近期,充电头网拿到一款茂硕充电器,它支持PD 45W功率输出,能为手机、平板电脑及轻薄笔电设备进行快充,并且设计风格异于主流充电器,不仅主体体型小巧,可单手握持,固定式插脚设计能适用于家居充电,而且自带 Type-C 线材,适应多场景下延伸充电;下面,就跟随充电头网的视角来看看这款充电器的性能如何吧。
思路清晰,先看外观。
茂硕45W充电器采用高阻燃 PC 材质外壳,整体为明黄色设计,它与主流充电器外观不同,采用方形主体+一体式 Type-C 充电线材设计。
方形主体部分拥有大弧度的边缘过渡,手感温润,同时,插脚部分采用固定式 PIN 脚设计,接入墙插/插座上时更为稳定。
侧端面板印有充电器规格参数铭文,另外印有 VI级能效认证等标识。
型号:GDA0451A-CPD;
输入:2200-240V~ 50/60Hz 1.5A max;
输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A。
主体部分与线材为模内注塑成型,且连接处采用加厚防护,更耐弯折抗摇摆。
一体式充电线材线身上印有“80℃”、“300V”等参数字样。
Type-C 子端外壳与主流 C to C 线材端子外观设计相同,且与线身连接处拥有加厚注塑防护设计,更耐磨损。
Type-C 端子内部采用特制 PIN 脚设计。
一体式充电线材线身直径约为3.95mm。
茂硕45W充电器的重量约为153.7g。
茂硕45W充电器与苹果61W充电器相比,体型稍小一些。
茂硕45W充电器放在成年男性手掌中,整体观感小巧,可单手握持。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试一体式 Type-C 线材的充电协议,实测支持 PD3.0、DCP 等充电协议。
PDO报文方面,实测充电器支持 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A和20V2.25A五组固定电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用茂硕45W充电器对三星S22+手机进行充电,实测当前手机端输入功率为8.66V 2.71A 23.5W。
使用茂硕45W充电器对MacBook Pro 16 M1 Max 笔电进行充电,实测当前笔电端输入功率为19.68V 2.2A 43.37W。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到多数手机设备握手5V、9V电压档位,而支持 PD 快充的终端设备的功率则更高,实测最高充电功率为43.37W。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到其输出表现大致可分为 10W、18W、27W、45W等多个功率段,充电器对各品牌设备的兼容较为稳定,而对于游戏掌机、平板、笔电等设备,其充电功率处于30W~45W区间。
茂硕45W充电器最大输出功率45W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 15 Plus 作为测试对象,将茂硕45W充电器与 iPhone 15 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手8.5V电压,前20分钟功率稳定在25W左右;随后功率下降至21W左右并持续充电至第31分钟;随后功率下降至15W左右并持续充电至第42分钟;第50分钟时,电压由9V变为5V,功率下降至8.3W;随后开始进入涓流充电模式,直至充满,充电全程耗时约2小时10分钟。
绘制出折线图,可以看出,茂硕45W充电器为 iPhone 15 Plus 充电至50%耗时27分钟,充至80%耗时58分钟,充至100%耗时2小时10分钟。
下面将测试笔记本充电表现,测试设备方面充电头网选用了 MacBook Air 15 作为测试对象,将茂硕45W充电器与 MacBook Air 15 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前1小时13分钟功率稳定在43W左右;随后功率下降至32W左右并持续充电至第1小时39分钟;随后功率呈“曲线”下降,并进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时38分钟。
绘制出折线图,可以看出,茂硕45W充电器为 MacBook Air 15 充电至50%耗时51分钟,充至80%耗时1小时26分钟,充至100%耗时2小时38分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在PA300 系列功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.06W,换算下来一年损耗的电能约为0.526KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.32元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,茂硕45W充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.32元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将茂硕45W充电器在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在89.02-91.95%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了91.95%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为89.02%。
整体来看,茂硕45W充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了91.95%,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为106mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为176mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为88mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V3.25A档位,纹波峰峰值均为58mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,茂硕45W充电器在220V 50Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于176mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。茂硕45W充电器最高支持45W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为53.6℃。
充电器另外一侧表面最高温度为57.1℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 电压下的充电时温度在53.6-57.1℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出茂硕45W充电器在220V 50Hz电压下的输出时的最高温度为57.1℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
茂硕45W充电器拥有明黄色的简约外观设计,它自带一体式 Type-C 充电线材,充电测试方面,充电器支持最高 PD 45W输出,分别对主流的手机或是平板、笔电设备进行充电,充电功率方面表现稳定,对支持高功率 PD 快充的终端设备,其充电功率再次提升,最高可达43W左右。
在性能测试方面,充电器的空载功耗最高约为0.06W,可忽略不计;其各个档位的输出转换效率在89%-92%区间内(线端测试),为第一梯队水准。此外,各档位负载时的纹波数值均不超过89mVp-p,且数值差异较小,输出较为稳定;最后,25℃环境下以 PD 45W 满负载状态下进行温度测试,充电器温度最高为57.1℃,使用更安心。
整体来说,茂硕45W充电器拥有一体式 USB Type-C 线材设计,可对 iPhone 15、主流安卓手机、平板及笔电等终端设备充电,用户的充电体验方面无阻碍,同时延长线材可满足多场景下的长度需求,使用更无忧。
