充电头网采购了华为数通智选的一款5口千兆以太网交换机,这款交换机与传统交换机最大的不同,就是采用了USB-C供电接口来取代传统的圆形DC接口。USB-C接口更加通用,即使原装的电源适配器不慎丢失,也可以使用手机充电器代替。
交换机为5口设计,全部支持千兆网络。接口支持任意接入接出,无需区分上下行,即插即用。交换机支持电脑,打印机,网络摄像头,智能电视等联网设备使用。下面充电头网就带来这款交换机的拆解,一起看看内部的设计和用料。
华为数通智选千兆以太网交换机开箱
产品包装盒以白色为主色调,红色点缀进行设计,正面印有华为数通智选、产品外观、名称以及卖点。
背面印有产品详情介绍以及相应的安装组网示意图。
包装内含华为数通智选千兆以太网交换机以及电源适配器。
电源适配器由东莞市石龙富华电子有限公司生产,型号为UE05LC3-050100SPA,支持100-240V~50/60Hz 0.2A输入,以及5V1A输出,通过了CCC认证。
电源适配器自带USB-C输出线。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得电源适配器支持DCP充电协议。
华为数通智选千兆以太网交换机采用PC+ABS高阻燃材质白色外壳,机身边缘钻石切边设计,顶面印有智易系列和华为数通智选字样,华为数通智选区域同样红色点缀提升设计感。
两侧设有圆形散热孔,无风扇静音设计,安静节能。
后方配置USB-C供电接口以及五个千兆网口,并且每个接口都配有对应的状态指示灯,工作正常与否一目了然。
底部贴有进网许可贴纸以及产品铭牌,生产日期为23年7月22日,通过了中国节能认证和CQC认证。
实测华为数通智选千兆以太网交换机机身长度为100.01mm。
宽度为65.01mm。
厚度为22.47mm。
华为数通智选千兆以太网交换机拿在手上的大小直观感受。
最后测得产品净重约为84g。
华为数通智选千兆以太网交换机拆解
看完了这款交换机的开箱和外观,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿壳体接缝撬开交换机外壳。
盖板内部通过卡扣固定。
PCBA模块通过卡扣固定在壳体内部。
PCBA模块正面一览,底部为白色网线接口,五口连体。在网线接口上方为两个网络变压器,上方为交换芯片,设有银色铝合金散热片。右侧为降压电路,网络变压器和USB-C供电接口。
PCBA模块背面一览,网线接口和网络变压器均为过孔焊接固定,在右上角焊接一颗存储器,用于存储固件信息,对应主芯片背面露铜增强散热性能。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
在USB-C母座背面焊接一颗贴片LED用于电源指示,对应各个网线接口也设有指示灯指示连接状态。
输入滤波电容来自新中元,规格为100μF10V。
交换芯片粘贴银色铝合金散热片。
取下铝合金散热片,在PCB上对应位置设有定位线。
交换芯片丝印A07BI A3 CAFW7-000,采用QFP封装。
PCB背面焊接一颗存储器,丝印4256B2GLI。
网络变压器来自海光电子,型号NT3606D。
另一颗网络变压器来自攸特电子,型号UTH20T29。
为交换芯片供电的同步降压电路特写,降压转换芯片丝印AA。
网线接口特写,内部为8针网口。
华为数通智选S110-5T交换机具备五个千兆网络接口,并采用白色塑料外壳,整洁美观。交换机采用USB-C接口供电,并配有适配器,规格为5V1A。对应网络接口和电源接口均设有指示灯,用于指示网络连接状态和电源状态,方便排查故障。
充电头网通过拆解了解到,S110-5T这款交换机外壳采用卡扣固定,内部PCBA模块也通过壳体卡扣进行固定。交换芯片使用导热胶粘贴大面积散热片,配合外壳开孔,PCB过孔露铜加强散热,降低温升,保证长时间稳定可靠运行。
