充电头网拿到了海备思推出的一款100W全功能USB-C数据线,这款数据线长度约为1.2米,具备USB3.2 Gen2数据传输,支持10Gbps传输速率。数据线为弯头和直头设计,使用更具灵活性,满足狭窄场景使用。
数据线端子采用铝合金外壳,并配有编织外皮,增加强度,耐磨耐用。适合为笔记本电脑供电,连接显示器视频扩展,以及为大功率移动电源充电使用。下面就对海备思这款全功能数据线进行拆解,看看内部的做工和用料。
海备思100W全功能数据线开箱
包装盒设计风格简约,正面印有HAGiBiS品牌、数据线外观以及名称。
背面印有产品以及商家相关信息。
侧面印有4K/60Hz、100W、10Gbps三大卖点标识。
包装内含数据线以及使用手册。
海备思全功能数据线两端采用金属材质外壳,线身编织外衣银黑相间设计,整体的质感不错。
线材一端为弯头设计,方便用户在一些狭小场景使用。线头外壳上镭雕HAGiBiS品牌,100W电力传输性能,10Gbps数据传输性能。
USB-C公头特写,内部满PIN设计。
线头末端设有网尾保护。
线身外衣不起毛,整个的做工水准很好。
实测数据线长度约为116cm。
线身直径为4.31mm。
另外测得数据线重量约为46g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 3.2 Gen2。
压降测试方面,线材11个档位下的测试数据结果如上表。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为20V5A的0.6V,差值最低的档位为9/12/15/20V1A的0.11V。
最后使用这款数据线搭配充电器给苹果MacBook Pro充电,测得笔记本接口端输入功率为20V 4.64A 92.9W,成功开启20V5A PD快充。
海备思100W全功能数据线拆解
看完了海备思这款全功能数据线的开箱和展示,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
首先切开USB-C插头外层的铝合金外壳,外壳内部注塑填充。
继续切开注塑壳体,内部USB-C插头焊接小板连接。
小板一面走线一览,USB高速走线采用蛇形等长走线。
另一面同样为等长走线,多焊接一颗滤波电容。
导线通过支架固定焊接,焊点涂胶水加固。
另一面同样通过支架焊接固定,屏蔽线内部的裸线与线缆中的负极裸线连接并焊接到端子小板上。
继续切开直头USB-C插头的铝合金外壳。
小板焊接一颗E-Marker芯片,导线通过支架焊接固定,焊点涂胶加固。
小板背面导线通过支架焊接固定,屏蔽线内部裸线与负极裸线绞合后焊接。
E-Marker芯片丝印332A,为慧能泰HUSB332A,HUSB332A是USB Type-C电子标签芯片 (USB eMarker)。它同时支持 USB Type-C 规范 2.0,USB Power Delivery 规范 3.0, USB4规范和雷电三(Thunderbolt 3)规范,支持USB PD3.1 EPR扩展功率范围。已经通过了USB-IF协会认证,TID号:4324。
将数据线剪开观察截面,外皮采用黑色和灰色线材编织。
截面为正负极线芯,屏蔽线和USB数据线以及CC线缆。
在编织层内部是黑色线缆。
线缆外皮内部为镀锡屏蔽网。
在屏蔽网内部为屏蔽铝箔。
退去屏蔽网和屏蔽铝箔,露出数据线内部线芯。
线缆全部拆开一览,依次为编织外皮,塑料外皮,金属屏蔽网,屏蔽铝箔,电力线芯和数据线芯。下面就开始详细介绍线缆内部的线芯设计。
正极电力线芯采用镀锡铜线,内部没有抗拉线。
USB3.2数据线采用蓝色铝箔屏蔽,内部为差分走线,裸线为接地线。
用于USB2.0数据传输的数据线,绿色为D+线芯。
用于USB2.0数据传输的数据线,白色为D-线芯。
粉色CC1线芯特写。
黄色CC2线芯特写。
紫色SBU1线芯特写。
蓝色SBU2线芯特写。
负极电力线芯特写。
线缆内部裸铜线特写。
海备思这款全功能数据线长度为1.2米,实测支持20V5A 100W数据传输,支持USB3.2 Gen2数据传输,并支持10Gbps传输速率,可外接显示器,存储设备和笔记本电脑快充使用。数据线采用直头和弯头设计,使用更加灵活,其中插头为铝合金外壳,线身为编织材质,可靠耐用。
充电头网通过拆解了解到,海备思100W全功能数据线采用铝合金端子外壳,内部注塑填充。数据线线芯包裹屏蔽网和铝箔屏蔽,并使用慧能泰HUSB332A E-Marker芯片进行线缆能力标记。线缆正负极均为加粗设计,满足大电流快充与高速数据传输使用。
