此前,充电头网就介绍了赣锋电子601737软包电芯的外观以及规格信息,以及赣锋锂业的发展,下面充电头网就为大家从充放电、内阻以及温度测试为大家解析这款的性能如何。
外观介绍
依照惯例,先来看看着款电芯的外观与规格。
赣锋电子601737软包电芯为长方形结构,采用黑色铝塑复合膜封装,侧面引出正负极电线。
"ICP6/17/37 ”及”+“、”-“正负极标识。
额定容量:515mAh@0.2C;
标称电压:3.87V;标称能量:1.994Wh;
充电限制电压:4.45V;
交流内阻:≤230mΩ。
赣锋电子601737软包电芯厚度约为5.7mm。
与一元硬币对比,赣锋电子601737软包电芯宽度略窄但高度高于一元硬币。
赣锋电子601737软包电芯重量为7.2g。
赣锋电子601737软包电芯在成年男子手中显得较为迷你。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 103mA,0.2C为 赣锋电子601737软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时20分钟左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 257.5mA,0.5C为 赣锋电子601737软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时34分钟左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 515mA,1C为 赣锋电子601737软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时41分钟左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时20分钟,0.5C充电充满耗时2小时34分钟,1C充电充满耗时1小时41分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 103mA,0.2C为 赣锋电子601737软包电芯放电,均压3.88V,放到截止电压为 3V,耗时约5小时01分钟,放出容量518mAh,放出能量2Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 257.5mA,0.5C为 赣锋电子601737软包电芯放电,均压3.78V,放到截止电压为 3V,耗时约1小时59分钟,放出容量513mAh,放出能量1.94Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 515mA,1C为 赣锋电子601737软包电芯放电,均压3.7V,放到截止电压为 3V,耗时约59分钟,放出容量508mAh,放出能量1.88Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为59分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时1分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在1.88-2Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到2Wh,超过标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为1.88Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到0.2C倍率放出容量为518mAh,1C倍率放容量为508mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为3.0V,赣锋电子601737软包电芯标称内阻是 ≤230mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 80.82mΩ,3.0V空电内阻79.71mΩ,均没有超过标称内阻,且在不同电压状态下内阻变化不大。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将赣锋电子601737软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为21.6℃左右。
0.5C充电
将赣锋电子601737软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为23.3℃左右。
1C充电
将赣锋电子601737软包电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.3℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将赣锋电子601737软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为23.1℃左右。
0.5C放电
将赣锋电子601737软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为24.8℃左右。
1C放电
将赣锋电子601737软包电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为32.6℃左右。
这款赣锋电子601737软包电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时41分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量518mAh,放出能量达到2Wh,均超过了标称数据,表现优秀。
在内阻和温度方面,赣锋电子601737软包电芯同样展现出了优异的性能。4.2V满电内阻为 80.82mΩ,3.0V空电内阻79.71mΩ,均没有超过标称内阻,且在不同电压状态下内阻变化不大,在不同倍率充放电的30分钟测试中,充电温度在21-28℃区间,放电温度在23-32℃区间,整体温度控制稳定,放电温度略高属正常现象。
总体而言,赣锋电子601737软包电芯在各项测试中展现出色的表现,为小型锂电池市场注入了新的活力。其出色的充放电性能、低内阻和稳定的温度控制,为移动设备提供了可靠、高效的能源支持,进一步推动了小型锂电池在科技领域的发展。
