充电头网采购了一款米家双口电磁炉,这款电磁炉额定功率为2200W,左侧与右侧均支持2100W输出功率,并支持独立控温,支持低功率持续加热,输出不间断,更加稳定。电磁炉设有外置感温探头,能够直接测量锅底温度,精确控温调节火力。
这款电磁炉采用微晶面板,还附赠了一个专用大烤盘,满足多人使用。电磁炉配有OLED显示屏,采用旋钮调节火力,具备100级档位,模拟传统煤气灶的使用方式,符合传统使用习惯。下面就带来米家这款双口电磁炉的拆解,一起看看内部的设计和用料。
米家双口电磁炉开箱
米家双口电磁炉采用牛皮纸盒包装,正面印有小米和米家的品牌logo、产品名称、外观简图以及六大卖点标识。
包装盒上产品参数特写,下面到实物展示环节再介绍。
购买米家双口电磁炉附送一个专用大烤盘。
烤盘正面边缘冲压“注意高温”字样。
底部则有“禁止明火”字样设计。
烤盘盖一览。
米家双口电磁炉外观设计时尚同时又有着实用功能,在为用户提供最大2100W功率同时,将机身做得轻薄,堪称桌面上的全能移动小厨房。
产品电源线为双脚插头,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
产品为每个炉位都配置外置感温探头,可直达锅底测量温度,让用户不再为火力大小精准度担心,做菜不糊锅。
外置感温探头可活动按压设计,不会影响锅具使用。
顶部边缘还有注意提示和相关标识设计。
机身前端设有两个独立的定时和取消触控控制功能,中心配置OLED显示屏,可显示对应的工作模式和实时温度。
调温功能旋钮特写,模拟传统燃气灶方式,旋转控制火力,搭配OLED显示屏,火力大小一目了然。
机身底部对应风扇区域以及后方都设计有通风孔,同时还有支撑凸起设计,以便空气流通。
风扇区域内凹设计,进一步保证进风量。
后方通风口特写。
支撑凸起为防滑橡胶垫,能够帮助设备稳定使用。
米家双口电磁炉的耗能等级为3级。
产品铭牌特写
产品名称:双口电磁炉
产品型号:MDCLDO1ACM
额定频率:50Hz
额定电压:220V~
额定输入功率:2200W
左灶额定功率:2100W
右灶额定功率:2100W
生产者:纯米科技(上海)股份有限公司
产品通过了CCC认证。
米家双口电磁炉装好专用烤盘和盖子后一览。
米家双口电磁炉拆解
看完米家这款双口电磁炉的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先取下机身底部外壳的胶带,露出固定螺丝进行拆解。
拆开电磁炉上盖,显示面板通过导线连接到电磁炉PCBA模块。
显示面板通过螺丝固定在上盖内部。
面板开孔用于穿过外置感温探头。
OLED屏幕通过排线和连接器连接。
调节火力的旋钮特写。
拧下固定螺丝,拆下显示面板。
电磁炉内部一览,左右线盘,散热风扇及对应的驱动电路为对称布置。
取下加热线盘,继续进行拆解。
线盘采用多根漆包线并联绕制,中间位置设有感温探头。
线盘背面设有导磁条,其中左侧位置镂空用于气流流通进行散热。
托盘采用PET+30%玻璃纤维材质。
感温探头接线特写。
在感温探头下方设有密封圈。
底部排水孔设有灰色硅胶密封圈。
两个散热风扇特写,使用不同颜色标签来区分左右。
散热风扇来自恒顺杰,型号PD9025MS,工作电压为18V。
另一个风扇扇叶方向相反。
接着拆解取出电磁炉壳体内部的PCBA模块。
在显示面板正面设有旋转编码器,触摸弹簧和无线连接模块。
小板背面焊接MCU,蜂鸣器和连接导线。
无线通信模块来自乐鑫,型号ESP-WROOM-32D。
印刷PCB天线特写。
主控MCU丝印RD8F06CS140A。
旋转编码器用于调节电磁炉火力。
触摸弹簧特写。
贴片LED指示灯特写。
1117-33 3.3V稳压管用于为MCU供电。
升压转换器来自DIODES,丝印G6B,实际型号AP3012,升压为OLED屏幕供电。
蜂鸣器来自中立,为压电陶瓷蜂鸣器。
电源输入板特写,焊接保险丝,压敏电阻,安规X2电容,共模电感,滤波电容和滤波电感,以及控制电源的继电器。
背面大电流走线露铜加锡,增加载流量。连接导线为玻璃纤维耐热外皮,冷压端子焊接固定。
TVR10561压敏电阻用于浪涌保护。
安规X2电容来自丰明,规格为0.47μF。
用于控制电源的继电器来自美硕,型号MPE-112-A,触点电流16A,线圈电压12V。
安规X2电容来自丰明,为MKP-X2系列,容量为8μF。
共模电感和输出滤波电感特写。
对应内部左右两个线圈的PCBA模块特写,为对称设计,选取一块进行介绍。
拆下整流桥和IGBT管的散热片。
铝制散热片特写。
PCBA模块正面一览,其中右侧为交流输入端,焊接压敏电阻,薄膜电容,左侧焊接辅助电源,继电器,下方焊接谐振电容,谐振电感,底部焊接整流桥和IGBT管。
背面大电流走线露铜加锡处理,增强载流量。
TVR10561压敏电阻用于浪涌保护。
1000P 1KV高压瓷片电容特写。
整流二极管特写。
安规X2电容来自丰明,容量为0.22μF。
辅助电源输入滤波电容规格为10μF450V。
辅助电源芯片来自芯朋,型号PN8048,是一颗18V输出的非隔离降压芯片。
降压电感采用EE13磁芯绕制。
主控MCU丝印RD8P01ED1002A。
一颗滤波电容电容规格为100μF25V。
滤波电容规格为220μF16V。
继电器用于切换谐振电容容量。
用于控制散热风扇的三极管特写。
蓝色谐振电容来自创格电子。
电容规格为0.15μF600V。
另一颗滤波电容也来自创格电子。
电容规格为8μF。
整流桥和IGBT均涂有导热硅脂,引脚套热缩管绝缘。
整流桥型号D20SB100,规格为20A 1000V。
在IGBT正面粘贴导热硅胶垫。
IGBT来自TRinno,型号TGAN30N135FD1,耐压1350V,电流60A,采用TO-3PN封装。
谐振电感采用磁环绕制。
数字隔离芯片来自荣湃,型号π220N31,用于与显示面板隔离通信。
一颗稳压芯片来自百隆电子。
米家双口电磁炉内置两路独立的电磁炉,总输入功率为2200W,任一侧支持2100W功率,支持独立控温,并支持低功率持续加热,相比传统电磁炉间断加热,使用体验更好。电磁炉设有外置感温探头,用于接触到锅底进行精确的温度检测,温度控制更加精准。这款电磁炉还具备OLED显示屏,具备100级火力调节,更加符合消费者的使用习惯。
充电头网通过拆解了解到,这款电磁炉采用三块PCBA模块组成,模块之间采用纤维外皮耐高温导线连接,显示面板采用荣湃数字隔离芯片进行功率控制。其中内部谐振电容与滤波电容来自丰明电子和创格电子,IGBT来自TRinno,并采用美硕继电器进行整机控制与谐振电容切换,降低待机功耗,并提升消费者的使用体验。
