充电头网拿到了华为NetEngine AR系列路由器中的一款电源模块,这款电源模块为内置设计,采用金属外壳,螺丝固定。模块来自VAPEL深圳市核达中远通技术股份有限公司,在前端设有品字输入插座,电源开关和指示灯。
模块支持100-240Vac电源输入,输出电压为12V,输出电流为29.2A,输出功率为350W。模块两侧设有通风孔,借助整体气流进行散热。下面就带来这款电源模块的拆解,一起看看内部的用料和做工。
华为NetEngine AR系列路由器电源模块外观
华为NetEngine AR系列路由器350W电源模块配套的电源线为常规黑色,输入端为三脚插头,有接地处理。
线材另一端为品字插头,两端均做了方便插拔设计。
电源线输入端规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
线身规格为300/500V 3x1.0mm²。
另外测得线材长度约3米。
电源模块本体采用金属材质外壳,表面镀锌防锈以及提升美感,之间通过拼接方式封装,采用多颗螺丝进行固定。
机身前端设有电源插口、开关键以及指示灯。
电源插口旁有~100-240V;50/60Hz;5A输入规格,左侧有警示标识和阅读说明书的提示标识,用于提示工作人员按规范进行操作。
开关按键上下有ON、OFF标识提示,直观明了。
STATUS指示灯特写。
前端两侧还各设有螺丝固定柱,用于将电源模块与华为NetEngine AR系列路由器连接后进行固定。
前端两侧下方还设有快拆把手,用于辅助分离电源模块
快拆把手为卡扣式设计,同样起到固定电源模块作用。
顶部边缘设有凸起的金属弹片。
顶部铭牌特写
型号:PAC-350WB-L
输入:100-240V~50/60Hz 5A MAX
输出:12V0-29.2A
最大输出功率:350W
制造商:深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
电源模块通过了CCC、CE等认证,中国制造。
电源模块底部有外壳封装螺丝以及内部固定PCBA模块的多个螺丝孔。
机身两侧外壳冲孔处理,帮助电源模块散热。
输出端一览,设有正负极输出端子以及连接插座。
实测华为NetEngine AR系列路由器电源模块机身长度约为25.4cm。
机身宽度约为19cm,而前端面板宽度约为20cm。
机身厚度约为3.7cm。
另外测得电源模块重量约为1460g。
华为NetEngine AR系列路由器电源模块拆解
看完了华为NetEngine AR系列路由器350W电源模块的外观,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和做工。
首先拧开模块侧面的固定螺丝,拆下盖板。
盖板内部粘贴黑色麦拉片绝缘。
在模块内部设有PCBA模块,并使用螺丝固定。
壳体内部电源插座与电源开关接线特写。
连接导线采用扎带固定。
电源输入线通过插接件连接。
电源开关接线也通过连接器连接。
电源指示灯通过插接件连接。
导线采用扎带固定。
PCBA模块使用螺丝固定在壳体内部,在壳体内部也设有麦拉片绝缘。
使用直尺测得PCBA模块长度约为212mm。
PCBA模块宽度约为120mm。
PCBA模块厚度约为33mm。
PCBA模块正面一览,其中左侧为交流输入端,焊接保险丝,压敏电阻,气体放电管。在左侧散热片下方设有EMI滤波电路,左侧散热片设有整流桥,PFC开关管和整流管。散热片右侧设有PFC升压电感和高压滤波电容。
在变压器左侧散热片为LLC开关管散热,变压器右侧散热片为同步整流管散热,在右侧为连接端子,用于电源模块输出与通信。并且还预留连接端子用于供电和通信。
PCBA模块背面设有橡胶柱支撑,正反面均涂有三防漆进行保护。
PCBA模块输入端一览,焊接蓝色Y电容,保险丝,蓝色压敏电阻,黄色安规X2电容,共模电感等元件。
输入电源插座特写。
在插座后面设有三颗保险丝,外套热缩管绝缘。
两颗蓝色Y电容特写。
蓝色压敏电阻来自EPCOS,用于输入浪涌保护。
气体放电管外套热缩管绝缘。
安规X2电容来自实全电子,规格为0.68μF。
