上海南芯半导体科技股份有限公司(简称:南芯科技,股票代码:688484),是一家专注于电源、电池管理和嵌入式的高性能国产半导体设计公司,拥有 Charge pump、DCDC、ACDC、有线充电、无线充电、快充协议、锂电保护、汽车电子等多条产品线,基于自主研发的升降压充电、电荷泵和 GaN 直驱等核心技术,推出了多款明星产品,得到业内广泛认可。
南芯科技能够提供从 AC 到电池的端到端有线、无线完整快充解决方案,产品覆盖 10W 到 240W 功率等级范围。电荷泵和升降压开关充电系列快充产品打破国外垄断,通过了国内外多个知名品牌智能手机、平板电脑等厂家认证并已实现大规模量产;DCDC、有线充电、无线充电及嵌入式协议类产品在消费、泛工业等市场被广泛采用;并且,多类产品已通过 AEC-Q100 车规质量认证,能够提供完整的车载无线、有线充电方案,于多款车型中实现前装量产。
南芯科技产品已在荣耀、OPPO、vivo、小米、联想、三星、Anker、紫米等产品中频频亮相,在多款汽车品牌前装产品顺利量产,证明了其产品在性能、品质和成本等方面的诸多优势。南芯科技秉承“时间优先,性能优先”的产品理念,坚持“开拓进取,不断创新”的公司文化,致力于为客户提供高性能、高品质与高经济效益的系统解决方案。
南芯科技电源芯片
充电头网最近在整理历年拆解案例时,发现南芯科技旗下主控芯片、同步整流芯片、PFC控制器等多款芯片进入安克、贝尔金、小米、努比亚等国内外知名大厂供应链,在业界获得一致好评,实际应用案例超400款,下文小编将为您详解介绍。
主控芯片
南芯科技SC3001x
南芯科技SC3001x系列芯片颗高性能、多模式反激式PWM控制器(CCM/QR/DCM),其具备自适应开关频率折返功能,在整个负载的范围内获得更高的效率。在重载或满载时,它的工作频率可达最大的开关频率,当负载减少时,系统降低工作频率,非连续模式下通过谷底导通来获得高效率。在空载时,IC会在低功耗模式,从而降低系统的待机功耗。
南芯SC3001x具有低启动电流、快速启动、低待机功耗的功能待机模式只需要极低的(185uA)运行电流,从而满足系统需求,SC3001x 集成自适应过电流保护(AOCP)功能,它可以在初级端控制最大的输出申流,AOCP 话用干 USB PD 充申器,结合譬如 SC21xx 系列等构成成套解决方案,AOCP 可以减少极端情况下二次同步整流的电流应力。SC3001x提供全面的保护,以防止电路在不正常情况下受到损坏。此外还具有抖频和智能驱动功能可使噪声最小化,从而改善 EMI的性能。
南芯科技SC3005
南芯科技SC3005,是一颗高性能多模式反激控制器,内置X电容放电和高压启动,可实现极低的待机功耗和超快的启动速度。
SC3005具备自适应开关频率折返功能,能在整个负载范围内获得更高的效率。重载和满载时,以最高开关频率运行,轻载下,自动降低开关频率,非连续模式下通过谷底开通来获得高效率。空载时在低功耗模式下运行,从而降低系统的待机功耗;SC3005还集成了自适应过电流保护功能,可以在初级侧控制最大输出电流。特别适用于USB PD快充充电器,可降低二次侧同步整流的电流压力。
南芯科技SC3005N
南芯科技SC3005N是一颗高性能多模式反激控制器,具备极低的待机功耗和超快的启动速度。芯片具备自适应开关频率折返功能,可在整个负载范围内获得高转换效率。在满载时以最高开关频率运行。
在负载降低时,芯片在绿色模式运行,谷底开通提高效率,在空载时以低功耗模式运行,降低待机功耗。芯片内部集成升压电路,支持宽输出范围,降低外部元件数量并降低损耗。芯片还支持完善的保护功能,适用于USB-PD和QC充电器应用。
1、拆解报告:Redmi Note 12 Pro原装67W国产快充充电器
南芯科技SC3021C
南芯科技SC3021C主控芯片满足各类高频QR快充需求。SC3021C专有GaN直驱设计,省去外置驱动器或者分立驱动器件。
SC3021C集成分段式供电模式,单绕组供电,无需复杂的供电电路。内置高压启动及交流输入Brown In/Out功能,集成了X-cap放电功能。SC3021C最高支持170KHz工作频率,适用于绕线式变压器。
1、耳机大厂QCY入局氮化镓快充市场,首款65W 1A1C充电器拆解
8、拆解报告:Sicgecs 65W 1A1C氮化镓超级闪充
南芯科技SC3021D
南芯科技SC3021D主控芯片支持170KHz GaN直驱,专为30W氮化镓充电器设计,在该方案下可采用ATQ17/15绕线式变压器,极具性价比。
南芯科技SC3021D满足各类高频QR快充需求,采用专有的GaN直驱设计,省去外置驱动器或者分立驱动器件;集成分段式供电模式,单绕组供电,无需复杂的供电电路;内置高压启动及交流输入Brown In/Out功能,集成了X-cap放电功能。
2、聚泉鑫提供方案支持,睿元实业33W 1A1C氮化镓快充拆解
南芯科技SC3022C
南芯科技SC3022C这是一颗高频准谐振反激PWM控制(QR/DCM,内部集成高压启动和X电容放电,集成分段式供电电路用于超宽范围输出。
SC3022C支持自适应的过电流保护和自适应的环路增益补偿。并采用谷底开通,支持外置NTC实现过热保护功能,支持多种完善的保护功能。
南芯科技SC3022D
南芯科技SC3022D是一颗高频准谐振反激控制器,芯片内部集成X电容放电和高压启动,具备极低的待机功耗。SC3022具备自适应频率折返功能,可在整个负载范围内实现更高的效率,支持谷底开通以降低开关损耗。
SC3022集成了南芯科技特有的分段式供电,有效简化宽电压输出下的控制器供电设计,并降低元件数量,芯片集成自适应的过电流保护,可在初级控制最大输出电流,专为USB PD电源设计。芯片支持内部过热保护,支持外接NTC热敏电阻进行过热保护,芯片支持供电过压、欠压保护,支持逐周期电流限制,支持两级过电流保护,支持输出过压、短路和过载保护。
1、英雄联盟正版授权,ANKER安克30W迷你氮化镓快充拆解
南芯科技SC3023
南芯科技SC3023是一颗高频准谐振反激控制器,内置了氮化镓驱动,可用于直接驱动氮化镓开关管。
SC3023内置X电容放电和高压启动,具备自适应开关频率折返功能,能在整个负载范围内获得更高的效率。QR和DCM模式下通过谷底开通来获得高效率。空载时在低功耗模式下运行,从而降低系统的待机功耗。内置完善全面的保护功能,支持芯片内和外置的过热保护功能。
3、拆解报告:CE-LINK 142W 3C1A氮化镓充电器
6、重新设计插线板,拆解绿联65W智充魔盒2C2A氮化镓快充插座
南芯科技SC3054
南芯科技SC3054是一颗氮化镓合封芯片,内部集成650V耐压,1200mΩ导阻的氮化镓开关管,采用ESOP-7L封装,增强散热性能。
SC3054是南芯科技高性能高频QR控制器与GaN功率器件的完美结合,更加利于发挥GaN器件低阻抗、低开关损耗的优良性能;QR工作模式,可支持135kHz开关频率;提高系统的功率密度,满足日趋小型化的需求;特有的降频策略,使得全功率范围获得理想的转换效率。
南芯科技SC3055
南芯科技SC3055主控芯片是南芯科技高性能高频QR控制器与GaN功率器件的完美结合,更加利于发挥GaN器件低阻抗、低开关损耗的优良性能;QR工作模式,可支持135kHz开关频率;提高系统的功率密度,满足日趋小型化的需求;特有的降频策略,使得全功率范围获得理想的转换效率。
