2023年年初,国内多个固态品牌强势崛起,推出了多款高性能、旗舰体验的存储产品,让用户有了更多高性能、高性价比的选择;以下,充电头网将细数历年所评测的固态硬盘,为想要在年终有购买意愿的用户带来些许建议。
SSD 固态硬盘
近年来,无论CPU、GPU、内存和芯片组的技术都经历了突飞猛进的发展,由于其物理结构、工作方式、存储介质等完全不同,SSD 无论是持续传输率,还是 IOPS 都比传统的机械硬盘有着超十倍的性能增加。除了性能方面的因素外,SSD没有机械结构,发热低很多,震动和噪音几乎没有,这也是机械硬盘所不能比拟的。
此外,目前主流的 SSD 固态硬盘为 PCIe 3.0、PCIe 4.0 两个版本,而4.0版本理论最高传输速率可达7400MB/s;同时,固态硬盘的尺寸又分为 2230/2242/2260/2280 标准规范,其接口规范为 NVMe M.2/SATA,详细结构,用户可查阅相关资料。
移速美洲豹系列固态硬盘
512GB存储版本的固态硬盘为常见的2280规格,即宽度约为22mm,长度约为80mm。正面覆盖了石墨烯散热片,可以实现快速导热的作用,上面自带MOVESPEED的品牌Logo。
接口类型为M Key,购买的用户需要关注主板接口为PCIE,避免无法正常安装。
使用CrystalDiskMark对MOVESPEED移速美洲豹系列固态硬盘512GB进行测试,大文件读取速度为2076.02MB/s,写入速度为1637.51MB/s。4K小文件读取速度为61.36MB/s,写入速度为151.95MB/s。
1、Mac外置存储不错的选择,体验测评移速美洲豹系列固态硬盘
致钛PC005 Active 1TB固态硬盘
致钛ZHITAI PC005 Active NVMe M.2 SSD固态硬盘为标准的2280长度规格,正面标注着产品的型号为PC005。
背面是固态硬盘的一些文字描述信息,这款产品是致钛ZHITAI PC005 Active NVMe M.2 SSD固态硬盘、接口为M.2,采用NVMe协议,官方提供5年质保。致钛ZHITAI PC005 Active NVMe M.2 SSD固态硬盘采用了长江存储创新性自研的Xtacking®架构3D NAND闪存颗粒,拥有更快的I/O传输速度、更高的存储密度、并可以提升研发效率并缩短生产周期
这里使用Mac端的测速APP简单的测试了一下传输速度,使用的是雷电3硬盘盒以及雷电C to C线材,实测写入速度为1351.4MB/s,读取速度为1840MB/s。
1、Mac用户剪视频不再难受,致钛PC005 Active 1TB固态硬盘评测
2、肉眼可见的高速传输,致钛PC005 NVMe M.2固态硬盘上手体验
致钛木星10固态硬盘
致钛木星10固态硬盘的壳体使用锌合金框架+铝合金铭板全金属设计,这有别于市面上常见的的塑料制品移动硬盘,为用户提供更加坚固的数据存储保障。毕竟将固态硬盘里面的资料“摔没”的现象还是存在的。
包装背面是固态硬盘的一些文字描述信息,系列:移动固态硬盘 木星10(ST210)、接口:USB3.2 Gen2 10Gbps、质保:3年。致钛木星10号采用了长江存储创新性的Xtacking架构,拥有更快的I/O传输速度、更高的存储密度、并可以提升研发效率并缩短生产周期。
在Mac端USB4数据线最终实测写入速度为464.1MB/s,读取速度为434.6MB/s。
1、全金属坚固机身,大容量高速传输,致钛木星10固态硬盘评测
2、高速传输+1TB 存储容量,致钛木星 10 移动固态硬盘上手评测
致态 Ti600 固态硬盘
致态 Ti600 固态硬盘延续单面 PCB 元件设计,可更好地适应笔记本等狭小内部空间机器,广泛兼容满足加装、扩容等需求;硬盘正面贴纸印有详细的规格参数,型号:Ti600,容量:2TB。
硬盘的原厂颗粒型号为YMNOAQF1B1HCAD,四颗512GB存储颗粒组成2TB容量;均采用了创新的长江存储自研的 Xtacking®架构 3D NAND 技术的第三代三维闪存芯片,此项技术创造性的采用了晶圆键合技术,在两片独立的晶圆上分开加工外围电路和存储单元,并通过成熟的Xtacking®工艺进行晶圆键合。
同时在 macOS 系统下,外置传输理论测试下,搭载硬盘盒后,实测读取速率约为2987.8MB/s,写入速率约为2903.5MB/s。因此,硬盘盒的带宽上限阻碍了致态 Ti600固态硬盘的性能发挥,用户需考虑到硬盘盒、传输线材以及传输端口等方面的因素。
