充电头网拿到了华为推出的一款24W电源适配器,这款适配器采用白色方形机身,搭配白色输出线,设计简约。适配器采用国标固定插头,支持100-240V宽电压输入。适配器输出为DC接口,自带1.5米长输出线,输出规格为12V2A,输出功率为24W,由石龙富华电子代工。下面就带来华为这款电源适配器的拆解,一起看看内部的设计和做工。
华为24W电源适配器外观
华为24W电源适配器设计样式与前不久拆解的华为型号为HW-120300C01的电源适配器相似,不过整体要小一点,配色同样是白色。
机身上设计有华为电源经典小凹面,方便用户插拔。
底部外壳印有电源适配器的参数信息。
产品参数特写
型号:HW-120200C02
输入:100-240V~50/60Hz 0.7A
输出:12V2A
制造商:东莞市石龙富华电子有限公司
电源适配器通过了CCC认证,以及VI级能效认证。
适配器配备固定式国标插脚。
输出线缆做了抗弯折保护。
DC端子特写。
实测华为24W电源适配器机身长度为60.15mm。
宽度为50.39mm。
厚度为29.87mm。
DC线长度约为152.5cm。
适配器机身拿在手上的大小直观感受。
最后测得产品重量约为128g。
华为24W电源适配器拆解
看完了华为这款电源适配器的外观,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和做工。
首先沿输出端壳体接缝撬开充电器外壳。
PCBA模块通过壳体内部开槽固定。
切割外壳取出内部PCBA模块。
PCBA模块与外壳之间打胶加固。
交流输入通过弹片压接到PCBA模块供电。
输出导线冷压端子焊接,外套热缩管绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为55.43mm。
PCBA模块宽度约为45.4mm。
PCBA模块厚度约为23mm。
PCBA模块元件之间打胶加固,在电解电容上粘贴泡棉。
PCBA模块正面一览,右上角焊接保险丝,MOV压敏电阻,温度保险丝,NTC热敏电阻。右下角焊接安规X2电容和共模电感。在共模电感左侧焊接高压滤波电容,上方为变压器。左上角为输出整流管,下方焊接滤波固态电容和滤波电感。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,反馈光耦,初次级之间隔离区域明显。
通过对PCBA模块的观察发现,华为24W电源适配器采用反激开关电源设计,固定电压输出,输出采用肖特基二极管整流,输出电压由光耦进行反馈,下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,MOV压敏电阻,NTC热敏电阻和共模电感。
输入端保险丝规格为4A 250V。
MOV压敏电阻和温度保险丝采用热缩管包裹固定。
压敏电阻来自塞尔特,型号MOV10D561KT,用于输入浪涌保护。
温度保险丝来自塞尔特,动作温度为150℃,用于在压敏电阻过热时切断电路。
NTC热敏电阻丝印3D-9,用于抑制上电的浪涌电流。
安规X2电容来自塑镕,规格为0.22μF。
PCBA模块侧面焊接输出滤波电感,高压滤波电容和共模电感。
共模电感磁芯采用不锈钢弹片固定。
整流桥来自平伟,型号TMBF310,规格为3A1000V。
高压滤波电容来自万裕,规格为47μF400V。
初级主控芯片丝印Utn,采用SOT23封装。
PCBA模块侧面焊接主控芯片滤波电容,变压器,肖特基二极管。
为主控芯片供电的滤波电容来自艾华,规格为50V4.7μF。
初级开关管固定在散热片上。
初级开关管来自华润微,型号ITA07N65R,耐压650V,导阻1.2Ω,采用TO220F封装。
黄色瓷片电容用于RCD吸收电路。
变压器线圈和磁芯均缠绕胶带绝缘。
亿光EL1019光耦用于输出电压反馈。
输出端焊接肖特基二极管,滤波固态电容和滤波电感。
整流二极管使用螺丝固定在散热片上。
整流二极管来自平伟,型号PSM20U80FCT,肖特基二极管,规格为20A80V,采用TO220F封装。
滤波固态电容来自万裕,为ULR系列固态电容,规格为16V470μF。
输出滤波电感采用磁环绕制,底部粘贴电木板绝缘。
华为这款24W适配器采用经典家族式快充造型设计,白色外壳,配有国标固定插头。适配器为12V固定输出,输出电流2A,并支持100-240V宽电压输入。适配器配有固定输出线,DC插头,输出线长度约为1.5米,满足光猫,路由器以及智能家居使用。
充电头网通过拆解了解到,华为这款24W适配器采用反激开关电源,输出采用肖特基二极管整流,内部高压电解电容和滤波固态电容均来自万裕。适配器内部初级开关管和整流二极管均配有散热片,元器件大量打胶加固。交流输入端采用温度保险丝与压敏电阻串联使用,安全性更好。
