伏达半导体成立于2014年,先后在上海、深圳、合肥、北京、杭州、韩国、马来西亚等地设立了研发中心和销售机构。伏达专注于无线充电及有线快充技术的研发,公司凭借全球领先的无线充电技术快速进入手机、IoT、汽车领域,先后打破了5次无线充电的充电功率记录。公司还快速布局手机有线快充、PMIC、电池BMS产品,目前已经赢得三星、小米、oppo、Belkin、比亚迪等国内外重要品牌客户。未来,公司继续拓展手机全链路、端到端充电方案,成为主要手机品牌的核心供应商,同时布局车载DC/DC、工业电源等领域。通过持续的研发投入,以高性能产品服务于客户,构建稳固的企业护城河。
伏达电源芯片
充电头网在整理历年拆解案例时,发现伏达多款无线充电主控芯片、发射芯片、接收芯片以及马达驱动芯片以及进入安克、贝尔金、百思买、小米等多家国内外知名大厂供应链。下文小编将为您详细介绍。
伏达无线充电主控芯片
伏达SP3400
伏达SP3400是无线充电主控芯片,内置了高精度的FOD算法, 集成了Buck 输出电压控制电路和频率精准的PWM输出,稳定的支持苹果无线快充,并强调防止任何瞬态条件。
4、拆解报告:KNOMO X ZENS Power Pad Duo双设备无线充电板
5、拆解报告:Seneo WaveStand 153立式无线充电器
伏达NU1300
伏达NU1300是一颗高度集成的无线充电主控芯片,支持A5和A11线圈,兼容WPC V1.2标准。支持输入低电压检测、过电流过热检测等。
1、无线充、移动电源、磁性壳三合一:罗马仕iPhone X无线拍立充拆解
2、绿联iPhone X无线充背夹电源(PB128)开箱拆解
3、拆解报告:mophie Charge Stream Pad Mini无线充电器
5、拆解报告:MIPOW POWER CUBE X双用无线充电宝
伏达NU1509
伏达NU1509是一颗无线充电主控芯片,集成了ARM-M0内核,涵盖了高精度的FOD算法,符合WPC1.2.4 EPP协议,控制高精度的PWM输出,支持LED充电状态指示,内置快充协议,并且支持完善全面的保护功能,满足各种客户的定制化需求。
1、拆解报告:mophie charge stream desk stand无线充电器
伏达NU1512
伏达NU1512是一款高度集成的无线充电主控芯片,符合BPP和EPP标准。其集成了必备功能,可调节功率,并与符合WPC标准的接收器保持通信。
NU1512在任何瞬态条件下可以保持通信和持续充电,提供可靠的充电体验。支持异物检测(FOD)以及过温、过流保护、输入低电压检测、输入功率限制等保护功能。
伏达NU1513
伏达NU1513是高度集成的无线充电主控芯片,集成了无线充电所有基本功能,提供稳定的功率并与兼容WPC的接收器保持稳定的通信,可用于符合WPC EPP标准的30W无线充电发射器。
5、小米MIX4手机专用100W立式风冷无线充电器详细拆解!
伏达NU1705
伏达NU1705是一颗高集成度无线充电主控芯片,芯片内部集成32位 MCU内核和全桥功率级,低EMI驱动器,自举供电电路,内部集成LDO,高精度无损耗电流测量。内置的电流检测用于FOD异物检测,带内通信等功能,芯片集成过压保护,过流保护以及过热关断等保护功能。
3、拆解报告:CUKTECH 40000mAh 300W P+Series充电宝
伏达NU1708
伏达NU1708是一颗高度集成的无线充电主控芯片,内部集成MCU和无线充电功率级,将传统无线充电主控芯片和功率全桥芯片集成在一个封装内部,大大节省空间占用。
NU1708内置高精度无损电流检测,用于异物检测和带内通信,IC内部集成了输入电压欠压锁定、过电压保护、过电流保护和热关断等保护功能,支持I2C和UART接口,内置ADC用于采集充电参数信息。支持QC及PD快充取电功能,具有低静态电流,单颗芯片可实现完整的无线充设计,输出功率可达30W。
伏达MI9500
伏达MI9500是无线充电发射端主控芯片,为小米定制芯片,采用Nuvolta伏达架构。
伏达无线充电发射芯片
伏达NU1006
伏达NU1006是一颗高集成全桥驱动器,高效率低成本的无线充电发射端,输入电压范围4-5.5V,支持2.5-5W输出,采用QFN3×3封装。
伏达NU1007