SC3055内置650V耐压的氮化镓开关管,可支持20W~25W应用的应用场景,集成分段式供电,具备完善的保护功能。采用SOP-7封装,体积小巧,方便工程师制作样机。这颗芯片可应用于USB PD、QC快充充电器,也可以用于AC-DC适配器。提升转换效率,降低发热。
南芯科技SC3056
南芯科技的SC3056内置氮化镓功率器件和控制器。采用高频准谐振反激控制,具有全负载范围高能效和高可靠性,源自南芯科技的SC305x GaN Combo系列。SC3056内部集成650V耐压的氮化镓开关管,可轻松驱驾30W~40W输出功率范围。
SC3056工作在QR和DCM模式下,谷底开通以提高效率;提供自适应的频率折返用于实现全负载范围内的高效率;无负载时,芯片以突发模式运行,降低待机功耗。转换器内置高压启动电路,可实现超低的待机功耗和超快的启动速度。
SC3056内部集成软启动电路,以及用于超宽输出范围的分段式供电电路。在突发和故障模式下具有超低的工作电流,满足待机能效要求。最高工作频率为175KHz,大幅降低磁性器件的体积和成本。全功率范围具备抖频功能,用以改善EMI性能。此外,芯片还提供完善全面的保护功能。
10、拆解报告:魅族PANDAER 40W双USB-C氮化镓充电器
13、拆解报告:ifory安福瑞35W双USB-C口氮化镓充电器
14、拆解报告:安克5000mAh 30W二合一能量棒Pro
南芯科技SC3057
南芯科技SC3057是一颗合封氮化镓芯片,这颗芯片将高性能多模式反激控制器、氮化镓驱动、氮化镓开关管、供电和保护等电路集成在一颗散热增强的QFN6*8封装内部。通过合封来简化外部元件数量,并消除传统驱动走线寄生参数对高频开关的影响。
南芯科技SC3057采用了功率走线和控制走线分开的设计,降低高频开关对控制回路的影响,并通过优化的焊盘设计,优化充电器走线设计与电气性能,简化设计开发。SC3057内置165mΩ氮化镓开关管,支持175KHz开关频率,并支持X电容放电。
11、拆解报告:绿联Q湃机器人65W 2C1A三口氮化镓充电器
南芯科技CK01
南芯科技CK01是酷科电子与南芯科技深度合作深度定制化开发的主控芯片。
南芯科技ZC03A
南芯ZC03A是一颗高性能多模式反激控制器,适用于USB PD快充。芯片内置X电容放电和高压启动功能,具备极低的待机功耗和超快的启动速度。
南芯科技ZC03B
南芯科技ZC03B是一款是一颗定制高性能多模式反激控制器,内置X电容放电和高压启动,可实现极低的待机功耗和超快的启动速度。
南芯科技ZC03C
南芯科技ZC03C是一款主控芯片,是一颗高性能多模式准谐振反激控制器,内置X电容放电和高压启动,可实现极低的待机功耗和超快的启动速度。ZC03C具有自适应的频率折返功能,可在整个负载范围获得更高的效率。
同步整流芯片
南芯科技SC3501
南芯科技SC3501是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最高可达22V,最低可低至0V,满足PD快充应用。
南芯科技专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
南芯科技SC3503
南芯科技SC3503是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS。
另外,SC3503具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。采用SOT23封装,适用于宽范围反激适配器应用。
2、耳机大厂QCY入局氮化镓快充市场,首款65W 1A1C充电器拆解
13、重新设计插线板,拆解绿联65W智充魔盒2C2A氮化镓快充插座
22、平面变压器和主板合二为一,拆解酷科Lighter 65W超薄氮化镓快充
32、拆解报告:魅族PANDAER 40W双USB-C氮化镓充电器
38、拆解报告:ifory安福瑞35W双USB-C口氮化镓充电器
39、拆解报告:荣耀亲选 乐坞66W 2A2C氮化镓魔方插座
42、拆解报告:安克5000mAh 30W二合一能量棒Pro
44、拆解报告:绿联Q湃机器人65W 2C1A三口氮化镓充电器
48、拆解报告:CE-LINK 142W 3C1A氮化镓充电器
49、拆解报告:CE-LINK 65W 2C1A氮化镓充电器
南芯科技SC3511
南芯科技SC3511是一颗智能快速关断同步整流芯片,内部集成100V 10mΩ同步整流管,可取代肖特基二极管获得更高的系统转换效率。
SC3511无需辅助线圈供电,内置私有的开启检查电路,具有极低的静态电流,从而减小整体待机功耗。支持DCM、CCM和QR运行模式,支持高端和低端同步整流应用,采用SOP8封装,适用于AC-DC适配器,USB PD快充,反激开关电源等。
南芯科技SC3512
南芯科技SC3512是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流器,可取代肖特基二极管提升系统效率。
南芯科技SC3512无需辅助线圈供电,支持CCM,DCM,准谐振工作模式,专利的自适应开通检测电路避免误开通,内置耐压60V的同步整流管,具有超低的静态电流。SC3512采用SOP8封装,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简,支持12V输出,满足33W适配器应用。
南芯科技SC3520
南芯科技SC3520是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,支持直驱氮化镓同步整流管,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容包括氮化镓在内的多种MOS。
SC3520支持DCM,CCM和准谐振模式,具有极低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,采用SOT23-6封装,外围元件非常精简。
PFC控制器
南芯科技SC3201
南芯科技SC3201是一款用于升压变换器的功率因数校正(PFC)控制器,采用多模式控制策略,无需在Boost电感上添加辅助绕组,就可以实现精确的谷底检测,适合于宽输出电压场景,大大减少外围器件。
南芯科技SC3201采用SOT23-6封装,VDD支持9-30V,SC3201不仅支持VFB过压保护、VDD欠压保护、周期限流保护、超高温保护等多重保护措施,还支持第二级独立的过压、欠压、过流保护。可用于USB-PD充电器,AC-DC适配器,LED驱动器、工业电源、电动工具等领域。
南芯科技SC3202
南芯科技SC3202是一颗高效率升压PFC控制器,支持多种运行模式。当满载时,运行在临界导通模式,负载降低时运行在DCM模式,并具有谷底开通特性,降低开关频率以提升效率。
在空载时,SC3202以突发模式运行,降低功耗并减小音频噪声。芯片支持与LLC控制器使用,提升全负载段的能效和极低的待机功耗。SC3202支持供电欠压保护,逐周期过电流保护,输出过压保护,电感电流保护和过热保护。
升降压芯片
南芯科技SC1823
南芯科技升降压芯片SC1823是一款具有反向升压放电功能的同步降压充电转换器。它内部集成了功率MOSFET,支持非常宽的输入和输出电压范围,适用于1-4芯锂离子电池移动电源。
3、拆解报告:华为10000mAh快充移动电源(Type-C版)
4、拆解报告:荣耀10000mAh快充移动电源2(Type-C版)
南芯科技SC8701
