众所周知,苹果手机自iPhone 12 系列开始在无线充电方面做了重大革新,全新 MagSafe 磁吸无线充电无论是在充电速度还是使用方式上,都给用户带来了不错的体验。但要实现所谓的 15W MagSafe 磁吸无线充电,第三方产品需要使用苹果MFi认证无线充电模组,否则即便可以“咔哒”一下吸附充电,功率方面也会大打折扣,进而影响消费者的选择。
但是随着欧盟法规的落地,苹果在充电这块变得逐渐开放,他们也在大力推动 WPC 最新发布的 Qi2 无线充电标准,此前就有爆料称苹果iPhone 15 新机将开放之前一直加密的15W磁吸无线充电。 既:只需通过 Qi2 相关认证,即便没有苹果的 MFi 认证授权,第三方产品也能为用户带来极速的无线快充体验。
(以上数据来自 WPC 官方预测)
以不变的性能品质和更优的价格进入原本封闭的苹果生态链,每一位产业人员都知道这意味着什么。 而 Qi2标准的发布,必然会进一步推动整个磁吸无线充电生态的发展,对行业带来积极的推动作用。
什么是Qi2无线充
WPC 最新 Qi2 无线充电标准,以苹果 MagSafe 为基准优化的 MPP 协议,方便用户无线充电时对准和使用,拥有更好的兼容性和充电效率。WPC 对其进行规范化和标准化,并集成鉴权验证,更好的优化实用性和便利性,更好的推进无线充电普及。
Qi2 认证需要产品包括 EPP 和 MPP 发射区域,并且必须包含鉴权。单一BPP的无线充电器不能进行 Qi2 认证,在多合一的无线充电器中,可以包含BPP,但是至少要包含一个 EPP 或者 MPP。
Qi2 认证须通过 ATL 验证,目前WPC授权实验室共 11 家,此前充电头网已做了相关整理。
全新Qi2无线充电标准带来巨大机会的同时,也对无线充电系统提出了更高的技术要求。据充电头网不完全统计,目前已有多家厂商推出相关Qi2标准无线充电芯片,以满足即将到来的全新无线充电市场需求。
排名不分先后,按英文首字母排序。
Blande贝兰德
贝兰德D9516
贝兰德D9516是一款高性能无线充电发射芯片,支持A11/A28等多种Qi规定的Type A功率传输器设计,符合Qi标准或定制的5V/9V/12V无线传输器所需的全面控制功能。该芯片采用集成式Type C接口,兼容PD3.0/2.0标准,支持5W/7.5W/10W/15W的接收功率。D9516芯片还可与两颗功率级芯片构成了一个无线双充解决方案,效率最高可达84%。
为了在无线电源控制应用中提供最大的灵活性和效率,D9516特别引入了动态功率锁定(DPL)技术。DPL通过智能调节有限输入电源的利用,可显著提升了用户体验和系统效能。此外,D9516支持异物检测(FOD)功能,能够连续监控功率传输的效率,有效预防由于金属物体误放在传输场内而导致的能量损失。在功率传输过程中,若出现任何异常情况,D9516能够及时处理并提供相应的指示输出,保障系统的稳定运行。
D9516能够通过外部AC蜂鸣器发出的声音信号实现精准的线圈对位。此外,它配备了I²C和Ustart接口,提供了灵活的通信选项,系统内置的LED灯能够清晰地显示充电和故障状态,增强了用户使用体验。此外,D9516还具备全面状态监控和故障检测功能,包括欠压保护、过压保护、过电流保护和过温度保护等,使其成为设计成本效益高、可靠性强的Qi认证无线充电的可靠之选。
D9516采用热性能优化的4mm x 4mm,32引脚QFN封装,在紧凑的形状中可提供了优越的性能和可靠性,适合用于符合WPC标准的智能手机和可穿戴设备的无线充电器,以及专门针对医疗和工业应用的无线充电器等领域。
Chipown芯朋
芯朋PN7727
芯朋 PN7727是一颗支持Qi2 20W无线充电的全集成智能功率级芯片,芯片内部集成驱动器和H桥MOS管,并且集成一颗5V输出电压的稳压器,用于MCU供电。芯片支持3-12V供电,工作频率高达500KHz。
