充电头网采购了优利德一款UT122彩屏万用表,这款万用表内置700mAh可充电锂电池,并采用USB-C接口进行充电。无需更换电池,更加环保。万用表具备6000字计数,涵盖锂电池电压和常见5V电压,测量精度更高。
万用表支持直流和交流电压测量,支持频率和占空比测量,支持电容和二极管测量,支持电阻测量,温度测量,还具备非接触验电功能。满足日常生活检修,DIY测量和学校教学使用。机身背面还设有LED照明灯,方便使用。下面就带来优利德UT122万用表的拆解,一起看看内部的做工和用料。
优利德彩屏智能万用表开箱
产品采用牛皮纸盒包装,正面印有UNI-T品牌、UT122型号、产品简图、名称以及六大特性标识。
背面印有产品应用领域、技术指标以及商家信息。
包装内除优利德彩屏智能万用表之外,还有使用说明书、表笔、充电数据线以及K型温度探头。
附带数据线为USB-A to USB-C线,常规黑色配色。
附带的K型温度探头特写。
K型温度探头的头部金属球特写。
两根表笔规格为10A 600V,设计为红黑配色,方便用户区别使用。
红/黑表笔金属脚特写。
优利德彩屏智能万用表配有红色塑料保护套,自身设有多个镂空孔,表被包机身外壳同样为红色配色,机身正面黑色并高光亮面处理。
机身正面印有UNI-T品牌、UT122型号、功能符号等,上方配置EBTN显示屏。
显示屏可显示温度以及对应测试数据,如电压、电阻等。
机身侧面设有电容/通断/电阻/二极管切换功能键,DCV/ACV/NCV/LIVE/频率/占空比/温度/Auto功能键以及USB-C充电接口。
顶部设有数据保持/背光功能键,开关机/手电筒功能键。
底部设有红/黑表笔插孔,并做了颜色区别设计,方便用户使用。
背面设有LED照明灯。
给优利德彩屏智能万用表充电,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电功率为1.84W。
优利德彩屏智能万用表拆解
看完了这款万用表的开箱,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
首先拧开机身后盖上的固定螺丝,拆下面板。
PCBA模块采用螺丝固定在壳体内部,PCBA模块镂空降低厚度。
机身底部插座绝缘壳体采用螺丝固定在外壳上。
万用表内置锂电池来自言九电子,型号YJ102035,容量为700mAh,标称电压3.7V,标称能量2.59Wh,电池设有保护板。
电池保护板设有保护芯片和MOS管。
取下尾部表笔插座的绝缘壳体。
在PCBA模块正面固定EBTN屏幕,下方焊接蜂鸣器和档位切换的继电器,右侧为PTC保险丝。
背面焊接LED照明灯,MCU,显示驱动芯片,存储器,晶振。在右下角焊接USB-C插座和充电芯片。
拧下固定螺丝,拆下屏幕。
屏幕通过红色塑料框架保护固定,框架通过螺丝和卡扣固定到PCBA模块。
取下屏幕的PCBA模块正面一览。
万用表内置MCU丝印DM1107EN,内置ADC。
DM24C02A存储器用于存储校准数据。
液晶屏幕驱动芯片来自合泰,型号HT1621B,支持32*4 LCD驱动。
机身侧面贴片按键特写。
蜂鸣器用于通断档指示。
贴片LED用于液晶屏幕背光。
继电器来自欧姆龙,型号G6KU-2F-Y,线圈电压为2.4V,用于电路切换。
两颗色环电阻串联用于电压测量分压。
PTC自恢复保险丝用于仪表保护。
USB-C母座采用沉板焊接,降低厚度。
电池充电芯片来自圣邦微,型号SGM4056,内置输入过电压保护功能,充电电流和充电终止电流可分别设置。
贴片LED照明灯特写。
优利德UT122万用表采用彩色屏幕,读数直观,6000字计数也更加符合现代的使用习惯。万用表内置700mAh锂电池,可通过USB-C接口进行充电,方便又环保。万用表侧面设有功能按键,用于档位切换和手电筒功能。
充电头网通过拆解了解到,这款万用表内置专用芯片进行测量,并搭配使用合泰屏幕驱动芯片。万用表内部锂电池来自言九电子,型号YJ102035,容量为700mAh,并使用圣邦微SGM4056线性锂电池充电芯片,芯片具备过压保护功能。还使用欧姆龙信号继电器进行档位切换,整体配置满足日常使用需求。