南芯科技SC8701是一款同步4开关同步升降压控制器,无论是高、低或等于输入电压,它都可以有效地输出所需电压。同时也支持非常宽的输入和输出电压范围,它可以支持2.7V到36V的输入范围和2V到36V的输出范围。驱动器电压设置为10V,以充分利用外部MOSFET实现最高效率。
1、爱比电 Type-C PD双口快充车载充电器AU48U拆解
3、拆解报告:ANKER安克USB PD双口快充车充A2229
4、100W双向快充!绿巨能USB PD笔记本移动电源深度拆解
7、拆解报告:iWALK 100W PD双向快充移动电源26800mAh
8、拆解报告:HYPER JUICE 100W双向USB PD快充移动电源
10、拆解报告:OPSO x DockCase 100W PD快充移动电源
12、拆解报告:FULL METAL JACKET双口48W快充车充
16、内置124800mAh电池、7个充电接口,奥睿科大容量户外电源拆解
18、拆解报告:MI小米100W帆船风冷无线充MDY-13-EL
20、手电品牌进入储能市场,奈特科尔500W便携户外电源拆解
25、支持88W UFCS融合快充,华为全能充车载充电器拆解
南芯科技SC8721
南芯科技SC8721是一颗超高效率,集成了4颗功率管的同步Buck-Boost转换器,最大限度简化客户系统设计,减少PCB面积占用及BOM,高效率能够有效减少热损耗。SC8721的输出电压能够高于,等于或低于输入电压。SC8721拥有超宽的输入及输出电压范围,输入输出电压范围能够达到2.7V至22V。
SC8721集成了I2C功能,方便客户使用控制芯片,用户可通过I2C配置输出电压,输出电流限流及开关频率。SC8721采用电流控制模式,支持输出电流限流,动态输出电压调整,内部电流限流,输出短路保护及过温保护,SC8721采用21pin 4*4 QFN封装。
1、拆解报告:thinkplus 14000mAh 45W PD快充移动电源
2、拆解报告:ELECJET电友 20000mAh 45W双向快充移动电源
3、拆解报告:小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版
4、拆解报告:努比亚红魔45W USB PD氘锋移动电源20000mAh
5、60W双向PD快充:ANKER 25600mAh移动电源拆解
6、拆解报告:联想thinkplus 65W氮化镓口红电源Pro
9、拆解报告:ZMI紫米65W 1A1C氮化镓快充充电器HA729
12、拆解报告:联想ThinkBook迷你65W 1A1C氮化镓充电器
15、南芯高效同步升降压变换器SC8721,更简化的应用设计与更高效率
16、拆解报告:CUKTECH 40000mAh 300W P+Series充电宝
18、拆解报告:酷态科CUKTECH 15号电能柱PB200P
南芯科技SC8721A
南芯科技SC8721A升降压芯片内部集成四管H桥升降压开关管,输入输出电压范围均为2.7-22V,工作电压范围宽,支持动态输出电压调整,开关频率可调节,支持输出线补、输出电流监测,支持I2C总线控制的输出电压调节和输出限流调节,内置全面的保护功能。
2、拆解报告:Dockcase七合一多功能可视化拓展坞DPR01S
南芯科技SC8802
南芯科技SC8802是一颗双向同步4管双向升降压充放电控制器。不管输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实现充电管理。当系统需要从电池组放电时,SC8802 能够反向输出所需电压,同样可输出低于,高于或者等于电池组电压值。
3、65W双向PD神器——全汉PD20000移动电源拆解评测
4、真正的实力派:Tronsmart 20100mAh双向PD移动电源拆解
5、iWALK F20P (20000mAh) PD快充移动电源拆解评测
6、Zikko(即刻)Power Bag Pro 能量手袋移动电源开箱拆解
7、Zikko(即刻)PowerBag Pro能量手袋移动电源拆解评测
9、可同时USB PD和QC3/0输出,Jackery 45W移动电源拆解
10、拆解报告:ZENDURE X6 45W USB PD移动电源
11、拆解报告:ANKER 13400mAh USB PD移动电源
12、拆解报告:Voyager XL 22000mAh PD充电宝
13、拆解报告:omni charger Mobile 25600 PRO移动电源
14、拆解报告:omnicharge OMNIMOBILE 12800 PRO移动电源
15、拆解报告:ZESE哲思500W便携式储能电源ZES10
16、拆解报告:CHOETECH迪奥科45W PD快充移动电源20000mAh
18、公牛入局户外电源市场,首款产品深度拆解,内置165000mAh电池,支持双向快充
南芯科技SC8803
南芯科技SC8803是可以支持双向工作的高效同步控制器,可以实现降压充电和反向OTG升压放电。在充电模式下,可支持涓流,恒流,恒压和满充指示等充电管理功能。SC8803拥有超宽范围输入输出电压。它可满足从1至4节电芯的不同需求。
SC8803支持双向输出,通过DIR管脚即可轻松控制工作方向,同时支持包括输入限流,输出限流,动态输入功率调节,内部最高电流限流,输出过压保护以及过温保护等一系列保护功能以确保系统能适应各种异常情况。
1、拆解报告:sthssp PES-A9便携式多功能储能电源
南芯科技SC8804
南芯科技SC8804是一颗高效率同步升降压芯片,采用QFN4x4封装。支持高压输入的同步升压充电,同时支持反向OTG降压输出;SC8804拥有超宽范围输入输出电压。它可支持从2.7V到40 V的应用范围,满足客户从1节至6节的不同需求;SC8804同时采用业界领先的10V驱动器电压,充分利用外置功率管以达到最高的转换效率。
SC8804采用电流模式控制升压或者降压,并可用外部电阻调节开关频率, 电池电压设置以及输入输出限流值,最大限度地在满足不同应用需求的同时简化设计,同时内置全套安全防护功能,确保系统稳定性。
2、拆解报告:安克PowerHouse II 400户外电源
3、拆解报告:TYLT 20800mAh 100W快充户外电源
南芯科技SC8812A
南芯科技SC8812A这是一款高效率同步双向升降压芯片,支持升压或降压为1到4节电池充电,可完成充电、放电控制,支持各种电压转换和充电状态指示;
SC8812A内置10bit ADC,采用I2C数控接口,配置输出电压和限流值,简化的外部器件,有助于减少占板面积。
1、10000mAh首创30W输出:全汉USB PD移动电源Q1012PD拆解
2、拆解报告:miraku 2700mAh 100W双向PD快充移动电源
3、拆解报告:miraku 20800mAh 87W USB PD移动电源
4、拆解报告:羽博26800mAh 45W USB PD快充移动电源
5、拆解报告:ELECJET电友 20000mAh 45W双向快充移动电源
6、拆解报告:HENGLISAM 45W PD双向快充移动电源10000mAh
7、拆解报告:努比亚红魔45W USB PD氘锋移动电源20000mAh
8、拆解报告:锤子20000mAh 45W双向PD快充移动电源
9、拆解报告:OPSO x DockCase 100W PD快充移动电源
10、60W双向PD快充:ANKER 25600mAh移动电源拆解
11、拆解报告:羽博20000mAh 45W PD双向快充移动电源
12、拆解报告:RAVPOWER 20000mAh 60W PD快充移动电源
