此前,充电头网就介绍到了安普瑞斯H606076CH软包电芯的外观以及规格,其设计之初就是为了磁吸充电宝而生,相较于此前常用的606080电芯,可以完美满足iPhone 15系列手机以及Qi2的要求,且成本与之前市面上通用的606080相当,下面充电头网就从充放电、内阻以及温度测试全面解析这款电芯的性能如何。
外观介绍
老规矩,先来看看这款电芯的外观与规格。
安普瑞斯H606076CH软包电芯整体为长方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面正负电极片露出。
"H606076CH ”及”+“、”-“正负极标识。
典型容量:5000mAh@0.2C;
标称电压:3.65V;标称能量:18.25Wh;
交流内阻:≤35mΩ。
安普瑞斯H606076CH软包电芯厚度约为5.9mm。
安普瑞斯H606076CH软包电芯重量约为61.4g。
安普瑞斯H606076CH软包电芯大小约占一个成年男子手掌心。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为安普瑞斯H606076CH软包电芯充电,充电截止电压为 4.4V,耗时5小时34分钟左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为安普瑞斯H606076CH软包电芯充电,充电截止电压为 4.4V,耗时2小时45分钟左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为安普瑞斯H606076CH软包电芯充电,充电截止电压为 4.4V,耗时1小时49分钟左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时34分钟,0.5C充电充满耗时2小时45分钟,1C充电充满耗时1小时49分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为安普瑞斯H606076CH软包电芯放电,均压3.64V,放到截止电压为 2.75V,耗时约5小时03分钟,放出容量5054mAh,放出能量18.39Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为安普瑞斯H606076CH软包电芯放电,均压3.56V,放到截止电压为 2.75V,耗时约1小时58分钟,放出容量4919mAh,放出能量17.51Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为安普瑞斯H606076CH软包电芯放电,均压3.44V,放到截止电压为 2.75V,耗时约57分钟,放出容量4826mAh,放出能量16.58Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为57分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时03分钟。
将测试数据汇总成柱状图,可以看到放出能量最高的是0.2C放电为18.39Wh,放出能量最低的是1C放电为16.58Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到0.2C倍率放出容量为5054mAh,1C倍率放容量为4826mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.4V,空电内阻电压则为 3.0V,安普瑞斯H606076CH软包电芯标称内阻是 ≤35mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.4V满电内阻为 28.77mΩ,3.0V空电内阻28.44mΩ,均没有超过标称内阻,且两种电压状态下内阻无明显变化。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将 安普瑞斯H606076CH 软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.8℃左右。
0.5C充电
将 安普瑞斯H606076CH 软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.3℃左右。
1C充电
将 安普瑞斯H606076CH 软包电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为35.9℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将 安普瑞斯H606076CH 软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.2℃左右。
0.5C放电
将 安普瑞斯H606076CH 软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.4℃左右。
1C放电
将 安普瑞斯H606076CH 软包电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为39℃左右。
这款 安普瑞斯 H606076CH 软包电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时49分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量5054mAh,放出能量达到18.39Wh,表现优秀。
在内阻和温度方面,4.4V满电内阻为 28.77mΩ,3.0V空电内阻28,44Ω,均没有超过标称内阻,且两种电压状态下内阻无明显变化,且两种电压状态下内阻差异不大,可以看出这款电芯的稳定性较为优秀。温度方面,充电温度在25-36℃区间,放电温度在26-39℃区间,充电温度较低,放电温度较高为正常现象。
总体来看,安普瑞斯 H606076CH 软包电芯整体表现优秀,4.4V高电压以及专为磁吸充电宝设计的尺寸将成为24年磁吸充电宝电芯的首选,后续,安普瑞斯会在短期内将606076进一步升级为606072,长度方向进一步缩短以创造更小的磁吸充电宝,让我们拭目以待。