PN7727内部集成电源欠压保护和过热保护,两个PWM输入脚兼容5V和3.3V信号电平,抗干扰性好。PN7727为单晶圆设计,提供QFN2*2-16L封装,QFN封装底部具有散热焊盘,有效降低器件温升,适用于无线充电发射器和直流电机驱动应用,同时其QFN2*2-16L封装在同类封装中具有非常出色的紧凑设计,在同行业中处于领先的水平,可以更有效的散发热量与提高芯片的性能稳定性。
与一角硬币对比大小。
PN7727内部集成了一个驱动及四颗高效功率级场效应管,内置自举高压PMOS和5V/50mA LDO,具备自适应死区功能,可以根据无线充电场景的不同灵活调整功率传输,提供更好的充电体验,使无线充电系统更加的智能高效,节约能源的同时具备更高的充电效率。
CPS易冲
易冲CPS8200
易冲 CPS8200 是一款高集成度高效率的无线充电发射芯片,芯片内部集成 32 位处理器,内置64+2KB MTP,32KB ROM 和 2KB SRAM,其中 MTP 支持读写保护,支持通过 CC 引脚和 DPDN 数据线编程。芯片具有两个 I2C 接口,具有两个 UART 接口。
CPS8200 支持 QC2.0/QC3.0/PD3.1/SCP/AFC 快充,内部集成三对半桥驱动器,支持升压或降压转换,支持定频调压充电,只需搭配对应的 MOS 管即可实现完整的 Qi2 无线充电器成品。
CPS8200 支持 24V 供电电压,功率级支持 45V 供电电压,芯片集成过电压,过电流和过热保护功能,内部集成开关降压转换器,线性稳压器,DC-DC 控制器,全桥驱动器和通信模块,多通道 12 位 ADC,具备极低的待机功耗。CPS8200 采用 QFN6*6-48 封装。
1、无需开模完美替代,易冲推出三款 Qi2 MPP 无线充电模组
2、实现对苹果MagSafe无线充电模块完美替代,易冲推出两款Qi2无线充电芯片
易冲CPS4041
易冲 CPS4041 是一款高集成度高效率的无线充电接收芯片,兼容 Qi2 标准。支持 60W 无线充电接收和 20W 无线充电发射功能,特别适合用于手机和便携设备使用。芯片内部集成高效同步全桥/半桥整流器,用于将线圈感应的AC交流整流成直流输出。芯片内置低压差稳压器,适用于电池供电的设备使用。
易冲 CPS4041 内置 30mΩ 同步整流管,具备 1% 电流采样精度,具备专用的温度检测。内部集成 32 位处理器,具有 GPIO 引脚和开源引脚,支持 I2C 接口进行系统配置和个性化设置,内置 12 位 ADC 用于输入功率和输出功率检测。
易冲 CPS4041 二合一无线充电芯片内部集成整流器过电压保护,LDO 过流保护和过热保护,可配置为无线充电接受或者无线充电发射使用,适用于智能手机,平板电脑等 WPC 兼容的无线充电设备使用。CPS4041 采用 2.82*4.22mm WLCSP-53 封装。
CVSMicro劲芯微
劲芯微CV90367
劲芯微Qi2芯片CV90367是一款功能强大的的无线充电芯片,支持为多种充电适配器供电,支持Qi2最新标准以及过往标准,支持单线圈/多线圈无线充电应用,功率高达80W,可设置多种保护功能,集成全桥驱动电路和电压&电流两路通讯解码功能模块,采用QFN48封装,整体结构小巧紧凑,可显著缩小PCB尺寸和减低BOM成本。
劲芯微Qi2芯片CV90367是一颗符合Qi v1.2、v1.3和Qi2.9标准的无线充电发射SoC芯片,支持符合Qi标准的BPP 5W、苹果7.5W、PPDE三星10W、EPP 15W和MPP15W无线充电,同时支持客户私有协议,可自定义通信协议,具备很强的兼容性和多功率支持。