13、拆解报告:羽博30000mAh 65W PD快充移动电源
14、拆解报告:Siyou 27000mAh 2A1C 100W快充移动电源
16、拆解报告:绿联20000mAh 45W双向快充移动电源
17、缓解笔电续航焦虑,移速26800mAh快充65W移动电源拆解
20、拆解报告:MOVE SPEED移速130W快充移动电源
南芯科技SC8701Q
南芯科技SC8701Q是一款同步4开关降压升压控制器,它可以有效地输出电压,无论是高、低或等于输入电压。同时也支持非常宽的输入和输出电压范围,它可以支持2.7V到36V的输入范围和2V到36V的输出范围。驱动器电压设置为10V,以充分利用外部MOSFET实现最高效率。
南芯科技SC8724
南芯科技SC8724是一款集成四开关的同步升降压变换器。无论输出电压高、低或等于输入电压,都能提供高效的电源效率和稳定的电压调节。SC8724支持2.7V至22V输入电压,输出电压范围能够达到3V至22V,并且支持最高3.5A的输出电流。
SC8724采用平均电流模式控制。输出电压由FB引脚上的电阻来调节。芯片工作模式(PSM /FPWM)和开关频率均可通过外部设置进行调整。该芯片还提供了可编程的输出电流限制,灵活支持不同的应用。SC8724支持内部限流、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、FB短路保护、过温保护,确保在不同异常情况下的安全。SC8724采用25pin 4x4 QFN封装。
2、拆解报告:CukTech酷科65W双USB-C超薄氮化镓充电器
3、拆解报告:CUKTECH新款65W双USB-C超薄氮化镓充电器
南芯科技SC8813
南芯科技SC8813同步升降压升压控制器集成I2C接口,可以配置工作模式和运行参数。SC8813支持非常宽的输入和输出电压范围,适用于1-4芯锂离子电池的应用。
在充电模式下,只要输入电压高于电池电压,它就降低输入电压,有效地为电池充电。SC8813支持自动涓流充电、恒流充电和恒压充电管理功能。在放电模式(反向升压模式),SC8813能够有效地输出高达36V的升压电压。
1、拆解报告:紫米10000mAh USB PD快充移动电源
2、拆解报告:紫米ZMI Auia双向快充数显移动电源(27W)
3、拆解报告:小米移动电源3 USB-C双向快充10000mAh
4、27W PD快充:努比亚红魔10000mAh电竞移动电源拆解
5、拆解报告:thinkplus 14000mAh 45W PD快充移动电源
6、拆解报告:cheero 10000mAh 18W快充移动电源
7、拆解报告:ANKER安克20000mAh双向18W PD快充移动电源
8、拆解报告:努比亚红魔27W USB PD氘锋移动电源快充版10000mAh
南芯科技SC8815
南芯科技SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,用于直流输入升降压电压转换,为内置电池充电及USB-C接口输出。支持2.5-36V输入和输出电压范围,支持为电池充电,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制,芯片具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。
2、拆解报告:OPPO SUPERVOOC移动电源(皮卡丘定制版)PB001
4、拆解报告:OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源PBS01
5、100W双向快充!绿巨能USB PD笔记本移动电源深度拆解
6、65W PD快充输出:紫米10号 Pro移动电源深度拆解
7、拆解报告:HELPERS LAB 20000mAh 60W 双PD+QC移动电源
8、拆解报告:thinkplus 14000mAh 45W PD快充移动电源
9、拆解报告:MI小米65W 2A1C三口快充充电器AD653
10、拆解报告:小米10000mAh移动电源 50W超级闪充版
11、拆解报告:小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版
12、拆解报告:iWALK 100W PD双向快充移动电源26800mAh
13、拆解报告:HYPER JUICE 100W双向USB PD快充移动电源
14、拆解报告:CHOETECH迪奥科26800mAh 100W USB PD快充移动电源
15、拆解报告:征拓X5 2A1C 45W双向快充多功能移动电源
16、拆解报告:三星25W PD快充+7/5W无线充移动电源
17、拆解报告:26800mAh 2A1C 100W快充移动电源
18、拆解报告:三星10000mAh 25W PD快充移动电源
20、拆解报告:RAVPOWER 10000mAh 29W PD快充移动电源
21、拆解报告:征拓100W双向快充移动电源SuperTank Pro
25、拆解报告:安克PowerHouse II 400户外电源
26、公牛入局户外电源市场,首款产品深度拆解,内置165000mAh电池,支持双向快充
27、汽车启动电源巨头卡儿酷入局户外电源市场,卡旺达600W产品拆解
29、视频拆解:AOHi 30000mAh 100W移动电源
30、拆解报告:Aohi 30000mAh 100W双向快充移动电源
32、拆解报告:Anker安克140W 2C1A双向快充移动电源
33、拆解报告:MI小米1800W户外电源1000 Pro(P06ZM)
35、拆解报告:正浩 睿 RIVER 2 MAX 500W户外电源
37、拆解报告:储比特 1200W 便携式户外电源A1000
38、拆解报告:CUKTECH 40000mAh 300W P+Series充电宝
41、拆解报告:酷态科CUKTECH 15号电能柱PB200P
43、拆解报告:SmallRig斯莫格迷你V口电池VB99 Pro
44、拆解报告:绿联新款25000mAh 145W快充移动电源
南芯科技SC8902A
南芯科技SC8902A是一款内置开关MOS的同步降压控制器,支持反向放电功能。集成度高,可简化了系统设计,并支持多串电池管理。简单一句话总结就是:效率高,功能多,保护全面。
1、拆解报告:ANKER 10000mAh移动电源A1235
南芯科技SC8886
南芯科技SC8886是一颗双向同步升降压充电控制器,这款控制器还支持NVDC路径管理,具备I2C接口。在正向充电或反向放电时 支持降压模式、升压模式和升降压模式。支持1 至 4 节电 池充电,具备完整的充电管理功能。
SC8886 支持3.5-24V输入,输出支持3-20.8V,支持8mV为步进调节。芯片内置NVDC电源路径管理,支持输入电流和输入电压动态管理,自动调节充电电流。芯片集成过压、欠压保护、输出短路保护,过压保护,电池欠压、电池过压,过流和过热保护,采用QFN4*4-32封装。
南芯科技SC8903
南芯科技的同步升降压芯片SC8903是一颗内部集成四管H桥的高效率同步升降压转换器,支持最高24V工作电压,支持动态输出电压控制,开关频率可调节,具有可编程的输入和输出电流限制,支持多种保护功能。
1、内置氮化镓:ANKER PowerCore Fusion PD超级充拆解
2、拆解报告:MOMAX 66W USB PD快充充电器(2A2C)
3、拆解报告:机基地48W 1A1C USB PD快充充电器
