充电头网拿到了罗马仕推出的一款10000mAh磁吸无线充移动电源,这款移动电源具备单USB-C接口,支持30W充放电,相比传统的18W移动电源,为移动电源和手机充电,都具备更快的充电速度,有效压缩充电时长。
移动电源不仅支持30W有线充电,还支持15W无线充电,通过磁吸在苹果手机背面,即可进行无线充电。针对消费者敏感的发热问题,移动电源还内置NTC热敏电阻进行温度检测,带来更好的使用体验。下面就对罗马仕这款磁吸无线充移动电源进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
罗马仕磁吸无线充移动电源开箱
包装盒正面上方和下方分别印有ROMOSS品牌、产品名称以及四大卖点,之间区域采用和产品相同配色设计,并印有产品外观、10000mAh以及可上飞机标识。
背面印有产品参数、包装清单、注意事项以及商家信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含移动电源、数据线以及使用说明书。
附带数据线是常规白色配色的USB-C to USB-C短线,方便用户携带和边充边用。
罗马仕磁吸无线充移动电源为蓝色配色,机身小巧扁平,背面边缘做了小一圈设计,方便用户将产品与手机分离。
机身背面对应磁吸无线充电区域做了标识设计,方便用户分辨和对齐使用。
机身正面边缘过渡圆润,在边充边用的持握场景中不会硌手,让用户获得更好的使用体验。
正面还印有ROMOSS品牌。
侧面印有产品参数以及可上飞机和禁止标识。
产品参数特写
型号:WSC10-191
电池种类:可充电锂离子电池
电池额定能量:37Wh(10000mAh)
额定容量:6000mAh(5V2A)
Tyep-C输入/输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A
无线输出:5W、7.5W、10W、15W
Tyep-C+无线输出:5V3A
制造商:江门罗马仕科技有限公司
底部配置电源键、USB-C双向快充接口、电量指示灯以及无线充电指示灯,旁边均印有相应参数和标识,使用方便。
实测罗马仕磁吸无线充移动电源机身长度为106.18mm。
宽度为67.28mm。
厚度为18.18mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
机身尺寸设计恰到好处,给iPhone手机进行磁吸无线充电时,不会挡住后摄模组,方便用户边充电边拍照。
另外测得产品重量约为201g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A四组固定电压档位,以及5-6V3A、5-11V3A两组PPS电压档位。
罗马仕磁吸无线充移动电源拆解
看完了罗马仕这款磁吸无线充移动电源的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先沿机身侧面外壳接缝,撬开移动电源面板。
面板内部粘贴石墨导热贴纸。
用于吸附手机的定位磁铁特写。
移动电源内部一览,左侧为PCBA模块,覆盖黄铜散热片,右侧为电池组,在电池组左上角粘贴触摸检测贴片,右侧焊接无线充电线圈,在无线充电线圈中间粘贴一颗热敏电阻。
移动电源内部触摸检测贴片特写。
PCBA模块采用螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝,取出PCBA模块和电池组。
壳体内部对应电池的位置粘贴缓冲泡棉,对应PCBA模块的位置粘贴石墨导热贴纸。
壳体内部侧面对应电池的位置粘贴青稞纸保护。
壳体底部侧面对应电池的位置粘贴青稞纸保护。
电量指示灯位置设有泡棉遮光。
壳体内部激活按钮特写。
在两片电池之间设有热敏电阻,并使用高温胶带粘贴固定。
电池正负极采用硅胶线焊接连接。
无线充电线圈也通过焊接连接。
断开PCBA模块、无线充电线圈与电池组的连接。
电池组正面粘贴泡棉缓冲。
电池组侧面粘贴青稞纸保护。
移动电源内置的电池来自安普瑞斯,尺寸为566078,厚度为5.6mm,宽度为60mm,长度为78mm,电池额定电压为3.6V,容量为5000mAh,充电限制电压4.25V,能量为18Wh。两片电池为串联连接电压升至7.2V,产品标注10000mAh为等效容量,等效能量为36Wh。
电池组设有保护板,粘贴青稞纸绝缘。