CV90367内置32bits的高速CPU内核,内置32KB存储的MTP,16KB的Mask的ROM,4KB RAM以及支持Type-C口升级的FW。同时广泛支持市面主流的快充协议,内置全桥MOS栅极驱动器,4对互补16bits高速PWM@128MHz,2路高速独立16bits PWM还有8路12bits高精度ADC,使其在性能、可扩展性、适应性和控制能力方面具有很大的优势。
CV90367内置电压、电流双路解码、低零漂运放、硬件过压保护功能,支持Q值检测以及FOD异物检测功能,同时还具有11个GPIO,支持I2C,UART通信,提供更多的连接和扩展选项,使芯片能够与其他设备进行高效的通信和数据交换,实现更复杂的控制和监测功能。
劲芯微CV90368
劲芯微Qi2芯片CV90368作为CV90367的改进升级款,在功能特性上做出了诸多升级,提供更加先进的性能,支持“一芯双充”,可同时为多个设备充电,满足不同用户的多样性需求。
CV90368在CV90367的基础上将最大功率由80W提升到了100W,并可最多同时支持3个RX设备无线充电,同时也将RAM由原来的4KB 升级为6KB,12bits高精度ADC由原来的8路升级为13路,增加了7个GPIO达到了18个GPIO,同时采用了更加先进的封装方式,使结构更加的紧凑,减少了开发成本和降低PCB尺寸。
CV90368采用了比CV90367更加高级的封装工艺QFN56,整体尺寸更加小巧紧凑,同时其支持一“芯”双充,故可应用在多合一无线充电底座与各种无线充电设备中。
Generalplus 凌通
凌通GPM32FD0338B
GPM32FD0338B,是一款ARM M0内核的工业级MCU,芯片内置8KB SRAM,4KB系统内存和60KB程序存储器,支持可配置数据存储器。芯片内置两个ADC,两个快速模拟电压比较器和四个运算放大器。
芯片内置核心温度传感器,具备34个快速多功能双向IO,具备两个I2C接口,两个SPI接口和三个UART接口,内置全桥MOS驱动器,无需外置驱动器,全桥驱动器内置可调节的死区时间控制,用于直通保护。芯片内置四种安全级别,支持-40~105℃工作温度,采用QFN48封装。
凌通科技 GPM32FD0338B 资料信息。
Infineon英飞凌
英飞凌WLC1115
英飞凌WLC1115是一款高度集成、符合 Qi2标准的无线电力发送器,集成了4.5V至24V直流输入升降压转换控制器、逆变栅极驱动器和工厂校准的电流检测,支持MPP、EPP以及BPP协议,具有模拟保护外设、USB PD 和 LIN 以及串行接口,可实现高效且智能的无线电力传输。
WLC1115 符合USB Type-C 和 PD 3.1规范,符合适用于 15 W 应用程序的最新 Qi 规范,是15W无线充电应用的理想选择。 WLC1115 集成了用于降压和逆变电源的栅极驱动器,支持4.5V至24V的输入电压范围,并提供多项可编程功能,可用于创建独特的无线发送器解决方案。
WLC1115具有多路径ASK解调功能,通过适当的解调算法,可以有效抵抗由多径传播引起的信号失真,从而提高信号接收的灵敏度和性能。同时其还具有自适应异物检测功能,可检测和处理潜在的异物干扰,确保电能有效地传输到接收设备,减少能量损失。
WLC1115 作为一款高度可编程的无线电力发送器,同时也是一个集成了 USB-PD 接收源的解决方案,具有片上 32 位 Arm® Cortex®-M0 处理器、128 KB 闪存、16 KB RAM 和 32 KB ROM,能够在最大程度上为用户应用提供可用的闪存空间。此外,它还具有各种模拟和数字外设,例如 ADC、PWM 和定时器。WLC1115还集成了一个具有模拟和数字外设的完全可编程的闪存微控制器(MCU),可为自由定位发送器设计提供可扩展的多线圈无线充电解决方案。