NU1007是高度集成的10W智能功率全桥芯片,集成了高效率的功率场效应管、低EMI 的功率场效应管驱动器、无损电流采样。无损电流采用不需要在功率回路上串联电阻,节约了成本,提高了效率 ,可用于FOD(异物检测)功率测量和带内通信。
PowerMOS和Driver集成在一起使得Driver和PowerMOS可以匹配得非常完美,开关损耗可以被优化到极致;寄生电感降低,EMI风险可以大大降低,从而不需要牺牲效率。IC内部集成了输入电压欠压锁定、过电压保护、过电流保护和热关断等保护功能,进一步增强了整个系统解决方案的可靠性。
伏达NU1009
伏达NU1009是高度集成的10W智能功率全桥芯片,集成了高效率的功率场效应管、低EMI 的功率场效应管驱动器、Q值检测、无损电流采样、数字解调、5V/3.3V DC-DC供电。无损电流采用不需要在功率回路上串联电阻,节约了成本,提高了效率 ,可用于FOD(异物检测)功率测量和带内通信。
伏达NU1009A
伏达NU1009A集成功率级全桥MOS管,用于无线充电发射,内置开关稳压及LDO为主控IC供电,且内置高精度电流检测和解调以及I2C通信,集成完善的保护功能。
伏达NU1020
伏达NU1020是高度集成的全桥功率级IC,针对无线充电发射器解决方案进行了优化。该器件集成了所有关键功能,例如高效功率FET,低EMI FET驱动器,自举电路,5V集成DC / DC电源,3.3V(可配置2.5V)LDO和无损电流测量。
芯片内专有的电流测量电路可为FOD(异物检测),功率测量,带内通信,Q值检测和数字解调提供准确的电流读数。
伏达NU1025
伏达NU1025是高度集成的智能全桥芯片,针对无线充电发射器解决方案进行了优化。
该器件集成了所有关键功能,例如高效功率FET,低EMI FET驱动器,自举电路,5V集成DC/DC电源,3.3V(可配置2.5V)LDO和无损电流测量。此外具有多重保护功能,采用QFN4×4封装。
伏达NU1028
伏达NU1028是一颗用于高集成度的高功率无线充电的集成功率级,内部集成功率全桥,驱动器,内置降压电路和稳压电路。
芯片支持无损耗高精度电流检测,用于带内通信和异物检测。集成数字解调,集成欠压和过压保护,支持完善的保护功能,支持数字I2C接口,采用4*4mm QFN封装。
2、小米MIX4手机专用100W立式风冷无线充电器详细拆解!
伏达NU8040Q
伏达NU8040Q是一颗集成的全桥功率级芯片,为无线充电发射而优化。芯片内部集成全桥FET及驱动、自举电路、5V集成DC/DC电源、3.3V LDO和无损电流检测。
伏达MI9000
丝印MI9000的芯片为小米向伏达定制的芯片,是无线充电的集成功率级芯片,内置驱动器和功率管;该全桥芯片采用Nuvolta伏达架构定制,内置开关降压用于为其他芯片供电。
无线充接收芯片
伏达NU1680
伏达NU1680是无线充电接收芯片,NU1680支持I2C或电阻进行可编程和可配置FOD增益和补偿 ;集成的低压降LDO,以40mV的步进提供从3.5V到9V的稳定输出可编程Vout 。
芯片内置输出Vout实时跟踪外部电池电压以优化效率,集成高效同步整流器,无需自举电容器,具备强大的OVP,OCP,SCP和OTP保护。
马达驱动芯片
伏达NU1511
伏达NU1511是一颗电机驱动控制器,控制驱动IC,驱动电机运行。NU1511集成了所有的基本外设,有效减少外围元器件数量,提供最节省空间的解决方案。配合电机驱动器芯片通过简单的外围电路连接,轻松控制一台或多台电机。
充电头网了解到伏达作为一家同时布局无线快充、有线快充、汽车与工业电源芯片以及保护芯片的企业,旗下产品线丰富,可为智能手机、平板电脑、电子配件、可穿戴设备、汽车电子、智能家居以及工控等领域厂商提供一站式解决方案,有效加速产品研发进程,降低成本,实现大批量出货。
未来,伏达将继续专注电源芯片领域,为国内外厂商提供多样化解决方案,并有效加速电源芯片国产化替代进程,让我们真正不在受制于人。
展会预告
伏达半导体(合肥)股份有限公司参加充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展,展位在B区B76,3月20-22日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
