随着越来越多的平板、笔记本电脑甚至是电脑主板等设备对 USB Type-C 物理端口的重视,在充电物理兼容性、传输规格以及便携性上更有适用于普通用户;同时,市面主流设备搭载的 Type-C 端口已可支持 PD 100W/PD 3.1 140W 电力传输。今天,充电头网带来的是 Anker安克创新 240W 高规格充电线,标称最高可支持 240W 电力传输能力,且 Type-C 端子内部为特制PIN针脚的设计,或为其赋予不同功能。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒方面为蓝色+白色为背景色,正面区域印有充电线材三维外观图示,顶端为特色要点:编织 C to C 线材、长度为“6ft”;底部为“ANKER”安克创新品牌字样。
包装盒背面印有相关信息,型号:B80F6,同时它带有 FSC 森林认证,且为 100% 可回收包装盒。
Anker 240W 快充线拥有多彩高颜款式选择,通过卡扣式橡胶环固定,且线身皆为尼龙编织工艺,官称可具备20000次弯折能力;此外,它采用环保可再生材料制作外被,对环境更友好。
Type-C 子端外壳上凹印“ANKER”、“BIO BASED”等字样,且与线身为模内二次注塑,平整贴合无毛刺。
Anker 240W 快充线的 Type-C 端子内部采用特制 PIN 脚设计,具体支持功能,下文将进行实测。
Anker 240W 快充线的尼龙高密度编织线身纹理清晰可见,且硬度方面属于刚柔并济型,抗脏耐用防缠绕,平整不易起毛刺。
Anker 240W 快充线线身上拥有 USB-IF 协会的认证标签,强大兼容性。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Anker 240W 快充线 E-Marker 芯片信息,实测其具备50V5A 240W EPR 电力传输和 USB 2.0 数据传输能力。
Anker 240W 快充线线身直径约为3.58mm。
实测Anker 240W 快充线长度约为186cm。
性能测试
对于线材的测试主要体现在搭载功能和自身质量的测试。前者主要测试线材支持哪种类型的快充、数据传输以及视频传输;后者主要测试线材的内部质量如何,涉及具体的测试项目有压降等等。
充电测试
首先来看Anker 240W 快充线在充电方面的表现。
使用Anker 240W 快充线搭配自家 140W 充电器为华为Mate 40 Pro手机进行充电,手机端输入功率为 8.83V 1.31A 11.55W。
使用Anker 240W 快充线为 MacBook Pro 16 M1 MAX 2021笔记本电脑进行充电,电脑端输入功率为 19.22V 4.64A 89.19W。
同样,使用Anker 240W 快充线搭配自家支持 PD 3.1 140W 充电的移动电源充电,实测输入功率为27.44V 4.51A 123.71W,即证实Anker 240W 快充线可支持 PD 3.1 快充。
此外,通过 POWER-Z P240 测试仪实测,电源端输出 48V5A 240W功率,负载输入无异常且稳定传输,实测Anker 240W 快充线符合 240W 电力传输描述。
小结
Anker 240W 快充线在支持 PD 充电传输方面已经达到了目前的最高级水准,实测可以传输5A电流,对于常规的设备充电传输的功率高达100W,使用一些支持更高充电功率设备可以实现140W的功率传输。
数据传输
除了快充,下面来测试一下Anker 240W 快充线支持哪种高规格的数据传输。
在 macOS 系统端,使用Disk Speed Test 测试Anker 240W 快充线的数据传输能力,实测读取速度可达38.4MB/s,写入速度可达73.7MB/s;实测验证Anker 240W 快充线支持 USB 2.0(480Mbps)规格的传输速率,符合宣称。
视频传输
最后再来看看Anker 240W 快充线是否支持视频传输。
将Anker 240W 快充线的两端分别连接到 iPhone 15 Pro 手机的Type-C接口以及显示器底部的 Type-C接口,实测外接显示器无任何信号输入。
压降测试
压降测试是衡量线材质量的一个重要因素,在日常使用中为手机充电,电压电流经由充电器输出到线材的一端,然后传输到线材的另一端到手机,这其中线材两端的传输就涉及到了压降方面数据。
将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值;此次共测试了15个档位,测试结果如下。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为48V5A的0.78V,差值最低的档位为20V1A、5V1A、9V1A、12V1A、15V1A的0.15V;以5A电流进行压降测试,差值在0.76-0.78V;以3A电流进行压降测试,差值在0.46V;以1A电流进行压降测试,差值在0.15-0.17V。
Anker 240W 快充线采用环保可再生材料制作外被,对环境更友好,同时尼龙编织线身更耐磨耐弯折,线材柔顺,出行携带收纳不易打结;在已有支持 PD 3.1 快充智能设备下,实测线材可支持 28V5A 140W的电力传输,支持目前市面主流设备的 PD 快充需求。
而在充电性能方面, 数据线基于压降测试来衡量输出质量,在1A、3A电流下,随着电压从5V逐渐上升,总体差值较为平均,输出稳定。
整体而言,用户在拥有 USB Type-C 物理充电端口的主设备时,需搭配高规格的充电线材方能达到端口的最高充电功率上限;Anker 安克创新 240W 快充环保线主打“绿色”快充功能,可满足不同用户的在各场景下的连接需求。