英飞凌的无线充电控制器(WLC)提供了一个高度集成且可扩展的平台,有助于满足符合性和专有充电要求。该控制器配备了I2C和UART两个通信端口,使其与其他设备的连接更加便捷。此外,它还具备可配置的软件功能,用户可以根据实际需求进行个性化设置,以满足不同应用场景的需求。
WLC1115可在-40 °C - 105 °C的环境下正常稳定工作,采用QFN68 8x8x0.65mm封装,同时提供了灵活的托盘或带状和卷轴选项,可应用于扩展电源配置文件和基本电源配置文件的无线充电板、智能音箱、便携式配件、家具和家居用品、扩展坞、高速充电支持等领域。
INJOINIC英集芯
英集芯IP6802
IP6802是一颗完整的单芯片无线充电SOC芯片,这款芯片内置PD3.0协议,支持使用PD快充和DP&DM快充供电,自动申请快充电压,支持4~20V输入电压。芯片内置全桥驱动和数字解调,无需外置驱动器和运放,搭配四颗MOS管和少量的外围元件即可实现完整的Qi2无线充电成品。
英集芯IP6802内部集成32位MCU、ADC、定时器和H桥驱动,还集成I2C通信,解调和解码电路以及丰富的IO资源,支持功能定制以及认证测试。IP6802内置32KB MTP存储器,支持固件重复升级,支持定制LED指示灯效果,还支持用户通过PC上位机自定义。
IP6802内置动态功率调节,对于供电能力不足的USB电源适配器,能够通过降低发射功率来保持无线充电不中断。芯片支持静态和动态FOD异物检测,支持外接NTC热敏电阻进行过热保护,并支持输入过压保护,过流保护以及欠压保护。
此外IP6802支持外置无源晶振,支持使用低成本CBB电容或者NPO电容,满足不同成本和不同外观无线充电器应用,简化设计,并通过高度集成,降低物料和生产成本。芯片采用QFN5*5-32封装,可做成十分小巧的成品,满足个性化设计。
1、助力Qi2无线充电标准普及,英集芯推出高集成无线充电SOC芯片IP6802
MAXiC美芯晟
美芯晟MT5805
美芯晟MT5805为单芯片解决方案,内部集成32位 M0处理器,32KB MTP存储器和4KB SRAM,符合WPC Qi 1.3规范,支持私有无线充电协议,支持功能定制。芯片支持4-20V输入电压,内置快充取电功能,支持UFCS融合快充,PD3.0,QC,FCP,SCP协议,支持单芯片无线充电器应用。
MT5805支持过压保护,过流保护,欠压保护和过热保护,还内置了动态功率限制,支持动态降功率输出。芯片采用FCQFN3*4-24L封装,适用于手机及可穿戴设备的无线充电发射端,医疗设备,家用电器以及工业设备的无线充电应用。
美芯晟 MT5805 资料信息。
美芯晟MT5811
美芯晟MT5811是一款集成USB PD、QC等快充协议、高度集成的符合Qi标准的无线充电发射芯片,支持15W输出功率。
MT5811集成ARM M0 处理器,拥有卓越的高效率和紧凑设计,提供强大、自主的二次开发空间。芯片内部集成3对NMOS驱动器,可用于单线圈应用的无线充电器,支持定频调压控制,无需外置驱动器。
MT5811可延展性强,配置定制化,采用高集成嵌入式SoC架构及灵活接口设计,适用于各种低成本、低功耗应用,可广泛应用于为5G智能终端、智能可穿戴设备、智能家居、物联网、智能家电进行无线充电的设备。
应用案例:
1、拆解报告:摩米士MFi认证7200mAh磁吸无线充移动电源
NuVolta伏达
伏达NU1708A
伏达半导体NU1708A是一颗高度集成的无线充电发射芯片,支持4.5-20.5V输入电压,芯片内部集成高效全桥MOS管和全桥MOS管驱动器,同时还集成了无线充电主控芯片,大大减少了空间占用。
