前段时间跟大家分享了华为40W 超级快充充电器的拆解,这两天我们充电头网又拿到了一款日版的华为USB PD快充充电器,充电器由赛尔康代工生产,用料和做工究竟如何?下面就为大家带来这款充电器的拆解报告。
一、充电器外观
白色外壳,表面烤漆工艺,外壳上有凹槽设计,延续华为充电器的风格。标配日规插脚,兼容国内标准,插脚不可折叠。
单USB-C输出接口。
充电器由赛尔康技术(深圳)有限公司生产,产品型号:HW-59C200JHPQ1,输入支持100-240V 50/60Hz 1A;输出支持5V/2A、9V/2A、12V/2A。产品已经通过了VI(六)级能效以及PSE认证。
充电器净重约为67g。
二、充电器器测试
1、协议检测
使用POWER-Z FL001 SUPER测得充电器仅支持USB PD协议,对于其他协议均不支持。
继续检测PDO报文,显示支持5V/2A、9V/2A、12V/2A,最大输出功率24W,与标称参数一致。
2、兼容性测试
首先来看对iPhone X的兼容性,使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测,显示电压9.2V,电流1.52A,功率约为14W,支持iPhone X快充。
给支持iPhone XR充电,显示电压9.18V,电流1.97A,功率约为18.12W,支持USB PD快充。
给支持iPhone XS充电,显示电压9.19V,电流1.68A,功率约为15.52W,支持USB PD快充。
给支持iPhone XS Max充电,显示电压9.19V,电流1.82A,功率约为16.76W,支持USB PD快充。对于以上四款iPhone X,充电器均为9V高压快充模式。
再来看充电器对iPad的兼容性,给iPad Pro(10.5寸)充电时,电压12.14V,电流1.95A,功率约为23.69W,支持USB PD快充。
在给MacBook Pro 2018(13寸)充电时,显示电压12.14V,电流1.94A,功率约为23.57W,支持USB PD快充。
三、充电器拆解
从充电器输出端面板撬开外壳,可以看到充电器内部的PCBA模块,采用的是两块PCB板结构。此前充电头网拆解的华为22.5W超级快充充电器、华为5V8A大电流超级快充充电器、航嘉27W QC4+快充充电器均采用的是两块PCB的结构。
取出充电器内部PCBA模块,其中一块PCB板子上有镂空设计。
另外一款PCB板同样采用镂空处理,中间加了一块塑料绝缘挡板。
测试一下PCB板的厚度,约为0.6mm。
充电器外壳内侧,插头压接金属片接触到PCBA供电。
充电器端面盖板内侧有数字标签。
两块PCBA平行布置,中间使用了一些骨架支撑。USB-C接口通过一块PCB小板固定。
取下PCB板上的塑料绝缘挡板,可以看见PCB板上有两颗芯片。
初级主控PWM控制芯片,来自Richtek立锜科技,型号:RT7786。
立锜科技RT7786详细规格资料。
丝印“4C=3B”为次级的USB PD协议芯片,同样来自立锜科技,具体型号未知。
USB-C输出接口特写,左侧是金属片,焊接在两块PCB板之间,起到支撑PCB板和散热的作用。
转过另一面,同样还能看到这块金属片,旁边是一颗初级滤波电解电容,规格为400V 22uF。
另外一颗电容的规格为400V 15uF。
输入滤波电解电容,品牌分别是AiSHi艾华和TEAPO。
另外一面的PCB板外侧看起来比较干净,没有贴片元件。透过PCB板上的镂空,可以看见里面的黑色绝缘挡板。
拆下这块PCB板和金属片,PCB板上有一颗固态电容和两个Y电容。
固态滤波电容规格16V 470uF。
两颗Y电容特写。
这一侧可以看到,整个充电器模块大面积采用了塑料绝缘处理,变压器的输出线直接焊接到输出小板上,进行同步整流输出。
小块PCB板上有三颗较大的贴片元件。
AON7407 MOS管。
AON 6226 MOS管,用于同步整流。
丝印“PS10100L1”肖特基二极管,提高轻载效率。
拆下充电器的变压器模块。
拆下充电器的主控开关管MOS管,产品来自infinon英飞凌,型号65CE650。
PCB小板上有两颗固态电容。
两颗固态电容规格均为16V 470uF。
来自EL亿光的光耦。
输入侧的元器件,两颗固态电容,X电容,保险丝等。
X电容。
X电容后面是输入共模电感。
充电头网评测总结
外观方面,这款充电器保持了华为配件一贯的的风格;做工精细,元器件均采用一线厂商,内部空间利用率高,设计合理。多颗固态电容的加持,使得输出更加纯净。性能上支持USB PD快充,并且对于iPhone X系列、iPad Pro、MacBook Pro等设备均能快充。产品的体积也比较小巧,也不重,便于携带,对于平常出差比较多的小伙伴,用这款充电器来做备用配件是很不错的选择。
充电头网精选专题:
