充电头网拿到了石龙富华推出的一款35W PoE电源适配器,型号为PoE35-54A,采用八字线供电,机身两侧设有固定孔。适配器支持100-240Vac输入,输出为54V0.6A。适配器设有两个网线接口,用于网线输入和供电输出。机身上还设有指示灯,用于指示供电和连接状态。下面就带来石龙富华这款PoE电源适配器的拆解,看看内部的做工和用料。
石龙富华35W PoE电源适配器外观
石龙富华35W PoE电源适配器为经典长方体造型,采用PC阻燃材质塑料外壳,机身主体磨砂工艺处理,边缘亮面倒角设计。
机身顶面设计有电源和端口状态指示灯,方便用户观察工作状态是否正常。
两个指示灯旁分别印有AC、PORT标识区别。
机身输入端配置8字插口母座。
同一端设有辅助固定的槽耳。
另一端配置两个RJ45网口,分别印有DATA和PoE标识,方便用户区别使用。
输出端同样也设计有辅助固定的槽耳,不过孔型有所区别。
机身底部贴有石龙富华35W PoE电源适配器铭牌,制造商为东莞市石龙富华电子有限公司,产品通过了CCC、CE、UL、GS等认证。
适配器型号为PoE35-54A,支持100-240V~50/60Hz 1A MAX输入,54V0.65A输出。
实测石龙富华35W PoE电源适配器机身长度为147.96mm。
宽度为62.41mm。
厚度为31.04mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得适配器净重约为245g。
石龙富华35W PoE电源适配器拆解
沿适配器壳体接缝处拆开外壳,外壳采用超声波焊接固定。
壳体内部对应指示灯的位置设有透光塑料。
PCBA模块通过胶水固定在壳体内部。
从壳体内部取出PCBA模块。
PCBA模块侧面设有散热片。
另一面也设有长条散热片。
PCBA模块背面焊接覆铜板屏蔽。
PCBA模块正面一览,右侧为电源输入端,焊接八字线插座,保险丝,共模电感,安规X2电容,压敏电阻,保险丝。右侧下方焊接整流桥和初级开关管。中间位置为变压器,在变压器右侧焊接高压滤波电容。变压器左侧焊接整流管,滤波电解电容,左侧焊接两个网线接口,网络变压器和MCU,开关管和滤波电感。
PCBA模块背面焊接覆铜板屏蔽。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为147.2mm。
PCBA模块宽度约为56.3mm。
PCBA模块厚度约为25.5mm。
拆下PCBA模块背面的屏蔽板,屏蔽板与PCBA模块通过导线焊接连接,并打胶固定。
PCBA模块背面焊接初级主控芯片和运放芯片。
焊接拆下PCBA模块两侧的开关管和整流管,取下两侧的散热片进行拆解。
输入端焊接电源插座,整流桥,安规X2电容,共模电感等元件。
输入端八字电源插座特写,焊接连接。
侧面焊接保险丝,共模电感,高压滤波电容,变压器,输出滤波电容,指示灯以及网线插座。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
压敏电阻外套热缩管绝缘。
压敏电阻来自南方宏明,型号ZVR10D471KG,用于输入浪涌保护。
另一颗保险丝外套热缩管绝缘。
绿色NTC热敏电阻丝印SCK015,用于抑制上电的浪涌电流。
安规X2电容来自深圳塑镕,规格为0.47μF。
共模电感磁芯采用不锈钢弹片固定。
安规X2电容外套热缩管绝缘。
安规X2电容规格为0.22μF。
整流桥来自扬杰电子,型号KBP208,规格为2A 800V。
高压滤波电容粘贴胶带绝缘。
高压滤波电容来自万裕,规格为68μF450V。
初级主控芯片来自昂宝,型号OB2269,是一颗高性能电流模式反激控制器,具备低启动电流,内置OCP补偿和完善的保护功能。
为主控芯片供电的滤波电容来自红宝石,为ZLH系列长寿命电解电容,规格为50V56μF。
初级开关管使用螺丝固定在散热片上。
初级开关管丝印HX10N65,采用TO220F绝缘封装。
变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘,输出采用多层绝缘线。
蓝色Y电容特写。
亿光EL817光耦用于输出电压反馈。
输出整流管使用螺丝固定在散热片上,散热片右侧缠绕胶带绝缘。
整流管来自扬杰电子,型号MUR860F,规格为8A 600V。
两颗输出滤波电容来自红宝石,规格为63V220μF。
PoE供电采用ATMEL ATTINY461-20SU MCU进行控制。
78L05L稳压芯片用于为MCU供电。
用于供电控制的MOS管来自安森美,型号FQD19N10,NMOS,耐压100V,导阻100mΩ,采用D-PAK封装。
滤波电感采用漆包线和绝缘线绕制。
0.01μF 1KV高压瓷片电容特写。
线绕电阻用于检测输出电流。
LM358双运放用于检测输出电流。
网络变压器来自铭普光磁,型号G2443CG,支持千兆网络使用,支持350mA PoE供电。
输出侧焊接LED指示灯,网线接口,滤波电感和压敏电阻。
两颗LED指示灯用于电源指示和连接指示。
空心电感缠绕胶带绝缘。
两颗TVS用于浪涌吸收。
石龙富华这款PoE电源适配器支持35W输出功率,在机身两侧设有固定孔,可以固定在墙壁或者机架上。适配器采用八字电源线供电,支持100-240Vac输入,另一端设有两个网线接口。机身上还设有两个指示灯,分别用于指示电源状态和连接状态,方便判断运行情况。
充电头网通过拆解了解到,石龙富华这款PoE电源适配器采用反激开关电源,固定电压输出,内部采用昂宝OB2269主控芯片,采用扬杰MUR860F快恢复二极管整流,并采用ATMEL MCU进行供电控制。开关管设有大面积散热片加强散热,元件之间涂有导热胶加固,做工和用料扎实可靠。