此外,雷电接口带宽虽然有40Gbps,即使经过换算也有5GB/s,但实际上,数据传输的带宽只有22Gbps(≈2750MB/s),另外18Gbps是留给视频信号的,在任何使用情况下,也无法“借用”;并且 Intel 在官方文档里有说明 Thunderbolt 3 的频宽分配方式:纯Data传输:最大单向可达22Gbps。
1、扩容升级畅快玩,性能超有 Ti 度,致态 Ti600 固态硬盘评测
致态TiPro7000固态硬盘
致态TiPro7000 SSD固态硬盘包装正面标志了这块SSD支持的规格,PCIe4.0 NVMe M.2,以及1TB容量和 7400+MB/s 的最高读取速度。右上角醒目的 Xtacking 2.0 标识则是长江存储新一代的堆栈技术,能实现更高的储存密度和速度。
包装的背面为接口规范:PCIe4.0 NVMe M.2,五年质保。
CrystalDiskMark 测试同样表现不俗,最高读取7478.12MB/s,最高写入5566.4MB/s,几乎是眨眼间的功夫就能读取大型视频、照片素材,生产力拉满。4K表现同样亮眼,在日常使用中能大幅提升访问文件的速度,特别是零碎文件的读取、写入。如此强悍的4K性能,是一款SSD使用体验的基石。
1、PCIe4.0 时代先锋,致态TiPro7000固态硬盘评测
致态TiPlus7100 固态硬盘
致态 TiPlus7100 延续单面PCB元件设计,可更好地适应笔记本等狭小内部空间机器;正面贴纸印有详细的规格参数,型号:TiPlus7100,PN:ZTSS2EB08D23MC;并且拥有全新升级的晶栈® Xtacking® 3.0架构,在此加持下,高密度长江存储第三代3D NAND闪存芯片进一步提升闪存吞吐速率、提升系统级存储的综合性能,官称 IO速度可提升50%。
颗粒型号为YMN09TC1B1RCAD,两颗512GB存储颗粒组成1TB容量;均采用了创新的长江存储自研的 Xtacking®架构 3D NAND 技术的第三代三维闪存芯片,此项技术创造性的采用了晶圆间键合技术,在两片独立的晶圆上分开加工外围电路和存储单元,并通过成熟的Xtacking®工艺进行晶圆键合,合二为一。
搭载 雷电3 硬盘盒后,实测读取速率为2836MB/s,写入速率为2043.7MB/s,此时的硬盘盒的带宽上限阻碍了TiPlus7100固态硬盘的性能发挥,但速率表现依旧可满足文件、视频素材随存随取的使用场景。
1、PCIe 4.0 硬盘天花板,进阶超值之选,致态TiPlus7100 固态硬盘评测
2、4TB容量+Gen4速率,双重极致体验,致态TiPlus7100 4TB 固态硬盘评测
西数SN640 U.2企业级固态硬盘
西部数据 SN640 固态硬盘外观与市面上常见的 2.5 英寸硬盘几乎一致,壳体采用金属材质方便热量传递,非常厚重。据介绍,该批次 SN640 固态硬盘是某项目被迫终止后流入市场的“二手”产品,表面除了西数的参数贴纸外,还带有一张物料号。
因为 SFF-8639 接口的特殊性,无法直接插入大部分消费级主板的 SATA 接口,所以需要通过转接的方式才能使用。常见的转接方式有 PCIe 转接 SFF-8639 接口直连硬盘、M.2 转接 SFF8643 接口后再通过 SFF8643 转 SFF-8639 线缆连接硬盘等等。
先来 CrystalDiskMark 跑个空盘标准流程测试,Q32T1 顺序读取速度 2908.13MB/s,顺序写入 2013.96MB/s;小文件相关的 4K Q1T1 读取速度 41.79MB/s,写入速度 218.8MB/s。属于 PCIe3.0 固态硬盘的正常水平,与消费级固态硬盘差异不大。
1、7.68TB超大容量!西数SN640 U.2企业级固态硬盘上手体验
基于充电头网历年来所评测的固态硬盘,可以看出,从机械硬盘到SATA 固态硬盘,再到现在普遍主流的 M.2 NVMe 固态硬盘,随着闪存成本的不断降低,SSD 对于日常消费者来说变得越来越实惠。
同时,固态硬盘拥有着更快的读取速率,能够大幅度提升游戏主机、掌机、笔电或是台式主机的流畅度,缩短软件程序的启动时间;一如致态 TiPlus7100、TiPro7000 固态硬盘,其理论传输速率或一度达到 PCIe 4.0 硬盘的峰值。
最后,SSD 作为电子数据存储的媒介,用户手中或多或少都有几块硬盘,但最合适自身情况的产品才是“最值得”购买的产品,提升个人的存储体验。
