HUAWEI Freebuds 2是华为首款支持HWA标准的真无线蓝牙耳机,它不仅支持Hi-Res Wireless Audio,还是一款支持无线充电的真无线蓝牙耳机。无线充电带来更便捷的充电体验,搭配华为手机反向无线充电使用,尤其让人感受到无线充电“黑科技”的魅力;
无线充电盒小小的机身内集合的前沿技术着实令人好奇,下面充电头网将对这款真无线蓝牙耳机的无线充电盒进行拆解。
HUAWEI华为 FreeBuds 2 Pro采用白色包装,正中央有两只比例相同的黑色耳机效果图,与浅色背景产生视觉冲击,带来了显眼的效果。
耳机包装盒的内盒是从侧边拉出的。
背面可以看到一些产品特性,支持骨声纹识别,语音解锁新体验,智能语音助理,随时召唤;HWA高清音质,真无线立体声;无线充电,随放随充;最长20小时播放,全天无忧;IP54防尘抗水溅。
包装底部的标签展示着产品的一些信息,产品名称HUAWEI FreeBuds 2 Pro,型号:CM-H2,颜色:黑色。
HWA,全称Hi-Res WIRELESS AUDIO。
包装盒内含有一副耳机、耳机充电盒、USB-C充电线和产品的使用说明。
耳机充电盒采用立式摆放的设计,采用亮黑色基调,简洁的正面只有HUAWEI的logo。充电盒整体采用圆润而又方正的造型。
背面特写。
背后是多功能按键和金属合页。
USB-C充电接口放置在耳机充电盒底部。
打开盒子之后看到了似曾相识的场景,耳机竖直摆放在充电盒内。
耳机盒正面有四盏电量指示灯。
耳机盒的C面是配对指示灯。
取出耳机,可以看到两个Pod形状的耳机,耳机柄为不对称形状。
华为技术有限公司 中国制造,型号:CM-H2
充电头网采用一元硬币进行大小对比。
单只耳机重量约4.1g。
耳机的柄部横截面为长方形,可以纳入更大容量的电池。
耳机柄部有HUAWEI LOGO。
在底部是通话麦克风孔和两个充电触点。
这款FreeBuds 2 Pro采用半入耳式设计,所以有两处发声孔。此外还有一个距离传感器。
背部的泄压孔。
简单配对即可使用。
二、HUAWEI华为 FreeBuds 2 Pro无线充电盒拆解
接下来开始拆解充电盒。
四个LED导光孔。
充电盒正面,有四颗LED灯和两个排线插座以及大量测试触点。
一个USB-C充电接口位于底部,同时还可以看到用于无线充电的线圈,线圈有胶水固定。
主板背面特写,无线充电线圈焊点饱满。
位于背面的是电池组模块和配对按键。
在USB-C充电接口的四周是充电触点副板,用于接触耳机盒内的耳机进行充电。
四颗LED灯特写,用黑色遮光条覆盖。
耳机充电盒主板正面特写,这边可以看到多颗芯片和两边耳机的距离感应器。
STMicroelectronics意法半导体 STM32F030 Cortex-M3高性能MCU,整合了1MB Flash存储器、128KB SRAM和USB 2.0控制器等等。
丝印9WU芯片。
丝印280芯片。
丝印cLAPA的芯片。
多颗电容。
A2X85AA无线充电器开关管。
IDT P9221无线充电接收方案,是高度集成WPC-1.2.2兼容的15W无线电源接收器,采用磁感器充电技术,接收器把谐振回路的交流电源转换成电压9V和12V的稳压DC输出。接收器包括一流的32位ARM 处理器,DC对DC效率高达87%,支持I2C接口。
拆下主板,可以看到底下的USB-C小板用螺丝固定着,使用软排线连接到主板上。在上方的是红外线距离感应器的遮光罩。
拆下无线充电模块,在它的背面还有一块软排线,上面是为耳机充电的弹簧顶针。
USB-C充电接口特写,四周有防尘盖。
USB-C充电接口小板背面,右边是充电保护电路。
C面背后的磁铁。
电池组正面特写。
充电盒内的锂离子聚合物电池,型号HB512627ECW+,额定容量410mAh。
耳机充电盒背后的微动按键集成在一整块软排线上。
拆下外壳,可以看到合页和C面背后采用螺丝固定。
耳机金属合页特写,为了达到整体颜色一致的效果进行了黑化。
每边耳机都采用两颗磁铁来辅助定位,底部有让充电触点通过的孔位。圆筒上黑色开窗为距离传感器开孔,用于检测到耳机后进行充电。
耳机充电盒内的塑料框架,共有两部分。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结:
1、HUAWEI华为 FreeBuds 2 Pro耳机无线充电盒,采用IDT P9221无线充Rx接收芯片方案,带来更便捷的充电体验。搭配华为手机反向无线充电使用,尤其让人感受到无线充电“黑科技”的魅力;
2、这款耳机在设计上可以感受到很用心,充电盒采用了多颗磁铁来固定耳机和充电盒盖子,充电盒采用了多层框架;
3、充电盒除了支持无线充电,还使用越来越流行的USB-C接口,方便用户使用各种方式充电。
