充电头网拿到了达方电子的一款600W光伏并网微逆变器,这款逆变器型号为G64C,支持两路直流输入,其中直流输入电压范围为22-60V,最大输入电压为60V,支持26-45V功率跟踪,最大输入电流为14A。
逆变器支持600W交流输出功率,额定输出电压为220Vac,输出电流为2.72A。逆变器采用铝合金外壳,提升散热性能。壳体为密封设计,支持IP67防护等级。在机身侧面还设有指示灯用于工作状态指示。下面就带来这款光伏微型逆变器的拆解,一起看看内部的设计与用料。
达方600W光伏并网微逆变器外观
达方600W光伏并网微逆变器采用全金属材质外壳,兼顾保护性和散热性能。机身主体为扁平规整的长方体造型,两侧设有直流输入和交流输出连接端子,整体设计工业风十足。
机身顶部设有挂板,并设有防脱落设计,方便用户安装或悬挂于墙壁等场景使用。
顶部挂板与机身主体一体式设计,承重强度更好,保证长久使用。
背面边缘设有多颗固定螺丝,盖板上贴有产品参数信息。
封装螺丝为常规十字型号,方便打开。
产品参数特写
产品型号:G64C
最大直流输入电压:60VDC
最大功率点跟踪范围:26VDC-45VDC
开机输入电压:22VDC-60VDC
最大直流输入电流:14A x2
额定交流输出功率:600W
额定交流电压:220VAC
额定交流电流:2.72A
额定交流频率:50Hz
输出功率因数:>0.99
最大允许并联设备数量:9UNIT
额定工作条件下总效率:95.5%
防护等级:IP67
工作环境温度:-40°C~+65°C
总电流谐波失真:<2%
产品通过了太阳能光伏产品金太阳认证。
交流输出端子设有胶套保护。
取下胶套,连接端子设有卡扣槽,可保证固定连接不脱落。
另一侧设有两组MC4直流输入连接端子,同样为卡扣结构设计。
机身底部中心设有指示灯。
产品指示灯特写。
实测达方600W光伏并网微逆变器机身长度约为26cm。
宽度约为17.5cm。
厚度约为3.4cm。
另外测得产品重量约为2750g。
达方600W光伏并网微逆变器拆解
看完了达方这款光伏逆变器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
首先拧开机身盖板的固定螺丝,拆开逆变器外壳。
盖板边缘设有密封圈,对应变压器和滤波电容的位置粘贴导热胶,对应交流输出端位置粘贴绝缘胶带。
PCBA模块采用螺丝固定在壳体内部。
MC4端子固定螺丝也打胶密封加固。
交流输出端子同样通过打胶密封加固。
接地线通过螺丝固定在外壳上。
PCBA模块固定螺丝特写。
滤波电容打胶固定,并粘贴导热垫。
两颗降压电感分别对应两路输入,在电感顶部粘贴有导热垫。
剪断连接导线,从壳体中取出PCBA模块。壳体内部对应PCBA模块背面器件开槽,降低厚度的同时得到更佳的散热效果。
PCBA模块正面一览,其中右侧为直流输入端,焊接滤波电感,滤波电容。底部下方焊接两颗降压电感,逆变变压器。左上角焊接输出滤波电路。
PCBA模块背面涂有导热胶,为发热元件散热。
PCBA模块背面焊接滤波电容,开关管,右侧焊接整流管和调制管,在上方焊接主控MCU,下方对应变压器的位置露铜增强散热。
使用直尺测得PCBA模块长度约为223mm。
PCBA模块宽度约为155mm。
PCBA模块最厚处约为24.3mm。
PCBA模块输入端一览,焊接蓝色Y电容,滤波电感,继电器等元件。
蓝色Y电容为插件焊接,PCB表面涂有三防漆。
磁环滤波电感特写。
两颗磁环电感分别对应两路直流输入。
橙色继电器用于输入控制,继电器来自泰科电子,为SCHRACK系列,型号PE014012。
滤波磁环电感特写。
两颗4.7Ω电阻特写。
两颗光耦来自冠西,型号K3010。
检测负极电流的放大器特写,丝印0625,在右侧是两颗并联的检流电阻。