4、拆解报告:JDB劲电宝 45W 1C4A USB PD快充充电器
5、拆解报告:SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器1A1C
6、拆解报告:锤子20000mAh 45W双向PD快充移动电源
7、拆解报告:老七机基地三USB-C口66W PD快充充电器
8、拆解报告:征拓X5 2A1C 45W双向快充多功能移动电源
12、拆解报告:mophie 65W 1A1C氮化镓快充充电器
13、耳机大厂QCY入局氮化镓快充市场,首款65W 1A1C充电器拆解
南芯科技SC8905
南芯科技SC8905是一颗双向同步升降压转换器,内部集成了4颗低导阻开关管,转换效率高以降低发热,同时可以最大程度减小外围器件BOM,优化PCB空间及成本。该芯片使用电流控制模式,支持超宽的2.7V至22V电压输入,可有效管理2节至4节电池的充电;当系统需要从电池获取能量时,可实现电池反向放电功能。
南芯SC8905拥有I2C接口,用户可以通过I2C简易快速的设定充电或者放电模式、充电电流、VINREG电压、反向放电电压、电流限流、开关频率等;充电电压及电流限流可通过外部电阻设定。SC8905还支持内部电流限流、过压/欠压保护、输出短路保护以及过温保护,可以确保系统能适应各种异常情况。
2、拆解报告:绿联MFi认证10000mAh双向快充移动电源
3、10000mAh如何做到30W大功率?紫米高配充电宝详细拆解
4、拆解报告:IDMIX大麦MFI认证三合一移动电源CH07
7、拆解报告:小米10000mAh 33W快充充电宝口袋版Pro
南芯科技SC8913
南芯科技SC8913是一颗集成 MOS和 I²C接口的高效率同步双向降压转换器,降压为内置电池充电,升压输出。支持1至4串锂离子电池充电。
I²C可配置充电电压电流,放电输出电压,输入输出电流限制。充电输入支持QC2.0/3.0申请。内建10BIT ADC;采用6*6 40pin QFN封装。
1、拆解报告:PURIDEA 20000mAh USB PD双向快充移动电源
2、内置氮化镓:ANKER PowerCore Fusion PD超级充拆解
3、拆解报告:百达星连P/T STARLINK三合一移动电源
5、拆解报告:DEVIA 10000mAh PD移动电源 EP050
6、拆解报告:绿联MFi认证20000mAh双向USB PD快充移动电源
7、拆解报告:vivo 10000mAh 18W双向快充移动电源
8、拆解报告:cheero 10000mAh 18W快充移动电源
南芯科技SC8915
南芯科技SC8915升降压芯片可应用于1至6节电池充放电场景,I²C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能。
SC8915芯片内置两个开关管,外置两个开关管组成H桥同步升降压。单芯片完成充电/放电控制,支持各种电压转换。
2、拆解报告:征拓X5 2A1C 45W双向快充多功能移动电源
3、拆解报告:RAVPOWER 10000mAh 29W PD快充移动电源
南芯科技SC8933
南芯科技SC8933内置反向升压放电输出的同步降压充电转换器,芯片内部集成了两个超低导阻的NMOS,可支持效率高达92%的12V2A充放电操作。
SC8933内置I2C接口,具有丰富的充放电控制以及完善的异常状态保护功能;集成端口NMOS隔离管驱动控制,最高支持3个USB端口。采用QFN4*4-32封装,外围器件少,非常节省空间。
2、拆解报告:ANKER PowerCore III Fusin 5K二合一充电器
4、拆解报告:ANKER PowerCore Fusion Prism 5K 口红超极充A1633
7、拆解报告:安克20000mAh 22.5W自带线快充移动电源
南芯科技SC8934
南芯科技SC8934是一颗内置MOS管的同步升降压芯片,支持反向升压。芯片可通过I2C接口控制,支持12V输入,降压为电池充电,电池升压输出。电池电压和开关频率可编程,支持NTC温度检测,内置完善的保护功能,采用QFN4*4-32封装。
2、拆解报告:MI小米口袋版10000mAh 22.5W快充移动电源
南芯科技SC8943
南芯科技的SC8943这是一款一体化同步降压充电器转换器,具有反向增压放电功能,内置功率MOSFET,支持非常宽的输入和输出电压,适用于1-4芯锂离子电池,采用QFN 6×6封装。
1、拆解报告:SAMSUNG三星AFC快充移动电源EB-P1100C
南芯科技SC8949
南芯科技SC8949是一款同步升降压芯片,它集成了两个N通道MOSFET,和超低电阻,可支持5V高效充放电操作。在充电模式下,它降低输入电压,有效地为单个电池充电。SC8949支持涓流充电、恒流充电、恒压充电等自动充电管理功能。当工作在放电模式(反向升压模式)时,它可以支持5V的输出,并在电池电压3V输出5V4A时实现高达93%的效率。
SC8949集成I2C接口,用户可以轻松控制充放电模式,通过I2C对充电电流、充电电压、输出电压、输出电流限制进行控制。它还监控多达三个USB端口的VBUS状态,并提供三个NMOS驱动来独立控制电源路径。SC8949还提供了IMON引脚,MCU通过该引脚可以实时监控VBUS / VBAT电压、IBUS / IBAT电流以及各端口的电流。集成NTC功能,保证电池安全运行。所有这些特性都有助于简化系统设计和减少BOM。SC8949支持欠压保护、过压保护、过流保护、短路保护和超温保护,在不同的异常情况下保证芯片与系统安全。SC8949采用QFN 32pin-4mm*4mm封装。
南芯科技NX3223
南芯科技同步升降压转换器NX3223芯片内部集成H桥开关管,外围元件精简。南芯科技NX3223支持2.7-22V输入电压,支持3到22V输出电压,通过将反馈引脚连接到GND,可以输出5.1V固定电压。
NX3223支持10A电感电流限制,具备250K/500K/750K/1MHz开关频率,支持可调节的输出电流限制,强制PWM和PSM模式可选择,支持EN控制和可编程的欠压闭锁保护,支持输入和输出过电压保护,具备过热关断保护,采用QFN3*3-22封装。
升压芯片
南芯科技SC8201A
南芯科技SC8201A是一款同步升压控制器,采用QFN 4x4封装,支持宽输入和输出电压范围,芯片可提供高达 10V 的外部驱动电压,以充分利用外部 MOSFET,提升整机效率。
SC8201A 支持输入电流限制、输出电流限制和过温保护等多种安全防护功能,以确保不同异常条件下的安全。
降压芯片
南芯科技SC8001
南芯科技SC8001是一款同步降压控制器,采用QFN 4x4封装,支持 2.7V~36V 的宽输入范围和2V~36V的宽输出范围。输出电压可通过PWM信号进行动态调节。驱动器电压高达10V,能够充分利用外部 MOSFET实现最高效率。
SC8001支持输入电流限制、输出电流限制和过温保护,以确保整机安全、稳定。这款芯片开关频率和电流限制可通过外部电阻自由调整。
1、拆解报告:Anker PowerPort Atom PD 4 100W充电器(A2041)
2、拆解报告:ANKER 60W氮化镓双USB-C口充电器(A2029)
南芯科技SC8001A
SC8001A是一个同步降压控制器。SC8001A拥有超宽范围输入输出电压,支持2.7V到36V的输入电压范围以及1V至36V的输出电压范围,满足客户的不同需求。SC8001A同时采用业界领先的10V驱动器电压,充分利用外置功率管以达到最高的转换效率。
