近期UGREEN绿联推出有一款新品无线充移动电源,容量10000mAh,配备主流的USB-A和USB-C接口,支持多种快充协议,实现最大18W双向有线快充,此外还支持三星10W无线快充,因此产品可同时为三台设备充电(有线+无线)。为了了解这款产品的内部用料如何,接下来要为大家带来的就是这款产品的开箱拆解。
包装为白色,风格简洁。正面印有产品的轮廓造型。
包装背面为产品详细规格参数。
详细参数如下:10000mAh无线充移动电源;型号:PB124;输入5V2.4A、9V2A;总输出18W(Max);无线充输出10W(Max);USB-A输出5V3A、9V2A、12V1.5A;电芯能量10000mAh 3.8V(38Wh)。
制造商:深圳市绿联科技有限公司。
侧边为产品主要特点:无线充电、快速充电、安全稳定。
另一侧为防伪标签。
打开包装,内部还有一层纸盒。
抽出内层纸盒。
包装内容:无线充移动电源、UBS-C充电线、说明书和保修卡。
大小和华为10000mAh移动电源大小一致。
搭载一个USB-A输出接口和一个USB-C双向输入输出接口。
产品长、宽、厚度分别为144.6mm、72.7mm、17.5mm,重量为248g。
表面TPE软胶覆盖保护,防止刮伤手机。纹面设计,防止手机滑动。中心位置有一个无线充的标志,手机对准即可实现无线充电。
产品背面采用手感漆涂层,底部印有产品主要规格参数,与包装背面内容一致。
侧边位置有一颗开关按键和电源指示灯。
产品搭载FOD异物检测功能:放上金属物品,指示灯闪烁警告,并中断无线充电,防止过热造成的安全隐患。
进入拆解环节,打开正面面板。
面板内侧印有材质名称:PC+ABS材质。
露出长方形PCB板。
3颗8205A控制输出。
无线充发射线圈特写,底下为隔磁片及散热板。
发射线圈部分与一枚硬币厚度差不多,并没有给产品增加太大的厚度。
线圈旁边用胶带固定有一颗温控探头,用于监测无线充过程中的温度,温度一旦超过临界值即自动降低电流输入,确保充电不发烫,杜绝高温带来的安全隐患。
打开背板,电芯上贴有散热泡棉及散热板。
状态指示灯和开关按键内部特写。
背板上同样印有产品材质:PC+ABS。
掀开泡棉,露出锂聚合物电芯,来自GPC供应商。铝塑包裹,对电芯安全进行保护。
PCB板与电芯通过导线保持连接。
PCBA板分为两层,各自控制无线充和移动电源部分。
两层PCBA板之间通过排针保持连接。
排针起到固定以及为无线充PCBA部分供电的作用。
首先来看上层无线充PCBA部分。
WP80017,来自CPS 易冲无线的无线充主控芯片,易冲 WP80017 来可提供最大 10W 输出功率;兼容 Qi 和三星快充标准;内置 I2C、USART、GPIO 接口,支持 QC2.0/3.0;并提供过流、过压、过温保护以及异物检测功能。
右侧为两颗峰岹FD2105M,为驱动线圈的MOS。
KA7Z同步整流降压IC,右侧为电感。
无线充PCBA板背面特写,右下角有四颗X7R电容。
思瑞浦LM324运放。
4颗SED3080M场效应MOS管。
再来看移动电源PCBA部分。
无标芯片。
英集芯IP5328P电源芯片,是一颗支持双向PD3.0快充等多种协议的移动电源SoC。
英集芯IP5328P集成QC2.0/QC2.0/ QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入 /输出充电协议。值得一提的是,IP5328P还支持PD3.0/2.0快充。
2R2贴片电感。
4颗LED灯及开关按键特写。
8205A锂电池保护IC。
USB-C母座特写。
接口特写。
另外一面接口特写。
三、充电头网拆解总结
UGREEN绿联无线充移动电源将无线充技术与移动电源相结合,搭载多种快充协议,支持USB-C双向快充,在此基础上还支持10W无线充电,性能强悍。
做工方面,产品从内到外做工不错,表面安全防滑细节考虑周到,内部温度管控及散热措施到位。
用料方面,产品采用一线大厂用料,移动电源和无线充部分分别采用英集芯IP5328P和易冲WP80017的方案,性能稳定可靠。
