充电器作为大家日常基本每天都要用到的产品,安全性、功能性、易用性等方面受到广泛关注。厂商推出充电设备需要经过成千上万次的测试,反复打磨,才能达到高标准的出厂规格。因此,好用的测试设备可以帮助厂商节省时间,并且精确地发现产品问题,更好地完成产品设计、开发。充电头网最近汇总了多款测试设备,下面一起来看看。
测试设备汇总
麦科信
OIP系列光隔离探头
麦科信OIP系列光隔离探头,带宽高达1GHz,共模抑制比高达160dB,共模电压60kVpk ,测量精度达1% ;采用独家 SigOFIT™光纤隔离技术,拥有高度的共模抑制比和隔离电压。
麦科信OIP系列光隔离探头可为用户提供真实的信号呈现,因其具有优秀的共模抑制比和隔离电压、全量程范围内最大底噪不超过1.41mVrms、优于1% 的测量精度。在带宽和精度范围内,OIP系列光隔离探头能最真实地呈现信号全部特征,是判定其他电压探头所测信号真实性的裁判,为用户提供真实准确的测试结果。
OIP系列光隔离探头是第三代半导体的绝佳测试手段,因为第三代半导体器件导通与关断时间很短,信号具有更快的上升沿和下降沿,信号中具有很高能量的高频谐波,使得测试难度增加。OIP系列光隔离探头在最高带宽时,仍然具有近100dB的共模抑制比,可以抑制高频共模噪声所产生的震荡,所呈现的信号没有额外多余成分,是第三代半导体测试的不二之选。
ETO系列平板示波器
麦科信公司作为平板示波器缔造者,自2013年推出第一代平板示波器,受到了广大工程师的广泛喜爱。2023年全新上市的第五代平板示波器ETO系列,拥有14英寸触控一体显示屏,分辨率达1920*1200,带宽500MHz,采样率3GSa/s,存储深度360Mpts,拥有4个模拟通达;搭载测试仪器专用的SigtestUI™多任务系统,运行流畅,操作丝滑,是一台集便携和台式于一体的高性能示波器,带给工程师前所未有的示波器操作体验。
麦科信平板示波器ETO系列配有13500mAh锂电池,续航能力优秀,无论外出作业还是作为台式使用,皆方便无忧,避免电量焦虑;同时支持电源锁,携带运输更安心。
可应用于多个测量领域,如新能源汽车设计、开关电源设计、电工实验、半导体器件设计、航空电子设计、逆变器 / 变压器设计、电子镇流器设计、工控/消费电子设计、发动机驱动装置设计、电力电子和电力传动实验设计等。
麦科信平板示波器ETO系列搭载独创的Mic-OPI™探头接口,支持无源探头自校准,无需使用补偿螺丝刀,操作简单便捷。且配有多种丰富端口,包括Wi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB Device、接地插孔、HDMI、Trigger out等丰富端口。
品丰
多口快充自动测试设备
品丰快测多口快充自动测试设备基于 Windows 10 环境使用,测试程序编辑功能强大,简单操作快捷;可以测试 150V30A300W 以内任何单路/多路输出口,无论是USB-A还是USB-C接口都可以;操作结果获取方式简单,可以以Excel 电子档形式导出产品测试报告,自动生成 CPK 等生产品质报表;支持MES 系统数据管理对接、自动化信号控制对接 ATE。
品丰快测多口快充自动测试设备硬件配套出色,搭配12台电子负载和四通道功率计;输入 AC 短路检测控制箱;工业电脑配套;设备机柜;电容放电控制箱;左右切换测试治具,不仅如此,用户还可以根据自身需求选配变频电源大小 。
品丰快测多口快充自动测试设备的具体测试项目包括AC 输入短路检测、快充协议测试、Type-C 正/反面自动切换测试、功率分配测试、输入电压、功率、功率因数、待机功耗、输出电压、电流、效率、电压纹波、短路保护、过流保护、D+/D-/CC电压自动检测、AC电压(变频电源)自动切换、最高电压300V、输入端电容放电、测试治具DC端丰富接口、PD(PPS/AVS)协议数据比对功能,自动判断协议广播数据,比对判断电压电流数据信息等类型、多口测试,可以区分不良口,方便维修人员,节省时间、多种协议自动检测。
1、品丰推出多口快充自动测试设备,硬件配套出色,搭配12台电子负载和四通道功率计
汉盛工业
GTI6027快充综合测试仪
GTI6027快充综合测试仪,配备4.3寸彩色触摸屏,操作简单,界面友好;内置四路30V/5A/65W可编程多协议电子负载模块,单台设备便可一次性完成四个PCBA或成品的功能测试,测试效率高。
内置高精度电压电流表,可精确测量电压、电流、D+、D-等各项参数指标,测试功能全面;支持Type-C口的CC线正反面,无需人工翻转两次;支持即插即测,无需手动触发;支持外部触发,可搭配自动化测试。采用一键智能配置测试文件,特别适合快充知识零基础的用户快速上手操作。
GTI6030H快充综合测试仪
GTI6030H快充综合测试仪,配备7寸彩色触摸屏,大屏幕画面显示更清晰,操作更便捷;内置四路60V/10A/150W可编程多协议电子负载模块;高精度电压电流表、示波器,可精确测量电压、电流、D+、D-、纹波峰峰值等各项参数指标;支持Type-C口的CC线和D+D-正反面测试,无需人工翻转两次,操作更加便利;支持过流保护(OCP)测试,支持短路保护测试;支持多口组合测试,兼容共享功率、独立功率、功率分配等多种适配器方案;支持PDO报文及VDM信息比对,功能全面。