SC8001A采用电流模式控制降压,并可用外部电阻调节开关频率以及输入输出限流值,最大限度地在满足不同应用需求的同时简化设计。 SC8001A支持包括输入限流,输出限流,动态输入功率调节,内部最高电流限流,短路保护以及过温保护等一系列保护功能以确保系统能适应各种异常情况。 SC8001A采用32脚4x4 QFN 封装。
1、全网首拆:小米6口USB充电器60W快充版(CDQ06ZM)开箱拆解
南芯科技SC8002
南芯科技SC8002是一款同步降压控制器,可配置为双输出或单输出。SC8002 通过设置分压电阻将输出电压调节到一个5V或其他电压。还提供了高精度的输出限流。当两个输出通道中的任何一个达到设定的电流限流时,SC8002 进入恒流(CC)模式。总输出功率可由电阻设置,便于恒功率控制。
SC8002 可对频率设置并选择 PWM 或 PFM 工作模式。通过最小的 BOM,可以为用户的不同应用实现最大的功能。SC8002 还支持全功能保护,包括欠压保护、过压保护、短路保护和自动重启、过温保护。SC8002 主要应用于车载充电器,多组接口适配器,Hub ,工业电压转换等。
2、拆解报告:ZMI紫米65W USB PD快充六位延长线插线板CXP01
7、拆解报告:KOSUN科讯65W 1A1C氮化镓快充充电器
9、拆解报告:vivo X Fold原装80W双C口闪充氮化镓充电器
11、拆解报告:哈曼InfinityLAB 100W 2A2C氮化镓充电器
12、拆解报告:荣耀亲选 乐坞66W 2A2C氮化镓魔方插座
16、拆解报告:iQOO 80W 1A1C双口闪充车载充电器
南芯科技SC8101
SC8101是一颗支持5V到32V宽电压范围输入,输出可达5V/5A的高效率同步降压DC-DC转换器,输出电压可调。
同时,它还提供高精度的输出电流限制,当输出达到设定电流极限时,进入恒流模式。芯片内部集成开关管,外围元件精简。
1、支持22/5W超级快充无线充电,华为P40手机保护壳深度拆解
8、拆解报告:Aohi 30000mAh 100W双向快充移动电源
11、拆解报告:小米35W 1A1C UFCS融合快充充电器
14、拆解报告:SmallRig斯莫格迷你V口电池VB99 Pro
南芯科技SC8102
南芯SC8102降压芯片提供QFN 5×5封装,内置开关管,是一颗4-36V宽电压输入的双输出同步整流降压转换器,最大输出电流可达6A,支持5V电压输出或者设置其他输出电压;可提供高精度输出电流限制,当其中一路过流时进入恒流模式。
芯片总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出;支持线损补偿,可编程的频率设置和工作模式选择;支持完整的保护功能,包括过电压、过电流保护,短路保护和过热保护,并且内置自动协议识别,适用于车充,多口墙充,hub和工业应用。
2、拆解报告:Anker Soudcore 无线充电蓝牙音箱
3、拆解报告:miraku 2700mAh 100W双向PD快充移动电源
4、拆解报告:miraku 20800mAh 87W USB PD移动电源
5、拆解报告:AKAVO爱否开物1A1C 65W PD快充充电器RWD065D
6、拆解报告:南孚Aircharge 65W PD快充充电器NFTAC203
7、拆解报告:ZMI紫米65W USB PD快充六位延长线插线板CXP01
11、拆解报告:CHOETECH迪奥科26800mAh 100W USB PD快充移动电源
12、拆解报告:征拓100W双向快充移动电源SuperTank Pro
南芯科技SC8103
南芯科技SC8103是一颗高效率的同步降压变换器,输入电压从4.6V到36V,通过设置分压电阻来调节输出电压。
SC8103还提供高精度的输出电流限制,当输出电流达到设定电流极限时,变频器进入恒流模式,输出功率可以通过一个电阻编程为18W,恒功率(CP)控制使其很容易满足QC3.0的功率要求。
1、拆解报告:Anker PowerWave+ Pad with Watch Holder手机及手表支架二合一无线充电器
2、苹果Apple Store推荐:Belkin无线充电车载支架深度拆解
4、公牛入局户外电源市场,首款产品深度拆解,内置165000mAh电池,支持双向快充
5、拆解报告:Anker PowerHouse 767 - 2048Wh | 2300W氮化镓户外电源
南芯科技SC8112
南芯科技SC8112是一颗双路输出的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,支持4.6-36V输入电压,输出电流6A,输出电压可由分压电阻设置,支持高精度输出电流限制,总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出。
1、拆解报告:UGREEN绿联32W双USB-A口车充CD200
5、拆解报告:联想ThinkBook 170W 3C2A氮化镓桌面充电器
电荷泵快充芯片
南芯科技SC8547
南芯科技电荷泵快充芯片SC8547用于输入降压为电池充电。该芯片拥有超过98%的充电效率,支持33W超级快充,集成10路系统保护功能,6路电荷泵保护功能,7通道12位ADC,并集成VOOC协议。
南芯科技SC8547采用CSP36,2.62*2.62mm封装,可以广泛适用于手机,平板电脑以及可穿戴设备等。
移动电源主控芯片
南芯科技SC9801
南芯SC9801是一款双路高集成度的具有充电和放电管理的电源IC,它主要用于单节电池的移动电源,内部集成两路独立充电器,只用一颗IC即可允许移动电源有两条充电路径和三条放电路径,通过内部集成的电源路径管理功能帮助简化系统设计。
其中一路是内置MOSFET的同步开关充电器,用于5V3A的应用。两个集成的隔离管用作充电和放电的路径管理。另一路是高压同步充电器控制器,它需要外置MOSFET配合,可以支持到12V/2A 的应用。并且两路充电器都支持反向升压,每路充电器都有完整的电源路径管理功能:涓流充电,恒电流充电(CC),恒电压充电(CV),停充和再次充电,以及输入的动态电源管理(DPM)功能。
1、苹果商店专供:mophie 6000mAh 18W PD快充移动电源拆解
协议芯片
南芯科技SC2001
南芯科技SC2001协议芯片芯片可以同时支持一组CC信号及多达4组DPDM信号控制,集成了PD2.0、PD3.0、PPS、BC1.2、AFC、FCP、SCP、VOOC以及SUPER VOOC等多种快充协议;且具有30V的额定电压和多重内置保护,包括过热保护、恒功率、恒流和过压保护,以确保系统的安全运行。
此外SC2001内部集成了门驱动器、10bit ADC以及高精度放大器,可以将外部组件数量降到最少;适用于充电器、车充、移动电源、多口充等产品领域。同时这颗南芯SC2001还用来驱动LED数码管电量显示。
8、拆解报告:锤子20000mAh 45W双向PD快充移动电源8102
10、苹果商店专供:mophie 6000mAh 18W PD快充移动电源拆解
11、南芯SC9801量产出货:进入mophie供应链,上架AppleStore
15、公牛入局户外电源市场,首款产品深度拆解,内置165000mAh电池,支持双向快充
16、缓解笔电续航焦虑,移速26800mAh快充65W移动电源拆解
18、支持iPhone 13快充的USB PD协议芯片有哪些?
