充电头网采购到了奥多朗品牌推出的一款快充86面板,这款快充面板具备1A1C接口,采用青绿色透明面板,面板正面和外壳标注30W输出功率,实测USB-C接口支持45W输出功率,可为连接的移动电源提供43W充电功率。
USB-A口则只支持5V输出,具备12W输出功率,支持为传统设备充电。快充面板交流输入采用螺丝固定,与传统插座相同,安装简便。下面就带来奥多朗这款快充86面板的拆解,一起看看内部的设计和用料。
奥多朗45W快充86面板外观
奥多朗这款快充86面板采用常见透明塑料袋包装,正面印有AODORAN奥多朗品牌、厂商以及服务热线。
包装袋内除奥多朗45W快充86面板外,还有产品合格证以及两枚墙钉。
奥多朗快充86面板为纯USB接口配置,正面为带类花岗岩纹理的青绿色装饰板,颜值相当不错。
机身背面和侧身为一体式白色塑料壳,背面印有产品参数信息,支持100-220V 0.5A输入,而USB输出性能(30W Max)与充电头网实测的有出入,请以实际为准。
奥多朗这款快充86面板采用传统螺丝压接方式接线,火线、零线有标注,方便用户区别。
作为一款86面板,除去测量误差,实测产品正面长、宽尺寸均为86mm,符合标准。
另外测得机身厚度为45.34mm。
此外还测得产品重量约为151g。
给奥多朗快充86面板接线通电,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V2A、20V2.25A四组固定电压档位,以及3.3-10V4A、3.3-11V3.5A两组PPS电压档位。
测得USB-A口支持Samsung 5V2A、DCP充电协议。
实测使用奥多朗快充86面板USB-C口给移动电源充电,充电宝端的输入功率约为43.16W,成功开启45W PD快充,证明USB-C口确实可以支持45W输出。
奥多朗45W快充86面板拆解
看完了这款快充面板的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿快充面板边缘撬开正面面板,内部快充模块通过盖板固定。
接着撬开内部的盖板,在盖板内部是快充PCBA模块。
从壳体内部取出快充PCBA模块。
快充PCBA模块由两块PCB焊接组成,在边缘通过排针焊接连接固定。
变压器输出线连接到另一块PCB上。
焊接拆分两块PCB,继续进行拆解。
通过对快充面板PCBA模块的观察发现,这款快充面板采用两块PCB焊接组成,使用反激开关电源搭配同步整流,宽范围电压输出。其中USB-C接口由协议芯片通过光耦反馈调节输出电压,USB-A接口由同步降压转换器固定电压输出。下面我们就从输入端开始了解快充模块的设计和用料。
其中一块PCB为电源模块,左上角焊接电源输入端子,保险丝,NTC热敏电阻,安规X2电容和共模电感,右侧焊接高压滤波电容和差模电感,左下角焊接变压器,元器件分布稀疏加快散热。
背面焊接整流桥,主控芯片和初级开关管,右侧焊接反馈光耦,通过排针连接到另一块小板。
输入端保险丝规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻丝印5D-9,用于抑制上电的浪涌电流。
安规X2电容规格为0.1μF,共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
整流桥型号MB40M,规格为4A 1000V。
高压滤波电容为Pchicon品牌。
滤波电容规格为400V15μF,共计四颗组成60μF容量。
初级主控芯片来自茂睿芯,型号MK2687,这是一颗PD专用PWM芯片,其110V Vcc耐压优化PD辅助供电设计,支持USB PD PPS 3.3V-20V的输出变化过程,无需额外的稳压电路。MK2687具有自主专利技术,能够显著降低开机时原副边功率管的电压尖峰,提高系统可靠性;芯片支持DCM/QR/CCM运行模式,多段式的频率曲线,有效提高系统效率。
MK2687提供了全面的保护功能,具备输出过电压,输出过功率保护,供电过压保护,BROWN-IN/OUT, 还提供了副边SR短路保护, PIN脚OPEN/SHORT保护,以及输入电压OVP保护等。
充电头网拆解了解到,采用茂睿芯快充方案的还有华科生迷你33W快充、倍思20W 1A1C快充充电器、爱莎瓦特65W 2A1C氮化镓快充、air-J 18W 1A1C快充充电器等产品采用。
初级开关管来自新洁能,型号NCE65T260K,NMOS,耐压650V,导阻220mΩ,采用TO252封装。
变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘,次级采用多层绝缘线绕制。
蓝色Y电容特写。
亿光EL1019光耦用于输出电压反馈。
另一片小板右下角焊接同步整流控制器和同步整流管,滤波电容,左侧焊接协议芯片,上方焊接USB-A口的降压电路。
小板背面没有焊接元件。
同步整流管来自恒成微,型号HC60T10Q,NMOS,耐压100V,导阻8.5mΩ,采用PDFN5*6封装。
输出滤波电容来自华容伟业,为CV系列固态电容,规格为25V680μF。
协议芯片丝印21A3 25H。
USB-A口降压转换器来自硅动力,型号SP1081F,芯片内置开关管,支持30V输入电压,最大输出电流3.1A,采用SOP8封装。
输出滤波电容来自华容伟业,规格为6.3V560μF。
USB-C和USB-A母座采用过孔焊接固定。
奥多朗这款快充86面板具备1A1C接口,可以和传统的插座面板一样安装在墙壁内部,免去连接充电器的麻烦。快充面板USB-C接口标称支持30W输出功率,实际测试支持45W输出,USB-A接口为固定5V输出。
充电头网通过拆解了解到,这款快充86面板采用两块PCB焊接组成,其中一块为开关电源,另一块为同步整流和协议功能,充分分摊发热。初级采用茂睿芯MK2687主控芯片,搭配使用新洁能NCE65T260K开关管。同步整流采用恒成微HC60T10Q。
USB-C接口协议芯片丝印21A3 25H,具体信息不详。USB-A接口采用硅动力SP1081F同步降压芯片,固定5V输出。输出滤波电容采用华容伟业固态电容。通过拆解发现,内部并未采用氮化镓功率器件。