GTI6031H快充综合测试仪,在GTI6030H的基础上新增了PD3.1功能硬件模块及E-marker功能硬件模块,支持测试PD3.1产品,支持正反面测试,无需用带E-marker芯片的专用测试线,无需人工翻转两次,大幅度降低测试成本,提高测试效率。
GTI6029H快充综合测试仪
GTI6029H快充综合测试仪,配备7寸彩色触摸屏;内置四路60V/10A/150W可编程多协议电子负载模块;内置高精度电压电流表、示波器、数字功率计,可精确测量电压、电流、D+、D-、纹波峰峰值、有功功率、待机功耗、效率等各项电参数指标。
仪器配有AC电源程控接口,可与AC源无缝对接,测试充电器在90V~260V/40Hz~80Hz交流输入条件下的各项指标,测试范围广;仪器支持Type-C口的CC线和D+D-正反面测试,无需人工翻转两次,操作简单便捷;支持过流保护(OCP)测试,支持短路保护测试;支持多口组合测试,兼容共享功率、独立功率、功率分配等多种适配器方案;支持PDO报文及VDM信息比对;支持生产统计及测试报表导出功能,功能全面。
1、一次性可完成四个PCBA或成品功能测试,汉盛工业推出GTI系列快充综合测试仪产品
益程科技
益程科技T-300系列 快充综合测试仪
益程科技T-300系列快充综合测试仪矩形设计,主体采用灰色配色,整体造型棱角分明。测试仪配备7寸电容触控屏幕,全中文界面,让操作更加直观简便。
T-300系列快充综合测试仪采用高度集成电路架构,既满足测试需求,同时也降低了投入仪器设备的成本; 每个通道有独立窗口显示所有测量数据及测试结果,检测过程有进度条及计时同步显示,测量数据达标的显示绿色,超标的显示红色。检测良品显示绿色PASS,不良品显示红色FAIL,方便测试人员查看,避免误分拣。
T-300系列快充综合测试仪支持四通道同步测试,测试效率大大提高,仅需一个人员操作便能满足产能需求,减少人力成本,测试效率提升四倍;全中文界面,测试步骤采用选项模式,点击标题可操作开启及关闭测试步骤,点击屏幕上任意的参数位置,即可根据产品规格书设置或修改,简单易学,使用门槛低。
1、性价比高、测试范围广、操作简单, 益程科技T-300系列 快充综合测试仪
泰克
泰克新2系刀锋示波器
泰克科技2系列MSO示波器设计纤薄,带有大屏幕触摸屏,分析功能丰富,支持多种数据协同工作功能,支持使用现有的配件。采用电池供电,支持超长续航,内置接口,支持随需求安装分析软件。
正面照排列整齐紧密,所有按键围绕屏幕有序陈列,功能分区清晰,所有功能一手可达,是一种工艺与科技上的美学。
泰克科技2系列MSO示波器设计纤薄,整体设计规划合理,在保持了操作的同时兼顾了机体的轻薄便利,便于随时出行携带,适合在多样化的操作环境下测试使用。
尤其令人赞叹的是机身10.1英寸的彩色触摸大屏,让操作直观明朗,简化了用户界面,在使用上方便快捷,弱光、视力不佳等的影响再一次被削弱,每时每刻,清晰如常。
身体虽小功能不少,泰克科技推出的这款测试设备分析功能极为丰富。有着36种自动测量、高级数学功能、FFT等,还具有搜索和标记、极限测试和眼图波罩测试功能,不必担心测试功能的不全。
RIGOL
RIGOL便携数字示波器
RIGOL 新推出的 DHO900 / 800 超便携系列便携数字示波引入 USB-C 接口,可轻松地通过 USB PD 移动电源供电使用,方便工程师外带示波器检修设备。
先来看看参数规格,RIGOL DHO900 / 800 超便携系列便携数字示波器拥有 12bit 硬件高分辨率,最高 250MHz 模拟带宽,最高1.25 GSa/s 实时采样率,4 个模拟通道;DHO900 系列标配16个数字通道,200μV/div ~ 10V/div 垂直灵敏度范围。
RIGOL DHO900 / 800 超便携系列便携数字示波器符合 VESA100×100 的背板设计,兼容市面大部分显示器挂架,解放拥挤的试验台。机身厚度不到 10cm,长度与 B5 记事本差不多,整机重量轻至 1.78kg,单手可操作轻巧又强大。另外它还有一个卖点,就是支持移动电源供电。
RIGOL DHO900 / 800 超便携系列便携数字示波器全部配备 USB-C 接口,该接口还支持 USB PD 快速充电标准,电源供电电压为 12V4A,可通过市电、移动电源两种方式供电。
RIGOL DHO900 / 800 超便携系列便携数字示波器全系标配 USB、LAN、HDMI 外部接口,还支持 Web Control 远程控制功能,可本地和远程操作。标配 CAN、并行、RS232/UART、I2C、SPI、LIN 等多样协议解码功能,满足汽车测试的不同需求。
1、USB-C普及至示波器领域,RIGOL便携数字示波器支持PD充电宝供电
这次汇总了麦科信、品丰、汉盛工业、益程科技、泰克、RIGOL6家测试设备商推出共9款测试设备,这些设备多数功能丰富,操作便捷,能为快充产品提供便捷的测试。在这些测试设备的帮助下,厂商可以更好地设计产品方案,开发产品功能,让产品细节更加完善。充电头网后续将持续更新测试设备相关产品,为大家介绍更多有意思的测试设备。
