轻储能产品是一种去除了逆变电路的储能方式,其中同样内置了锂电池组,BMS电池管理系统,双向PD快充电路。因为去除了内部大体积的逆变电路,电池组占据了绝大部分体积,所以整体壳体可以显著缩小,是一种便捷又高效的储能产品。
充电头网拆解了两款轻储能产品,分别为酷态科推出的P+Series充电宝,这款产品内置40000mAh锂电池,支持300W输出功率和140W双向快充,并具备无线充电。另一款产品为移速推出的轻泡户外电源,内置80000mAh锂电池,并支持130W输出功率。下面就带来两款产品的拆解汇总,一起看看内部的用料和方案。
CUKTECH酷态科
酷态科P+Series充电宝
CUKTECH 推出的这款充电宝采用方块造型,侧面设计显示屏,能够显示电池电量和输入输出功率。充电宝内置40000mAh大容量电池,具备2A2C接口,USB-C接口分别支持140W和100W双向快充,USB-A口支持120W和22.5W小米私有快充,顶部设有无线充电区域。总输出功率为300W MAX,能够满足手机和笔记本电脑同时充电,是一款全能型选手。
充电头网通过拆解了解到,充电宝内置8节21700电池,4串2并连接,电池采用框架固定,外套铝合金外壳,内部采用导热胶填充,并内置热敏电阻进行温度检测。充电宝内部升降压电路采用两块PCB组成,通过排针和排线连接。电池保护电路采用赛微微电CW1244进行电池过充,过放和过流保护。
充电宝内置四路同步升降压电路,其中三路升降压电路采用南芯科技SC8815同步升降压控制器,两路USB-C接口升降压开关管来自AOS万国,一路USB-A口升降压开关管来自英飞凌。还使用南芯科技SC8721升降压芯片用于USB-A口供电。内置两颗协议芯片来自天德钰,型号FP6606。
无线充电小板采用伏达NU1705,为单芯片解决方案。充电宝螺丝为隐藏设计,隐藏在显示面板和无线充电面板以及底部胶垫下方,拆解难度极大。在充电宝后部为散热风扇,气流流过电池组外壳进行散热。充电宝内部电感及接线打胶固定,配合塑料框架绝缘设计,做工与用料都很扎实,适合苹果笔记本用户、小米手机用户、DIY发烧友选购使用以及需要外拍&剪辑的摄影师或者新媒体工作者。
1、拆解报告:CUKTECH 40000mAh 300W P+Series充电宝
MOVE SPEED移速
移速80000mAh 130W“轻泡”户外移动电源
移速这款轻泡系列轻户外移动电源内置80000mAh超大容量电池,具备3A2C接口,其中移动电源支持65W充电功率,最大输出功率为130W。单个USB-C口支持100W输出功率,两个USB-C口同时输出时支持65+65W功率分配,可同时为两台笔记本电脑充电。此外包装内部还附赠一个65W氮化镓充电器和数据线,到手即用,无需额外购买其他配件。
充电头网通过拆解了解到,移速这款移动电源内置4串电池,电池和PCBA模块采用独立的腔体固定,对电池的保护性更好。移动电源内部采用士兰微双路协议芯片,支持两路同步升降压和移动电源控制,集成度高,电路简洁。其中一路升降压对应USB-C1接口,另一路升降压对应USB-C2,USB-A1,USB-A2接口。
移动电源内部还配有RGB LED氛围灯,由芯海科技CSU32P10进行麦克风拾音和灯光控制。电池采用热缩塑封皮进行固定,并粘贴双面胶固定在塑料框架内部。通过框架结构分散撞击力,均匀受力,保护内部电池组。
1、拆解报告:移速80000mAh 130W“轻泡”户外移动电源
通过对两款轻储能产品的拆解可以看出,两款产品的电池组都采用多重壳体进行保护,提升产品的安全性。其中酷态科充电宝采用大面积LED面板进行参数显示,具有极客风范,移速轻泡户外移动电源则设有LED氛围灯,在生活中更增添美感。
两款产品均内置同步升降压电路进行大功率快充,器件均来自国产芯片厂商,并且具备出色的快充兼容性。并且都具有电量百分比显示,可以精确的掌握用电情况。移速轻泡户外移动电源还附送了一个65W氮化镓充电器,无需额外购买。