电池极耳点焊连接保护板,电池为二串连接,保护板上设有电池保护管和电池保护芯片。
电池正负极极耳通过焊接连接。
焊接取下电池保护板。
在保护板中间焊接电池保护芯片和电池保护管。
电池与保护板之间通过泡棉胶填充。
电池保护芯片来自创芯微,型号CM1020-M,是一颗二串锂电池保护芯片,芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,支持电池过充电,过放电,充电过电流,放电过电流和短路保护功能。
电池保护管丝印2002。
PCBA模块焊接两颗热敏电阻,分别检测无线充电线圈温度和电池组温度。
PCBA模块正面设有黄铜散热片,通过焊接固定。
在黄铜散热片下方设有导热垫,为PCBA模块上的芯片散热。
PCBA模块正面一览,左侧焊接MLCC滤波电容,右侧焊接同步升降压转换器,合金电感,谐振电容,电量指示灯。
PCBA模块背面焊接移动电源协议芯片,无线充电主控芯片,无线充电功率级芯片,VBUS开关管。
移动电源主控来自卓芯微,型号ZX9025,支持多口PD快充移动电源应用,芯片支持100W输入输出功率,支持1到6串电池应用。ZX9025内置快充协议功能,支持双USB-C应用,支持USB-A接口应用,任一接口均支持快充。ZX9025内部集成库仑计,保护功能,LED指示,自动唤醒以及按键控制功能,芯片内部集成多种保护功能,确保移动电源安全使用。
卓芯微 ZX9025 资料信息。
移动电源内部升降压转换器来自南芯科技,型号SC8910A,芯片内部集成开关管,支持2.7-22V输入电压,支持2-4节锂电池充电管理,并支持反向放电输出。SC8910A具备I2C接口,支持通过I2C接口进行设置充放电模式,充电电流,反向放电电压,电流限制和开关频率等,芯片内置过流保护,过压保护,欠压保护,输出短路和过热保护功能。
南芯科技 SC8910A 资料信息。
搭配使用的2.2μH合金电感特写。
电池端三颗MLCC滤波电容特写。
输出端四颗MLCC滤波电容特写。
四颗LED电量指示灯特写。
无线充电输出指示灯特写。
无线充电主控芯片来自卓芯微,型号ZXW8025,是一款多功能无线充电主控方案,芯片支持信号解码、功率控制、异物检测、过流保护,过压保护和过热保护。方案已经通过WPC 1.2.4 BPP认证,兼容三星手机10W无线充电,苹果手机7.5W无线充电。ZXW8025支持调频、调相和调占空比工作方式,支持定制差异化产品。
卓芯微 ZXW8025 资料信息。
无线充电功率级芯片来自南芯科技,型号SC5004,芯片内部集成全桥MOS管,电流检测放大器,自举电路,通信解调器,线性稳压器和保护电路,支持15W输出功率。SC5004支持搭配通用MCU使用,兼容1.2.4 BPP和EPP协议。南芯科技SC5004内部集成高精度电流采样电路,并具备输入欠压锁定,输入过压保护,过流保护和过热保护,确保无线充电稳定可靠运行。
南芯科技 SC5004 资料信息。
四颗并联的谐振电容特写。
丝印4801的双PMOS用于USB-C口 VBUS控制。
另一颗4801 PMOS用于无线充电供电控制。
用于检测触摸操作的芯片来自融和,型号RH6016C,是一颗内置稳压模块的单通道电容触摸感应芯片,内置高精度稳压,上电复位和低压复位,硬件去抖动等抗干扰措施。
USB-C接口采用过孔焊接固定,紫色胶芯不露铜。
两颗NTC热敏电阻特写,分别用于检测电池温度和线圈温度。
无线充电线圈采用利兹线绕制。
罗马仕这款磁吸无线充电宝内置10000mAh电池,支持30W有线充放电和15W无线充电。其中30W输出能够满足iPhone15系列手机的快充需求,PPS快充的加持,对安卓手机也有理想的充电效果。移动电源内置触摸感应,与手机吸附即可开启无线充电,提升使用体验。
充电头网通过拆解了解到,罗马仕这款移动电源内置安普瑞斯电池,单节电池容量为5000mAh,两节串联组成10000mAh容量。电池保护板与电池焊接连接,采用创芯微CM1020-M保护芯片,电池边缘粘贴青稞纸保护绝缘。
移动电源电路使用卓芯微ZX9025协议芯片搭配南芯科技SC8910A同步升降压转换器,无线充电电路采用卓芯微ZXW8025主控芯片搭配南芯科技SC5004无线充电功率级芯片。对应电池组和无线充电线圈均配有热敏电阻检测温度,壳体内部对应PCBA模块位置粘贴石墨导热贴加强散热,整体做工可靠,用料扎实。