22、拆解报告:MOVE SPEED移速130W快充移动电源
南芯科技SC2002
南芯科技SC2002是一款高度集成的PD DFP控制器。它符合最新的USB Type-C和PD 3.0标准,并支持最流行的高压快速充电协议(包括华为SCP和VOOC闪充),最多支持2组DPDM接口,可以单芯片支持1C1A应用,广泛应用于墙充,车充和支持USB快充的插线板。
同时,南芯科技SC2002支持极宽操作电压范围,最大可达30V,不需要额外LDO。通过集成USB PD基带物理层(PHY)、Type-C检测、电压电流检测、10位DAC VBUS调节、10位ADC、电压基准、VBUS电压泄放路径、NMOS驱动、I2C接口和保护电路,使外部器件最小化,系统设计简单,BOM成本低,为许多应用提供了高度灵活和经济有效的解决方案。
1、拆解报告:ANKER安克1A1C 38W双口快充充电器A2630
2、南芯协议芯片SC2002交付ANKER首款VOOC闪充充电器
南芯科技SC2002A
南芯科技SC2002A是一款高度集成的PD DFP控制器。它符合最新的USB Type-C和PD 3.0标准,并支持最流行的高压快速充电协议(包括华为SCP和VOOC闪充),最多支持2组DPDM接口,可以单芯片支持1C1A应用,广泛应用于墙充,车充和支持USB快充的插线板。
同时,南芯科技SC2002A支持极宽操作电压范围,最大可达30V,不需要额外LDO。通过集成USB PD基带物理层(PHY)、Type-C检测、电压电流检测、10位DAC VBUS调节、10位ADC、电压基准、VBUS电压泄放路径、NMOS驱动、I2C接口和保护电路,使外部器件最小化,系统设计简单,BOM成本低,为许多应用提供了高度灵活和经济有效的解决方案。
2、拆解报告:ANKER PowerCore Fusion Prism 5K 口红超极充A1633
南芯科技SC2003
南芯科技SC2003是一款高度集成的USB PD控制器,可作为DRP role支持PD3.0协议,适用于多种应用。
SC2003具有30V的额定电压和多重内置保护,包括热保护、过压、欠压、过流和短路保护,以确保系统的安全运行;集成了门驱动器、10-b ADC和高精度放大器,将外部组件减少到最小;它符合最新的USB-C和PD标准,适用于移动充电器、汽车充电器和电源组应用。
5、支持iPhone 13快充的USB PD协议芯片有哪些?
南芯科技SC2021A
南芯科技SC2021A是一款Type-C/PD和双 DPDM的协议芯片, 符合最新的 Type-C 和 PD 3.0 标准,支持专有的高压快充协议,双 DPDM 接口。
SC2021A内部集成USB PD基带PHY、Type-C 检测、双 DPDM PHY、VBUS 放电路径、VCONN 电源、可编程反馈补偿、电压和电流检测、10-bit ADC、双10-bit DACs、NMOS 栅极驱动器、I2C 接口和保护电路,来最大限度地减少外部组件。SC2021A内部还集成 32k-Byte MTP ROM 和 2.5k-Byte RAM 的 32 位高性能微控制器内核,可为许多应用提供具有成本效益的解决方案。
6、支持33W UFCS融合快充,安克新款快充延长线插座拆解
7、拆解报告:正浩 睿 RIVER 2 MAX 500W户外电源
8、与无人机完美配合,大疆2200W 1024Wh户外电源Power 1000拆解
南芯科技SC2151A
南芯快充协议芯片SC2151A采用16-pin QFN 4*4mm封装,是一颗支持PD和DP/DM快充协议的控制器,内部集成反馈环路,支持最新的Type-C和PD3.0标准,同时还支持使用DP/DM接口的专有快充协议,适用于各类适配器应用。
SC2151A内部集成了32位高性能MCU内核,集成24kB单次编程存储器和2kB RAM。该控制器针对各类快充协议集成了USB PD物理层、Type-C检测、DP/DM快充协议物理层,VCONN供电。
3、南芯SC2151A通过USB-IF 协会 PD3.0快充认证
7、支持iPhone 13快充的USB PD协议芯片有哪些?
12、英雄联盟正版授权,ANKER安克30W迷你氮化镓快充拆解
21、拆解报告:荣耀亲选 乐坞66W 2A2C氮化镓魔方插座
南芯科技SC2153A
南芯科技协议芯片SC2153A是一颗支持PD和DP/DM快充协议的控制器,内部集成反馈环路,支持最新的Type-C和PD3.0标准,同时还支持使用DP/DM接口的专有快充协议,适用于各类适配器应用。
SC2153A内部集成了32位高性能MCU内核,集成24kB单次编程存储器和2kB RAM。该控制器针对各类快充协议集成了USB PD物理层、Type-C检测、DP/DM快充协议物理层,VCONN供电。芯片支持丰富全面的保护功能,采用QFN4*4-16封装。
南芯科技SC1832XM
南芯半导体SC1832XM协议芯片内部集成反馈补偿电路,它符合最新的USB Type-C和PD 3.0标准,支持私有的高压快充技术,适合快充充电器应用。
南芯SC1832XM内部集成了VCONN供电,可编程的反馈补偿,电压电流采样,10Bit高性能ADC,两路10Bit DAC,I2C接口等,支持使用NMOS作为VBUS通路管。内置32位高性能微处理器内核,具有24KB单次编程存储器和2KB的SRAM内存。
南芯科技SC9711
南芯科技SC9711是一款降压协议SOC,支持40V输入耐压,支持6A输出电流,支持65W以上功率输出,外围器件简单,单芯片可实现1C1A快充。
南芯SC9711支持100W功率输出,支持PD3.0和PPS快充协议,支持华为FCP/SCP,支持三星AFC快充,支持苹果2.4A充电。同时支持两颗芯片相互通讯,无需MCU控制,实现单口最大功率输出,双口同时输出时自动功率分配功率。
2、支持iPhone 13快充的USB PD协议芯片有哪些?