共模电感采用漆包线绕制。
两颗蓝色Y电容特写。
安规X2电容来自昱电实业,规格为0.47μF。
共模电感采用漆包线绕制。
连接电源开关的插座特写。
黄色压敏电阻用于浪涌保护。
两颗电阻用于抑制电源上电的冲击电流。
PCBA模块侧面一览,左侧散热片固定同步整流管,依次为变压器,LLC开关管,PFC升压电感,整流桥,滤波电容和继电器。
继电器来自欧姆龙,型号G5Q-1,线圈电压为12V,用于在电源启动后短路电阻,提升转换效率。
薄膜电容规格为630V0.68μF,用于整流桥输出滤波。
整流桥来自强茂,型号GBU8M,规格为8A1000V。
PFC控制器来自安森美,型号NCP1654,为CCM运行模式,内部集成高精度振荡器,具有抄底启动电流,外围元件精简。
PFC开关管来自英飞凌,型号SPP20N60C3,NMOS,耐压650V,导阻190mΩ,采用TO220封装。
10mΩ取样电阻用于检测开关管电流。
PFC升压电感采用磁环绕制。
PFC整流管来自威世,型号8ETH06,规格为8A 600V,采用TO-220AC 2L封装。
在散热片背面粘贴有一颗热敏电阻进行温度检测。
高压滤波电容来自江海,CD298系列,规格为450V180μF。
绿色NTC热敏电阻用于浪涌抑制。
PFC旁路二极管丝印S3K。
电源控制器来自意法半导体,型号L6599A,是一款应用于串联谐振半桥的控制器,提供50%的互补占空比,通过调制工作频率实现输出电压调节。
一颗薄膜电容规格为630V0.1μF。
两颗LLC开关管型号SPP20N60C3,与PFC开关管型号相同。
谐振电容规格为630V0.1μF。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘,并粘贴信息标签。
三颗光耦用于输出电压反馈和保护功能控制。
蓝色Y电容特写。
蓝色可调电阻用于电源输出电压调节。
L2904AV用于反馈与检测功能。
两颗LM2904双运放特写。
两颗同步整流管来自安世半导体,型号PSMN2R0-60PS,NMOS,耐压60V,导阻2.2mΩ,采用TO-220AB封装。
输出滤波电容来自贵弥功,为KZE系列,规格为16V2200μF,四颗并联。
滤波固态电容规格为470μF16V。
磁环滤波电感特写。
输出VBUS开关管来自英飞凌,型号BSC020N03LS,NMOS,耐压30V,导阻2mΩ,采用SuperSO8封装。
1mΩ取样电阻用于电源输出电流检测。
PCBA模块输出端焊接连接插座。
高压瓷片电容规格为2KV0.01μF。
用于固定的定位端子特写。
电源PCB焊接跳线插座。
插座用于连接面板LED指示灯。
一颗薄膜电容规格为0.1μF63V。
电源正负极输出端子特写。
连接插座特写。
插座针脚共计120根。
另一个正负极输出端子特写。
微芯科技 24LC128I存储器用于电源信息存储。
在PCBA模块侧面焊接辅助电源变压器,连接插座等元件。
辅助电源芯片来自PI,型号TNY266,为TinySwitch-II系列,芯片内部集成开关管,支持15W输出功率。
辅助电源变压器特写。
滤波电容来自红宝石,规格为25V100μF。
另一颗规格为25V47μF。
预留的12V输出端子特写。
预留的通信端子特写。
这款电源模块由VAPEL深圳市核达中远通技术股份有限公司生产,支持100-240Vac输入,输出电压为12V,输出电流29.2A,输出功率为350W。电源模块采用插接件设计,在前面板设有电源插座,两侧设有固定螺丝,便于更换。
充电头网通过拆解了解到,这款电源采用PFC+LLC高效架构,PFC控制器采用安森美NCP1654,LLC控制器采用L6599A,PFC开关管和LLC开关管采用英飞凌SPP20N60C3,PFC整流管采用威世8ETH06超快恢复二极管。
同步整流管采用安世PSMN2R0-60PS,主滤波电容来自江海,输出滤波电容来自贵弥功。电源还设有辅助电源,采用PI TNY266电源芯片。电源模块输入端设有压敏电阻和气体放电管进行过压保护,PCB涂有三防漆,元件之间大量打胶加固,整体用料和做工扎实可靠。