另一颗同型号的放大器特写,分别用于两路电流检测。
PCBA模块侧面焊接滤波电容和压敏电阻等元件。
输入端滤波电容来自贵弥功,为KY系列电解电容,规格为63V2200μF,共计10颗。
MLCC滤波电容特写,为2220封装。
另外六颗MLCC滤波电容特写。
PCBA模块侧面焊接升压变压器和降压电感。
降压电感采用扁铜线绕制。
另一颗降压电感为同样的设计。
同步开关管来自德州仪器,型号CSD19502Q5B,NMOS,耐压80V,导阻3.4mΩ,采用SON 5*6封装。
另一路同步降压管特写。
升压变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
变压器底部八颗开关管和MLCC滤波电容特写。
开关管来自东芝,型号TPHR9003NL,NMOS,耐压30V,导阻1.1mΩ。
高侧MOS管驱动器特写。
另一颗驱动器特写。
六颗并联的MLCC电容特写。
PCB正面焊接六颗MLCC电容。
快恢复整流管来自瑞能,型号BYV29B-600,规格为600V 9A,采用D2PAK封装。
蓝色薄膜电容用于输出滤波。
绿色压敏电阻用于过电压吸收。
输出调制管来自意法半导体,型号STB31N65M5,NMOS,耐压650V,导阻124mΩ,采用D2PAK封装。
逆变器主控芯片来自solantro,型号SA4011,是一颗混合信号集成电路,内部集成32位RISC内核MCU,并具备驱动器输出。适用于太阳能微逆变器,电池充电控制,工业自动控制和开关电源应用。
芯片外置25.000MHz时钟晶振。
存储器来自adesto,型号AT25F041,容量为256KB。
驱动器芯片来自solantro,型号SA1002,是一颗80V全桥驱动器,支持两路半桥应用。
微芯科技MCP23S08用于IO接口扩展,采用SPI串行接口通信。
德州仪器 SN74AUP1G74DCUR 低功耗单路上升沿 D 级触发器特写,丝印H74R。
隔离驱动器来自思佳讯,型号SI8237AD,具备两个独立的隔离驱动,用于逆变器输出调制管驱动。
在PCB正面焊接一颗同型号的驱动器,用于交流输出调制。
微芯科技MIC4102半桥驱动器用于太阳能面板输入降压开关管驱动。
另一颗驱动器型号相同。
六颗电阻用于电压采集。
辅助变压器用于为输出调制电路供电。
输出端焊接滤波电感,压敏电阻等元件。
压敏电阻,气体放电管,保险丝等元件特写。
交流输出端保险丝来自功德,为MST系列超小型保险丝,规格为6.3A250V。
另一颗保险丝规格相同。
压敏电阻型号TVR14471M,用于抑制浪涌过电压。
滤波电感采用磁环绕制。
两颗气体放电管特写。
绿色安规X2电容规格为0.22μF。
共模电感采用磁环绕制。
差模电感同样采用磁环绕制。
另一颗安规X2电容规格相同。
侧面焊接的LED指示灯用于工作状态指示。
达方电子G64C光伏并网微逆变器采用铝合金外壳,具备IP67防护等级,并支持-40~65℃工作温度,满足户外应用。逆变器具备两路直流输入,输出电压为220V,最大输出功率为600W。逆变器直流输入最高电压为60V,支持26-45V功率跟踪,最大输入电流为14A。
充电头网通过拆解了解到,达方电子这款光伏并网微逆变器采用优化器+逆变器的架构,两路输入通过同步降压电路降压后为逆变器输入。逆变器内部采用solantro数字电源芯片组进行控制,使用SA4011混合信号芯片搭配SA1002驱动器进行逆变器升压控制,此外还搭配有四颗驱动器进行降压和输出调制控制。
逆变器内部采用德州仪器MOS管进行降压转换,并使用东芝MOS管进行逆变器升压,输出整流采用瑞能快恢复二极管,输出调制采用意法半导体MOS管。输入滤波电容来自贵弥功,PCB涂有三防漆,并粘贴有导热垫,背面涂导热胶加强散热。内部做工用料可靠,满足户外严苛环境下长时间运行。