NU1708A内部集成92MHz主频的32位MCU,集成32K MTP和2K SRAM,芯片内部集成PD和QC快充取电,集成11通道15位ADC,支持I2C和UART接口,内部集成高精度无损电流检测,集成过压,过流,过热等保护功能。
1、伏达MPP标准模组已通过 WPC MPP内测大会,预计Q3进入量产
伏达NU1718
伏达NU1718是一颗高集成度的无线充电发射端控制器,芯片支持4.5-30V输入电压,芯片内部集成升压或降压控制器,支持5-45V输出电压,支持25mV步进调节。控制器内部集成三对半桥驱动器,支持死区时间和转换速率控制。
NU1718内部集成5V 3.3V和1.8V稳压器,高精度电流检测用于FOD异物检测和带内通信,芯片内部集成高精度Q值检测和谐振频率测量,集成多种保护功能,集成I2C和UART接口,集成13通道14位ADC,集成92MHz主频的32位MCU,64K MTP存储器和4K SRAM存储器。
芯片内部还集成QC和PD快充取电,睡眠模式下的静态电流低于20μA,芯片内置的三对半桥驱动器支持二选一线圈无线充电,适用于台式无线充电器应用。
SOUTHCHIP南芯
南芯SC9610
南芯SC9610是一款高集成、高效的无线充电发射控制器芯片,最大输出功率可达50W,符合WPC-Qi2.0协议,该芯片集成了32位的数字核心以及丰富的元器件,可利用它轻松地开发出功率高达50W的无线充电发射器及其他应用。
南芯SC9610支持4V至22V的输入电压范围,最高可转换为42V的电压,内部集成64KB MTP可编程多次存储器、8KB SRAM 静态随机存取存储器,有效提升SC9610在不同场景下对数据的灵活处理和存储的能力,支持最多3个通道的增强型PWM输出或4个通用PWM输出,时钟频率高达192MHz。
SC9610集成了全桥驱动器、振幅键控(ASK)解调模块、频率键控(FSK)调制模块、模拟-数字转换器模块、6个定时器模块以及捕获模块等多个功能模块,支持I2C接口,集成了多个低压差稳压器模块,分别提供了5V、3.3V和1.5V的稳定输出电压,集成了一个快充接口,支持USB PD3.0、VOOC、UFCS等快充协议,满足用户在充电效率和速度方面的多样需求。
SC9610支持Q因数检测,集成用于异物检测的精确电流感应,同时集成过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)等保护机制,最大程度保护设备的安全。SC9610采用QFN 44封装,不仅提供了良好的热性能和尺寸优势,同时也符合现代电子设备对于高性能和小型化的需求。
Suncore辰芯
辰芯CX8915S
CX8915S是一款高集成度高效率无线充电SoC芯片,兼容WPC Qi2无线充电标准,芯片内部集成了无线充电器所需的一切功能,包括PD和QC等快充协议取电,开关降压和LDO,无线充电控制,包括全桥MOS管驱动器和全桥MOS管,只需外置少量必要的外围元件即可。
CX8915S支持USB PD和QC取电,内部集成32位ARM内核;内核频率高达96MHZ、内置32KB+4KB 存储、内置单周期32位硬件乘法器,支持32个NVIC中断输入,4级可调中断优先级,GPIO支持多种工作模式,支持4路独立PWM输出,PWM功能丰富灵活,高达6个16位定时器通道,支持12bit分辨率ADC,高达1.5Mhz的转换速率以及14个转换通道,同时内置温度检测通道,内置两路ACMP和OPA模块。
CX8915S是一颗功能全面的无线充电SoC,芯片内部集成无线充电所需的MCU内核,无线充电驱动级,功率级,PWM发生器,PD及QC电压申请,降压和稳压电路等,电路外围元件非常精简。辰芯CX8915S采用QFN6*6-48封装。
1、兼容WPC最新Qi2标准,辰芯推出高集成高效率SOC无线功率发射器芯片CX8915S
WPINNO维普创新
维普创新WP8036
维普创新 WP8036 是一款符合WPC Qi2.0的无线充电主控,支持BPP,EPP和MPP应用。芯片内部集成ARM M0+ CPU,集成64K Flash和4K RAM。WP8036支持快充取电,支持PD快充,QC和AFC快充。
芯片内置过压保护,欠压保护,过流和过热保护,内置FOD检测功能,兼容主流的手机无线充电,支持定制LED显示。芯片具备高精度的电压和电流检测,支持I2C,UART和SPI通信,具备USB在线编程功能,支持单线圈和多线圈应用,芯片采用QFN48封装。
维普创新WP8037
维普创新WP8037是一款用于Qi2.0 MPP认证模组的无线充电芯片,该款芯片不仅集成了一颗具有64k闪存和16k静态RAM的32位 ARM Cortex M4高性能核心,还配备功能强大的无线充电相关外设,可谓是一款专为无线充电而生的控制器。它不仅支持MPP协议,还同时兼容BPP、EPP,还可拓展定制私有协议。
WP8037具有高达128MHz外设频率,轻松应对Qi2所要求的360K高频工作精度;同时集成了高分辨率全桥控制器和多通道ASK解调技术;丰富的协议接口可支持直流电源、USB-PD、HVDCP等多种常见电源应用场景。与此同时为用户预留多个IO接口,用于定制外设功能开发。
WP8037搭载多路、多种类解码电路,最多可支持双电压+双电流共4通道的解码功能,配合先进的解码算法,大大提升不同产品耦合带来的解码问题,确保充电稳定性。在安全保护功能上,WP8037拥有先进的Q值检测、系统耦合损耗等算法,应对Qi2极高的异物检测要求,同时具备过压、欠压、过流、过温等多重保护,保障充电安全。
WP8037不仅具备强大的内核资源,还具备I2C、SPI、UART多种外围通信方式,可作为主机或从机与其他系统进行通信,丰富了产品拓展性。
WP8037采用QFN-48 5mm × 5mm封装,支持单线圈和多线圈无线充电发射器应用。同时充电头网了解到搭载这颗无线充电芯片的MPP模组已经通过了Qi2认证,实现了对iPhone 系列产品的充电适配,为用户提供更便捷、高效的无线充电体验。
维普创新WP9025
WP9025 是符合WPC Qi 2.0的单芯片无线充电接收和发射芯片,芯片支持55W无线充电接收和15W无线充电发射,适用于手机应用。芯片具备整流器输出过电压保护,过热保护,支持5-20V输出电压,并支持在线升级和用户编程的异物检测功能。
芯片内置32位 ARM M0处理器,具备I2C接口和GPIO接口用于充电控制,支持恒压恒流控制,用于无线充电输出直接为电池充电。芯片内置13通道ADC用于功率检测和保护功能,支持通过I2C接口在线编程和外部MCU控制,芯片采用3.33*4.15mm 63-WLCSP封装。
大会预告
2024(春季)亚洲充电展期间,3月21日(周四)将会举办2024亚洲无线充电大会,目前已经有多家知名企业确认出席并发表演讲。
回想当初,苹果iPhone 12采用全新MagSafe磁吸无线充电技术以及将无线充电功率提升至15W,看似很小的改变以及提升,也大大改变了无线充电市场的发展方向。无论是苹果原装无线充电配件或衍生出的 MFM 认证生态产品,还是Qi无线充电标准下的第三方 7.5W 磁吸无线充电配件,整个市场都是欣欣向荣并维持至今。
如今,随着 WPC 最新 Qi2 无线充电标准推出以及苹果即将发布的iPhone 15开放 15W 无线充电,将会在现今市场上激起巨大浪花,可以预见未来市场将会对基于 Qi2 无线充电标准下的全新配件产生海量需求。
各大无线充电厂商敏锐的察觉到了这一点,率先推出一批全新的无线充电芯片,可兼容最新 Qi2 无线充电标准,仅需通过 Qi2 相关认证,便可实现为iPhone 15新机 15W 无线快充,在全新无线充电市场帮助客户抢占先机。