AMOLED供电芯片
南芯科技SC6104
南芯科技SC6104是一颗3通道输出AMOLED专用供电IC。它集成2路升压转换器及1路反向升降压转换器,可以为AMOLED模组提供高达1.2A的工作电流,同时也提供最大150mA驱动模块供电,具有业界一流的高转换效率。SC6104采用独有的创新技术确保芯片拥有极好的输入的瞬态响应以及输出线性调整率及和负载调整率。
SC6104输出电压具有超高的精度,可通过MC pin进行配置。SC6104支持短路保护,过温保护,欠压保护,过流保护,确保芯片正常工作在各种异常情况。SC6104使用32pin QFN 4x4封装,具有较高的开关频率,可有效减小外围的电感及电容尺寸,从而减小系统的PCB面积。
无线充芯片
南芯科技SC5004
南芯科技SC5004是一个高度集成的无线充电功率发射模拟前端,它包含实现WPC协议兼容所需的所有模拟组件。SC5004集成了全桥式功率驱动器MOSFETs、电流检测放大器、自举电路、通信解调器、线性稳压器和保护电路。SC5004可以搭配通用MCU组成高性能无线充电功率发射端,发射器可兼容WPC V1.2.4 BPP和EPP协议。
SC5004内置了高精度的电流采样电路,将电流信号转换为电压信号,方便系统的功率采集。此外,SC5004还支持输入欠压锁定(UVLO)、输入过压保护(OVLO)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)。这些保护措施为无线功率发射系统提供了更可靠的保证。SC5004采用4 x 4mm FCQFN封装。支持5/9/12V输入电压,支持15W输出功率,内部集成5V 稳压输出用于外置MCU供电。
南芯科技SC9608
南芯科技SC9608是一个包含数字微控制器和模拟前端(AFE)的高度集成无线充电发射SoC。其中的微控制器包括一个高性能的32位数字内核以及丰富的内存和外设;模拟前端集成了全桥逆变电路、电流电压采样电路、ASK解调电路、FSK调制电路、保护电路等模块。SC9608可支持WPC协议的BPP及EPP设计,满足各类无线充电发射器的使用。
SC9608集成了CC&DP/DM快充接口,可以与适配器完成快充协议的握手申请高压,支持15W无线充电系统的使用。高精度的电压电流采样模块可为无线充电系统提供安全可靠的异物检测(FOD)依据。此外,输入欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP),进一步提高了整个无线电传输系统的可靠性。SC9608采用紧凑的FCQFN-4*4封装.
南芯科技SC8723
南芯科技SC8723 是一款高效同步 3.5A 降压升压变换器,带四个集成MOSFET。无论输出电压高、低或等于输入电压,都能提供高效的电源效率和稳定的电压调节。
SC8723 支持非常宽的输入和输出电压范围。输入电压范围能够达到2.7V至22V,输出电压范围能够达到 3V 至 22V,并且支持最高 3.5A 的输出电流。SC8723 采用平均电流模式控制。输出电压由 FB 引脚上的电阻来调节。芯片工作模式(PSM /FPWM)和开关频率均可通过外部设置进行调整。该芯片还提供了可编程的输出电流限制,灵活支持不同的应用。SC8723 支持内部限流、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、FB短路保护、过温保护,确保在不同异常情况下的安全。
负载开关
南芯科技SC7002
南芯科技SC7002芯片内部集成负载开关,支持限流功能,限流值可通过外接电阻设置。同时支持自动识别功能,支持苹果和安卓设备。芯片内部集成过压保护,欠压保护,短路保护,过热关断等保护功能。
1、拆解报告:AmazonBasics 30W 4A1C五口桌面充
南芯科技SC7004
南芯SC7004负载开关南芯SC7004内置12mΩ超低导阻NMOS,保护电流可由外置电阻设定,支持设备移除指示和短路故障指示,支持输入过压,欠压,过流,过热,短路保护,提供完整的单口保护功能。
电池保护芯片
南芯科技SC5510G
南芯科技SC5510G是一颗高度集成的单电芯锂离子电池保护芯片。 通过控制内部集成的 MOSFET 来提供电池保护功能,包括电池过压保护及电池欠压保护,充放电过流保护和负载短路保护等。
SC5510G 只需要很少的外部器件,可以有效地减少空间和成本,特别是有限的空间的电池应用。 SC5510G 特别集成了在不同温度和电池电压补偿内部 MOSFET Rdson,有效保证高精度电压/电流检测及延时电路,避免电池过充/过放。
南芯科技SC5650
南芯科技SC5650是一颗用于2-5串电池组的电池保护芯片。芯片支持电池过压保护,电池欠压保护,三级放电过电流保护,充电过电流保护。SC5650还支持外接NTC热敏电阻,实现电池高低温保护和芯片过热关断保护。
南芯科技SC5650还支持级联应用,可使用两颗芯片,用于6-10串电池组使用。芯片具有极低的静态电流和保护精度,多种型号可以满足不同电压和不同种类的电池使用。
充电头网了解到,南芯科技是国内少有的同时布局AC-DC、DC-DC、充电管理、电池管理、协议芯片、PMIC等多种芯片的半导体设计公司,公司成功打破国外垄断,能够提供氮化镓充电器一站式完整解决方案,现如今已经获得安克、倍思、三星、OPPO、荣耀、华为、哈弗、小米、一加等多家国内外知名大厂供应链,屡获大厂好评,获数百款设备采用。
当然,南芯科技的研发之路远不止于此,未来公司还将继续加大研发投入,扩展产品类型,致力推动电源芯片全面国产化进程,真正实现全链路自主可控,让我们不在受制于人。
展会预告
上海南芯半导体科技股份有限公司参加充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展,展位在B区B09、10、27、28,3月20-22日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
1、南芯科技最新Qi2 MPP模组发布,15W无线快充新选择,打造更高效、便捷的无线充电生态!
2、南芯多款USB PD协议芯片,适配最新推出的苹果iPhone15系列
3、南芯推出支持PD3.1快充140W内置电源协议芯片SC9712A
4、行业动态:iQOO12新品发布会回顾,南芯POWERQUARK®系列掀起快充技术变革,56家企业已报名参加亚洲充电展
