充电头网从供应链得知钰泰半导体推出了一款20W的快充AC-DC快充套片方案,这款套片方案内置钰泰准谐振反激电源芯片ETA8056与钰泰同步整流芯片ETA80035,整个方案在成本和性能上都较有优势。
下面就对这款套片方案进行一个详细解析。
钰泰快充套片方案
钰泰20W快充AC-DC套片方案一览。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为39.2mm。
PCBA模块宽度约为34.6mm。
PCBA模块厚度约为18.7mm。
PCBA模块正面一览,左侧设有保险电阻,中间位置设有变压器,在下方设有高压滤波电容和色环电感,右侧焊接蓝色Y电容,输出滤波电容和USB-C接口小板。
PCBA模块左上角焊接整流桥,下方焊接初级主控芯片,下方焊接反馈光耦,右下角焊接同步整流芯片。
该方案采用ETA8056初级电源芯片搭配ETA80035同步整流芯片,两颗芯片内部均集成控制器和MOS管,外围元件精简,下面就来详细解析一下这两款芯片。
钰泰ETA8056
钰泰ETA8056是一颗内部集成1.2Ω/650V高压N沟道功率管的准谐振反激电源芯片,支持恒功率输出和降功率输出,并支持频率折返,可以有效降低电磁干扰,提高平均能效,提高EMI性能,并符合最新的六级能效标准。
ETA8056是一款多模式QR/CCM控制器,支持脉冲模式、PFM/PWM模式、恒功率模式和功率降低模式。在满负载的条件下,该芯片可以同时在CCM模式和DCM模式下工作。此外,准谐振(QR)功能在DCM模式下始终生效。同时通过光耦和二次侧控制电路,ETA8056实现了非常低的待机功耗、高效的动态响应和精确的电压调节。
ETA8056具备可调节的线损补偿,支持电流取样电阻短路保护,具备变压器绕组短路保护等全面的保护功能。芯片集成软启动功能,具有极低的待机功耗,满足DOE 6或COC V5的平均效率要求。
ETA8056具有7-37V的工作电压范围,可直接用于QC或PD的快充解决方案,采用SOP-7封装,同时结合钰泰ETA80035同步整流芯片可以设计出高效的20W快充方案设计,接下来就详细介绍一下ETA80035这款同步整流芯片。
钰泰ETA80035
钰泰ETA80035是钰泰半导体集成同步MOS管的同步整流芯片,属于ETA SR家族的产品,内置15mΩ/60V同步整流管,适合20W快充应用。其利用MOS管极低的导通压降,消除肖特基二极管的压降损耗,降低温升提高效率。
ETA8003x集成了多种功率的MOS管,支持高/低侧整流,支持系统工作在电流断续模式DCM,电流连续模式CCM,准谐振谷底导通模式QRM,临界导通模式CRM等多种工作模式,并支持10-150KHz开关频率。此外,ETA8003x还能有效地满足电源系统对最新DOE2.0标准平均效率的要求。在待机模式下,极低的静态电流可以确保系统的待机功耗极低。
ETA8003x的智能多重开通判定条件有效地防止了误开通,不开通的不良情况;3A大电流下拉和25ns关断延时可以有效地快速关断外接场效应管从而减小系统CCM时尖峰电压。集成的同步管有60V,80V,100V等耐压规格,导通电阻在5-20mΩ范围内。
ETA8003x符合Pb Free、RoHS和REACH标准,提供SOP8、DFN5x6两种封装,适用于AC-DC适配器、USB PD快充适配器、可变输出电压、高输出电流、高效率的反激电源等领域。
钰泰这款快充套片方案具有稳定性好,能效高,体积小等特点,其中ETA8056是一颗准谐振反激电源芯片,内部集成了1.2Ω/650V高压N沟道功率管。该芯片支持恒功率输出和降功率输出,同时具备频率折返功能,可有效降低电磁干扰,提高平均能效,符合六级能效标准,支持多种工作模式,具备可调节的线损补偿和全面的保护功能,适用于QC或PD的快充解决方案。
ETA80035是内置15mΩ/60V同步整流管的同步整流芯片,支持高/低侧整流和多种工作模式,适合20W快充应用。该芯片具有智能多重开通判定条件,防止误开通,并在待机模式下实现低静态电流,适用于AC-DC适配器、USB PD快充适配器等领域,符合Pb Free、RoHS和REACH标准。ETA8003x系列提供SOP8、DFN5x6两种封装,最大支持65W快充应用。
1、稳定、高效、多功能的LDO解决方案,钰泰LDO芯片ETA8020优势全解析
2、钰泰ETA300x系列主动均衡芯片,为大功率充放电保驾护航
3、钰泰65W 2C1A快充参考设计解析
4、钰泰半导体ACDC产品介绍,数款常规、合封氮化镓快充器件可选
5、超级硅氮化镓全涵盖,钰泰初级主控芯片ETA8075/8076问世
