PoE供电是网络设备常用的供电方式,通过网线同时传输网络和电力。为了降低线路上的损耗,PoE供电通常采用较高的供电电压,来换取较低的电流,从而减小网线线阻带来的压降。而较高的供电电压,不能直接被网络设备使用,需要搭配降压电路才能实现为现有的设备供电。
为解决这个问题,众享科技推出了一款单芯片的PoE接口控制器AS7064BQ,这款芯片支持IEEE 802.3af/at协议,具备特征阻抗检测,功率分级和时间标记,浪涌冲击电流控制功能。芯片内部还集成旁路开关管,内置功率开关管,作为开关电源为所连接的设备降压供电。
充电头网已经拿到了基于众享科技AS7064BQ推出的参考设计,这款参考设计支持PoE电源输入,输出功率为12W,输出规格为12V1A,能够满足网络摄像头等设备的供电需求。芯片采用QFN5*5-28封装,具备优秀的散热性能。下面就带来这款参考设计的详细解析,看看是如何设计的。
众享科技AS7064BQ参考设计解析
众享科技AS7064BQ参考设计焊接网络接口,两个整流桥,输入输出滤波电容和变压器。
测得PCBA模块重量约为24.5g。
众享科技AS7064BQ参考设计一览,左下角焊接网络接口,在左上方焊接两颗整流桥。顶部上方焊接一颗电解电容用于输入滤波,右侧焊接变压器,右下角焊接两颗电解电容用于输出滤波。
背面焊接一颗TVS二极管,众享科技AS7064BQ芯片,整流肖特基二极管和电阻电容等元件。
这款参考设计的核心是众享科技AS7064BQ,这款芯片内部集成旁路开关管和开关管,支持以太网供电接口控制,并且内置开关电源用于降压输出。其中内置的开关电源采用原边反馈,支持恒流恒压控制,恒流模式输出功率由电流取样电阻设置,芯片还支持多种工作模式,保证恒压模式的转换效率。
芯片内部集成100V耐压0.67Ω导阻的旁路开关管,集成150V耐压0.35Ω导阻的开关管。芯片内置上电软启动,内置自适应峰值电流控制。芯片具备浪涌冲击电流限制和电流限制,支持供电类型指示,内置VCC过压保护,欠压保护和钳位保护,并具备过热保护功能。芯片采用QFN5*5-28L封装,适用于IP摄像头,IP电话,无线AP以及物联网设备应用。
众享科技 AS7064BQ 资料信息。
用于输入极性转换的整流桥型号MB10S。
另一颗整流桥型号相同。
TVS二极管用于过压保护。
滤波电容来自艾华。
规格为100V47μF。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
SS56肖特基二极管用于输出整流。
两颗输出滤波电容来自艾华,规格均为16V220μF。
PoE通过网线传输电力,无需在设备处部署交流电源和适配器,简化设备安装,以无需电源的优势,获得了网络摄像头,AP的广泛应用。众享科技推出的单芯片PoE接口控制器AS7064BQ,内部集成了旁路开关管和开关管,芯片内置原边反馈的开关电源,单芯片即可实现受电协议和隔离降压输出。
AS7064BQ支持PoE供电和电源适配器切换,内部具备完善的保护功能和上电软启动功能,并采用小巧的QFN封装,集成度高,并节省占板面积,满足高性能小体积PoE供电设备使用。非常适合用于网络摄像头,AP以及物联网设备使用,提供简洁高效的PoE供电解决方案。
