,功率为12.78W,支持USB PD充电。
充三星S8+,剩余电量23%,电压为9.07V,电流为1.38A,功率为12.55W,支持USB PD充电。
充魅族PRO6Plus,剩余电量29%,电压为5.07V,电流为1.55A,功率为7.88W。
充魅族16th Plus,剩余电量31%,电压为8.05V,电流为2.59A,功率为20.87W,支持MTK PE2.0充电。
充iPad PRO 10.5寸,剩余电量23%,电压为12.07V,电流为1.43A,功率为17.26W,支持USB PD充电。
充iPad Air2,剩余电量28%,电压为5.04V,电流为2.42A,功率为12.23W,支持Apple2.4A充电协议。
充MacBook Pro,剩余电量55%,电压为11.94V,电流为1.44A,功率为17.29W,支持USB PD充电。
充任天堂SWITCH游戏机,剩余电量15%,电压为12.08V,电流为0.96A,功率为11.64W,支持USB PD充电。
汇总成表格如下:
除了魅族PRO6 Plus外,以上设备均可以快速充电。
4、多口输出测试
OLODO CS3-PD18带有3个USB接口均可输出,如果我们需要充电的数码产品较多,需要同时充电会怎么样呢?我们来逐一测试下:
两个USB-A口同时输出:两个USB-A口均降为5V档,其中一个输出功率8.94W,另外一个输出功率9.37W,总输出18.31W。
一个USB-A一个USB-C同时输出:两个USB接口均降为5V档,其中一个输出功率8.78W,另外一个输出功率9.33W,总输出18.11W。
三个USB接口同时输出:三开个USB接口均降为5V档,左侧USB-A输出功率4.95W,右侧USB-A输出5.56W,USB-C输出7.40W,总输出17.91W。
5、输入测试
输入方面OLODO CS3-PD18支持PD、FCP、AFC快充输入,小编使用支持主流USB PD充电器给OLODO CS3-PD18充电,测试其充电功率如何,测得电压8.94V,电流2.08A,功率18.63W。
三、充电头网总结
OLODO CS3-PD18黑色的简约外观外观,表面斜纹设计握持感舒适,轻薄小巧拿在手上不会显得累赘,带出门可以轻松地和手机拿在一起,不占空间。10000mAh的容量是个续航与体积的均衡点,接口配备上带有1*USB-C + 2*USB-A,满足大多数用户需求。
性能方面,支持USB PD、Apple2.4A、QC3.0/2.0、FCP、AFC、PE多种快充协议,可以快速的给手机补电,边玩边充也不用担心掉电问题。它带有3个USB接口,均支持多种快充协议,最大输出超过18W标称值,实测可达到20W以上。对手机、平板、游戏机的兼容性表现不错。3个USB接口同时输出时也能达到标称输出功率,多设备使用情况下还是非常方便的。
充电头网精选专题:
